Vasily.N написал : . У нас такой амагедон творится жесть...
Везет же людям .Можно СУ испытать . У нас почти лето на дворе . Су так и не успел испытать .
16.03.2013 в 00:28:57
16.03.2013 в 16:19:33
Микаэл написал : Я думаю надо делать в варианте ТАК
сегодня обдумывал почему такстал разбираться вот что накидали получается что если такрис1 получаем лопатка ближе к хоботу при выбросе на рис3 она еще ближе к хоботу, а чем ближе тем меньше сопротивление и забиваться снегом сложнее. вопрос остался какую втулку(на чем крепится лопатки) нужно по диаметру. по соотношению к барабану что бы и расстояние между втулкой и корпусом ротора было оптимальным и не мешала захвату снега. (бред)мож?
16.03.2013 в 18:26:30
Тут редуктор от м.т. можно ставить посредине с.у.
16.03.2013 в 19:18:20
спасибо
16.03.2013 в 20:21:15
devis написал : остался какую втулку(на чем крепится лопатки) нужно по диаметру. по соотношению к барабану что бы и расстояние между втулкой и корпусом ротора было оптимальным и не мешала захвату снега. (бред)мож?
У меня ось двигателя 18 мм .Втулка болванка 50 мм .
16.03.2013 в 20:27:58
devis написал : обороты ротора то от 0 до прибл.2000 привод от гранаты оки
То есть у вас с дв. на кпп, конечная передача это точно? 2000об /мин на ротор это много при вашем ф450мм надо в 2раза меньше это будут характеристики примерно как у заводского.Лишние обороты это ненужный расход мощности. Работать с.у конечно будет. Вы можете работать на ср. и малых оборотах дв. нона ср. оборотах дв. будет развивать не30л.с а всего 15л.с
devis написал : вот можно ли поднять обороты с 1/26 и какие звезды поставить что бы было около 300 не знаю как высчитать помогите
Если цифра 2000 увас правильна значит сперед ротором должна быть понижающая передача 1/2ну ивыход сротора на шнек1/3,1/4в этих пределах это мое мнение.
16.03.2013 в 20:44:46
nikolaevich написал : Если цифра 2000 увас правильна значит сперед ротором должна быть понижающая передача 1/2ну ивыход сротора на шнек1/3,1/4в этих пределах это мое мнение.
я не помню передаточные числа 2-3 четвертой передачи на оке при 3000 об.мин но на глаз на 4 пер оборотов за глаза.а перед ротором ставить что то не хочется нужно ставить редуктор где то 1.5 максимум 1.10 и должно все получиться кто ищет тот найдет
16.03.2013 в 20:56:12
Микаэл написал : Везет же людям .Можно СУ испытать . У нас почти лето на дворе . Су так и не успел испытать .
У нас за позавчера и вчера(и счас идет....но небольшой) выпало не менее 50см...Наиспытывался вдоволь... слой см 30 но достаточно рыхлый вчера кидало очень не плохо....., но вчера (после чистки) в течении дня два раза шел ледяной дождь и сегодняшние 25 см шли гораздо хуже .... на грани глушения двига...
16.03.2013 в 23:31:13
devis написал : вопрос остался какую втулку(на чем крепится лопатки) нужно по диаметру. по соотношению к барабану что бы и расстояние между втулкой и корпусом ротора было оптимальным и не мешала захвату снега. (бред)мож?
А я вытачивал с расширением внизу. Привариваешь вертикаль и горизонт. Крепче.
17.03.2013 в 02:02:48
Приезжайте все... Этого дерьма стоко... складывать некуда, заборы 1.5-2м перемело. Трассы забиты, заметенными машинами...
