pavel_m
pavel_m
Саратов
15.01.2013 в 10:57:47
Pavel003, благодарю, с лыжами понял - посмотрел фотки повнимательнее. Крылья у меня длинными не получились, в силу того, что полоса металла которая у меня имеется шириной всего 250 мм. пока удлинять не стал.
Гocть.
Гocть.
15.01.2013 в 14:51:09
Сегодня ехал мимо стройки ,смотрю лежат трубы ПНД. Приватизировал кусок . Теперь во дворе лежит :) .Внутренний диаметр 300.Наружний 350 . Если кому надо ,могу подарить кусочек .Самовывоз :)
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
15.01.2013 в 16:54:19
Pavel003 написал : Да ничего не будет. Свистеть сильно будет. 2, 2 тяжелый будет.Вот фото моего снегомета после доработки. Плохонько но видны изменения. так было. Так вот стало.
А почему ты не сделал маленькие лыжи на концах крыльев? Всего 100 громмов веса- и никогда не зарываются. При мокром снеге концы твоих лыж будут тормозить снег. И я смотрю, ты снизу приварил еще треугольник. При мокром снеге это большой минус- снег садится и не хочет лезть внутрь. У меня на Буране сначала была снизу сплошная плоскость, после первого снега пришлось вырезать треугольник- не лезет мокрый снег. Вообще желательно, чтобы вырез был к самому ротору.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.01.2013 в 18:18:34
frantcsuz написал : А почему ты не сделал маленькие лыжи на концах крыльев?
Может и надо было. Но лыжи если и дальше протянуть особо мешать не будут. Треугольник и крылья по высоте приварил для жесткости, и то, когда во что то упираюсь просто видна деформация всего железа. Вырезать треугольник не проблема. Варить дольше. Времени все не хватает. На самом деле у меня и крылья очень низко идут. И работают как лопата. Мне это не очень нравится. Надо будет снаружи пару ребер для жесткости приварить. А в низу можно потихоньку и вырезать. Чтобы снег просто вдавливался к лопастям, не скользя по металлу. Но все время подразумевается механический привод, это все таки не руками давить. Главное что это уже достаточно работоспособный вариант. А дальше по обстоятельствам.За замечания спасибо. Все это учту и на этом, и на следующем, все таки надеюсь его сделать. Да и по весу, там уже и пару килограмм особой роли не играют. Одни лыжи из полноценного 50 го уголка.
ynota
ynota
Владимир
15.01.2013 в 18:19:00
frantcsuz написал : При мокром снеге это большой минус- снег садится и не хочет лезть внутрь. У меня на Буране сначала была снизу сплошная плоскость, после первого снега пришлось вырезать треугольник- не лезет мокрый снег. Вообще желательно, чтобы вырез был к самому ротору.
Я бы посоветовал, для работы с мокрым снегом, либо тяжёлым-лежалым, вообще работать без крыльев. То есть, сделать крылья съемные. Причём, без крепления, а что бы они вставлялись в какие нибудь пазы, упоры. Быстросъёмные, хотя можно конечно и на болтах. Допустим, убрал тёжёлый снег без крыльев, а если потребуется, одел быстренько крылья, и подчистил начисто. И неплохо бы иметь над ротором(в смысле вверху, перед ротором) небольшой козырёк, наверное.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
15.01.2013 в 18:55:51
ynota написал : И неплохо бы иметь над ротором(в смысле вверху, перед ротором) небольшой козырёк, наверное
У меня кстати на Зубренке стоит. И Павлу я бы посоветовал бы не внизу, а вверху вварить для жесткости.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
15.01.2013 в 19:02:57
Pavel003 написал : А в низу можно потихоньку и вырезать.
А вот это не желательно. Так снег режет и винтом подает на ротор. Если сделать прямые, наст не пробьешь. Придется сначала ходить ногами ломать наст. У ynota где то есть об этом. А насчет деформации крыльев, было на Буране. На Зубренке сразу применил железо 3 мм. Сейчас нет проблем с этим ВООБЩЕ. По сравнению с весом эд.двига- не такой страшный груз.
BigStreet49
BigStreet49
Калуга
15.01.2013 в 20:11:29
http://www.youtube.com/watch?v=tPg1ZMiC9pA :)
Гocть.
Гocть.
15.01.2013 в 22:15:16
BigStreet49, Вещь ! С удовольствием бы купил такой .
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.01.2013 в 23:34:49
Микаэл написал : BigStreet49, Вещь ! С удовольствием бы купил такой .
Конечно супер, но стоит наверное.....
Директор
Директор
15.01.2013 в 23:51:16
Микаэл написал : Вещь !
Да, забавно, но на самом деле это "начало" "конца"..., как это не печально.
