Бело написал : присоединяюсь
Аналогично, один минус. При одинаковом сечении- тяжелей. Но для зимы- самое то. Сам пользуюсь ПВС. Не сказать, что особо жесткий, 3 года, трещин нет.
28.01.2013 в 14:59:02
28.01.2013 в 18:52:23
Во нашёл.Простой как велосипед.
28.01.2013 в 22:40:10
Ну вот и я потихоньку доделал свой ну теперь сохнет
29.01.2013 в 00:02:48
Микаэл написал : или как троллейбус
Я видел о одного дорога вдоль забора, так он просто розеток понаставил на забор, тоже вариант
29.01.2013 в 00:46:14
александро написал : Ну вот и я потихоньку доделал свой ну теперь сохнет
Слов нет.:applause::applause::applause:
29.01.2013 в 12:06:51
Габарит его можно озвучить? Правда может пропустил где есть?. Здесь без привода на колеса дело пахнет киросиром так сказать. Но работа выполнена достойно. Думаю удовлетворение своего Я полное.
29.01.2013 в 13:51:26
Кино бы посмотреть.
29.01.2013 в 17:24:05
pavel_m написал : Надо будет и треугольники на роторе уменьшать.
Особо не увлекайся. Угол должен быть 90 градусов. По 45 на сторону. Оптимальный в смысле дальности выброса снега. Я о верхних углах корпуса ротора, на которые упирается крышка.
29.01.2013 в 22:10:53
Вот смастерил СУ роторный, только прогадал с посадочным на роторе =( Делал под АИР 90 там посадочное 24 мм, а однофазника такого у нас нет.
Буду переделывать под АИР80 (22мм)
29.01.2013 в 22:20:03
Лыжи внутри крыльев наверное будут в плотный снег упираться . И ротор сполшной говорят не есть хорошо .
