Vasily.N написал : Приезжайте все...
С удовольствием ,тем более скучаю по Белоруссии .Всю исколесил вдоль и поперек ,в молодости .
17.03.2013 в 09:10:45
17.03.2013 в 16:17:03
frantcsuz написал :
А я вытачивал с расширением внизу. Привариваешь вертикаль и горизонт. Крепче.
крепче приварить можно а вот какое мин. расстояние от втулки до края барабана можно делать
17.03.2013 в 21:02:24
devis написал : крепче приварить можно а вот какое мин. расстояние от втулки до края барабана можно делать
Извини, не понял, про барабан. Барабан, это что?
18.03.2013 в 08:51:42
Работали все выходные до позднего вечера (вот так всегда, доделываешь свой С.О. а по крыше мастерской стучит дождь:(). Вчера последнюю гайку завинтил около полуночи. Ни времени, ни сил уже не было, чтобы испытать.
18.03.2013 в 09:01:59
А цепь не будешь от снега изолировать ?
18.03.2013 в 09:12:44
frantcsuz написал : Извини, не понял, про барабан. Барабан, это что?
корпус в чем вращается ротор
18.03.2013 в 11:07:51
TTX ждем отчета об испытаниях и вопрос на сколько необходимо делать большой шнек при сугробах да мож и нужно но сугробы бывают крайне редко а см.10-30 чаще значит шнек гребет меньше 50% но это же вес и тягать руками тяжело. или не так.
18.03.2013 в 16:38:17
devis написал : сегодня обдумывал почему такстал разбираться вот что накидали получается что если такрис1 получаем лопатка ближе к хоботу при выбросе на рис3 она еще ближе к хоботу, а чем ближе тем меньше сопротивление и забиваться снегом сложнее. вопрос остался какую втулку(на чем крепится лопатки) нужно по диаметру. по соотношению к барабану что бы и расстояние между втулкой и корпусом ротора было оптимальным и не мешала захвату снега. (бред)мож?
диаметр втулки не так критичен,как наклон лопаток.без наклона будет мертвая зона внутри ротора,и чем ближе к центру тем она больше.и как следствие-забитая льдом середина ротора.также изза этого и форма лопатки должна быть фасонной-узкой в центре ротора и расширяющейся к наружному краю.это аксиомы самолетостроения-в частности винты.как то так.
18.03.2013 в 18:09:10
dima731901 написал : диаметр втулки не так критичен,как наклон лопаток.без наклона будет мертвая зона внутри ротора
а можно как нибудь наглядно
18.03.2013 в 19:01:41
devis написал : а можно как нибудь наглядно
видео в посте хоть и забугорное, но и так понятное. я бы лопатки на такой как у Вас СУ сделал бы такой формы, как в этом ролике
18.03.2013 в 19:32:01
Вы же сами противник переделок и доводок, в этой теме много инфы....эх не любит народ читать предыдущее и пользоваться этим.
Микаэл написал : А цепь не будешь от снега изолировать ?
Не вижу смысла в этом.
devis написал : а у меня 45
Хватит, даже с учетом что у него движек 1,5квт а у тебя 30лс.
devis написал : (бред)мож
у меня мнения нет, по моему это не так существенно.
frantcsuz написал : расстояние от втулки до края барабана
У меня 5мм. Но лучше frantcsuz никто не скажет (опыт доводки конструкции с.о. до идеальной у него большой)
devis написал : ждем отчета об испытаниях
Смогу испытать свой с.о. только на следующих выходных. :(
