brizmag
Днепропетровск
01.12.2013 в 14:47:10
У меня самоделка шнековая, таже ситуация на больших оборотах снег превращается в пыль. Проблему решил снижением оборотов двигателя (хонда 160) ручкой газа.Правда дальность выброса уменьшилась,но мне хватает.Работает с.у.всёж быстре чем убирать лопатой. Мне нравится.
Андрей6319
01.12.2013 в 14:51:57
Андрей6319 написал : Сообщение от самоделкин73
Писал... А можно поглядеть на готовом СУ ? Завтра сфоткаю.
Интересно последнее фото. Пленка пролежала в гараже дня три не больше, а мышка уже добралась до нее. Наверное вкусная:)
Pavel003 написал : Без редуктора, не знаю, у них все таки обороты высокие.
Сотен от двух должен уже полноценно работать, только надо напряжение поднять.
21сергей написал : к сожалению нет. на ум сразу пришло самоходность
К этому и вел:)
Pavel003
Харьков
01.12.2013 в 14:53:08
самоделкин73 написал : Если не трудно, взвесь и размерчики сними... Должен я быть готовым морально к снегам...
Взвесил. Голый 26,5 кг. С ручками и доп.хоботом 33 кг. Кабель и схема правления пару кг добавят. Рамеры. Диаметр 350, ширина приемного цилиндра 100. Раструб 580 верх. 350 низ. Естественно мм. Движок 1,1 квт. Вот фота сегодняшние. . Был в Эпицентре. Смегомет больше 1200 гривен. Игрушка для плитки. Все жидкое, если захотеть можно сделать самому, шнек имеет большой шаг. Тонкий метал и к нему прикручена резиновая лента.Лопата со шнеком что то около 300 гривен. Сама лопата и шнек, ну тонкие очень. Буду дорабатывать свои......
21сергей
Казань
01.12.2013 в 15:00:49
Pavel003 написал : Pavel003
сразу выскажу своё скромное мнение что вспотееш толкать.:)
Андрей6319, фотки не видно а хотелось бы посмотреть сравнить со своим рукоблудием:)
Pavel003
Харьков
01.12.2013 в 15:16:37
21сергей написал : при максимальных оборотах снег превращается в пыль что не очень нравится.
У меня обороты движка 1380, с головой хватает. Зачем делать 3600, надо пробовать на от 1000 до двух работать.
21сергей написал : сразу выскажу своё скромное мнение что вспотееш толкать.
Это очень мягко. На самом деле за*бываюсь. Но толкал. Есть еще один момент, нам ведь надо сразу все. Если не торопиться, даже с этим можно работать. Но посмотрев на твой, у меня появилось желание обрезать своему крылья по самое не хочу. Я думаю, что это я попробую. Приварить назад не очень и сложно будет.
21сергей
Казань
01.12.2013 в 15:28:15
Pavel003 написал : Это очень мягко. На самом деле за*бываюсь. Но толкал. Есть еще один момент, нам ведь надо сразу все. Если не торопиться, даже с этим можно работать. Но посмотрев на твой, у меня появилось желание обрезать своему крылья по самое не хочу. Я думаю, что это я попробую. Приварить назад не очень и сложно будет.
крылья это само сбой.что интересно когда я устанавил су на металические лыжи с правильными носиками и он встал как вкопаный .отрезал и сделал продолжение рамы как на санках разница земля и небо.хотя это не потдаётся логике.
Pavel003 написал : У меня обороты движка 1380, с головой хватает. Зачем делать 3600, надо пробовать на от 1000 до двух работать.
к сожалению у бензинового двс в отличии от электро максимальная мощность и крутящий момент выходит только на определёных оборотах и для моего двс они примерно от 2500.
Pavel003
Харьков
01.12.2013 в 15:48:17
21сергей написал : к сожалению у бензинового двс в отличии от электро максимальная мощность и крутящий момент выходит только на определёных оборотах и для моего двс они примерно от 2500.
Это я догадываюсь. Но там бешенная мощность и не нужна вообще то. 0,55 или даже 0,4 квт если будет получатся сделаю СУ с диаметром не более 210 мм и шириной лопастей 50 мм думаю будет работать.
Андрей6319
01.12.2013 в 15:58:21
21сергей написал : Андрей6319, фотки не видно
Да, что-то не то. Сбросил по новой.
21сергей
Казань
01.12.2013 в 16:48:17
Андрей6319 блин откуда у вас терпения хватает аккуратно всё делать?:)
Андрей6319
01.12.2013 в 17:06:07
21сергей Характер нудный;)
SER2009
Днепропетровск
01.12.2013 в 17:39:23
У снегоуборщиков с ДВС нету воздушного фильтра ( ПОРОЛОНА)
Андрей6319
01.12.2013 в 17:51:27
SER2009 написал : У снегоуборщиков с ДВС нету воздушного фильтра
На некитайских раньше стояли, а эти значит экономить начали. Одно время работал в авторемонте, так иногда зимой приезжали чудики без фильтра.
21сергей
Казань
01.12.2013 в 17:58:42
SER2009 написал : У снегоуборщиков с ДВС нету воздушного фильтра ( ПОРОЛОНА)
вряд ли мне поможет эта ценная информация:)
Димьян
Волгоград
01.12.2013 в 18:33:48
Сегодня специально поехал и замерил
И попробовал по бетону двигать поддон с шестью блоками (18кг каждый) 108 кг общий вес ни что не гнулось и не слетало.
Не верить ваше право. поживем увидим.:yu
Андрей6319
01.12.2013 в 18:39:29
Димьян написал : Сегодня специально поехал и замерил
Да нормально все будет, не переживайте. Нагрузка от фрез намного больше и вылет то еще больше.
