Stels-ua
Stels-ua
Луганск
28.01.2013 в 07:29:36
Если восьмеркой складывать провод то он не петляет. Предлагаю к рассмотрению конструкцию в виде двух ПХВ трубок, на расстоянии сантиметров пятьдесят, на них сматывать провод. С одного витка где то метр повода смотается. Или на руль прицепить или стационарно. Если потянуть провод, то он повитково будет сам слетать и разматываться. Стационарную можно конечно и повместительней катушку соорудить.
Чтоб понятнее прицип вот такой.
Но только под провод просто две параллельных трубки на 110, одеты на две заглушки которые привинчены саморезами к доске.
Для восприятия процесса, можно промоделировать в миниатюре. Вбить в маленькую деревяшку два гвоздя, намотать какой нибудь проводок. Пробовать смотать-размотать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.01.2013 в 09:02:02
Stels-ua написал : Для восприятия процесса, можно промоделировать в миниатюре. Вбить в маленькую деревяшку два гвоздя, намотать какой нибудь проводок. Пробовать смотать-размотать.
Просто ящик. Работа только при укладке. Гарпун на судне, канат за ним лежит свободной бухтой, делать ничего не надо. 100 - 140 метров это много и не легко, и на той же катушке не очень легко уложить.
Шмель
Шмель
Чебоксары
28.01.2013 в 09:21:11
Pavel003 написал : Просто ящик. Работа только при укладке. Гарпун на судне, канат за ним лежит свободной бухтой, делать ничего не надо. 100 - 140 метров это много и не легко, и на той же катушке не очень легко уложить.
А какой вообще лучше провод использовать-марку?
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.01.2013 в 09:46:27
Шмель написал : А какой вообще лучше провод использовать-марку?
Тот что раньше называли "гупер". То есть в резиновой оболочке, он и зимой и летом гибкий. Я уже писал у меня светский военный, то есть ему лет и лет. Он у меня уже больше 10 лет. Как будет при минус 40 врать не буду, но современный и при нуле как кол становится. Как он обозначается не знаю? врать не буду. Сечение у меня порядка 1,5 мм в квадрате.
Бело
Бело
28.01.2013 в 10:02:04
Pavel003 написал : в резиновой оболочке
присоединяюсь
pavel_m
pavel_m
Саратов
28.01.2013 в 11:05:11
вот нашёл забугорную... http://www.bayousafety.com/storefront/Ez-coil-PowerCord-Reels-Ez-pc-Series-PowerCord-Reels-P-155810 нашу только одну видел, и то не очень понятно - есть скользящий контакт или нету, но цена примерно такая же... дорого. Восьмёркой сматывать это конечно хорошо, но 140 метров моего ПВС 2х1,5 прилично весят (таскаю на локте), а на зимние работы лучше брать КГхл резиновый. ПВС взял вроде как гостовский, пока не такой дубовый (-15) как на болгарке, дрели и фене, может новый пока. КГ не было в этой конторе, а в остальных дороговато (перекупы похоже). Бухту пока просто вешаю на доску, чтобы вроде как сама кольцо за кольцом разматывалась, первый раз отвлёкся и такую бороду получил - на леске никогда такую не ловил. Катушку хочу потому как провод разматываясь не перекручивается как в случае с бухтой (пвс всё равно дубеет на морозе), ну вроде как на дольше хватит. Отвлеклись малость...
Бело
Бело
28.01.2013 в 11:09:36
pavel_m написал : пвс всё равно дубеет на морозе
Дубеет то ладно, он гад еще и трескается
NAP
NAP
Сумы
28.01.2013 в 13:43:24
Pavel003 написал : Хороший аппарат. Если у тебя есть МБ или МК кто мешает твой повесить на МБ. В том види в каком он есть, то есть привод снегомета электрический а толкатель бензиновый.
Это конечно вариант для вас. Но у SER2009, девайс получился зачетный. И как лопату можно использовать и как снегомет. Впечатляет. Как на меня то если бы его еще сделать с прицепом на перед МТЗ что бы не ворочать рога как на ту лопату которая последней была представлена в теме МТЗ.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.01.2013 в 14:11:20
NAP написал : Это конечно вариант для вас. Но у SER2009, девайс получился зачетный. И как лопату можно использовать и как снегомет. Впечатляет.
Это не к SER2009 я писал, у него не надо толкать. Это к тезке. Сам сейчас сижу весь мокрый и от снега и от пота. Но правда почистил много. Снег порядка 5 см, но летит хорошо. Только на МБ, и естественно маленький еще делать буду, если вирус новый нас не покосит всех. Я недавно спрашивал у товарища насчет разворота руля. Делается это не сложно бояться этого не надо. Если только работа со снегом, осенью переставить и до весны. Доживем до осени, я буду пробовать, лопату можно дорастить по ширине, тоже неплохой вариант. Правда если Нева с УД 15 будет работать, то тоже связка с лопатой не хилая будет.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
28.01.2013 в 14:51:26
pavel_m написал : вот нашёл забугорную...
Если ты уже заострился на размотке, их вокруг нас полно. В ПЫЛЕСОСАХ. У меня старый был, не помню, вроде Ракета или Комета. Длинный такой. Там есть все, и щетки и барабан. Но барабан придется делать самому, этот на 140 м не пойдет. Тут рогатку предлагали, не прокатит. У меня на снимке моталка на 50 м, длина- метр. И то бобина большая. Если делать рогатку, между концами не меньше 1,5 м надо, и то мало будет. А если откажешься от размотки- не разрезая кабель, это вариант Pavel003, Но я остаюсь при своем варианте. Сначала убираешь снег в пределах 50-ти метров, добавляешь вторую, и т.д. Ничто не скручивается, моталки не тяжелые. И главное провод не лежит без работы. Принимает участие в других работах. И места не много занимает. Хоть на стену, хоть на потолок подвешивай.
Бело
Бело
28.01.2013 в 14:57:14
Добавлю свои 5к если маршрут постоянный можно как на кранбалках сделать
