01.12.2013 в 00:27:25
самоделкин73 написал : Вот... бегал только что с рулеткой в мастерскую...
Получается у лопаток см 25....
01.12.2013 в 00:41:38
Андрей6319 написал : Вопрос не в тему, но есть ли у вас разница в цене между солярой и печным топливом? У нас ее практически нет если печное топливо светлое.
Это было еще в той жизни. И газ сделали тоже в той жизни. Пэтому не знаю про цены (сейчас) ничего не могу сказать.
Андрей6319 написал : Думаю что с ШИМом можно вообще обойтись без редуктора на легком су с приводом на колеса небольшого диаметра. Сейчас много электроинструмента где вращение передается либо зубчатым, либо поликлинным ремнем, вот что-то подобное можно и примостырить на лекий су.
Без редуктора, не знаю, у них все таки обороты высокие. Ну и ШИМ сделать если можно, почему не применить. Хорошая регулировка.....
самоделкин73 написал : Гы... резать пока передумал
Отрезать всегда успеешь, это минутное дело, попробовать надо, а там видно будет.... Я точно не поммню, но размеры на мои похожи. Я хотел сделать на движке 0,55 рамер еще меньше. Посмотрел снегоуборщики,Форте 1600 мне понравился, посмотрю в живую, если в Эпицентре есть они. Но если они из пластика, оставлю я себе 1200 гривен. (или чуть меньше). И буду доделывать не спеша свое. 11 кг вес, 40 см захват, 18 см глубина снега, 1600 вт мощность. Обороты под 2000. Дальность выброса до 4 м. Но паркетная машина. Китай. То что лучше под 2000 гривен. Ну и дальше запредельные (для меня) цены.
01.12.2013 в 00:55:29
umnyi написал : Красных, которые снег бросают.
Диаметр ротора - 23,5 см А лопасти, не достают до него по 5мм с каждой стороны.
Pavel003 написал : Отрезать всегда успеешь, это минутное дело, попробовать надо, а там видно будет.... Я точно не поммню, но размеры на мои похожи.
Та я знаю. Если не трудно, взвесь и размерчики сними... Должен я быть готовым морально к снегам... :)
01.12.2013 в 14:05:49
по итогом сегодняшнего дня-ампутация лыж как не странно показала себя с наилучшей стороны.теперь су толкать очень легко.даже удивительно.от уменьшения ширины ротора тоже есть изменения в лучшую сторону но незначительные. как показала небольшая практика регулятор оборотов на двс лучше ставить на средние и далее они будут автоматически потдерживатся при увеличении нагрузки . при максимальных оборотах снег превращается в пыль что не очень нравится. пробовал убирать собраный снег высотой не менее 40см в принципе су справляется но учитывая что собрал снег со всего двора в несколько кучек судить о скорости уборки сложно но думается не медленее чем вручную обычной снегоуборочной лопатой. вердикт-если сделать понижайку 2-1 без существенного увеличения веса получится лёгкий удобный и мощный роторный су. теперь это и есть единственный жирный минус су перечёркивающий все его достоинства.
01.12.2013 в 14:28:22
Андрей6319 написал : 21сергей, а в вашем двс случаем генератора для зарядки акб нету?
к сожалению нет. на ум сразу пришло самоходность так как на работе есть моторы и редуктора от авто дворников .
01.12.2013 в 14:47:10
У меня самоделка шнековая, таже ситуация на больших оборотах снег превращается в пыль. Проблему решил снижением оборотов двигателя (хонда 160) ручкой газа.Правда дальность выброса уменьшилась,но мне хватает.Работает с.у.всёж быстре чем убирать лопатой. Мне нравится.
01.12.2013 в 14:51:57
Андрей6319 написал : Сообщение от самоделкин73
Писал... А можно поглядеть на готовом СУ ? Завтра сфоткаю.
Интересно последнее фото. Пленка пролежала в гараже дня три не больше, а мышка уже добралась до нее. Наверное вкусная:)
Pavel003 написал : Без редуктора, не знаю, у них все таки обороты высокие.
Сотен от двух должен уже полноценно работать, только надо напряжение поднять.
21сергей написал : к сожалению нет. на ум сразу пришло самоходность
К этому и вел:)
01.12.2013 в 14:53:08
самоделкин73 написал : Если не трудно, взвесь и размерчики сними... Должен я быть готовым морально к снегам...
Взвесил. Голый 26,5 кг. С ручками и доп.хоботом 33 кг. Кабель и схема правления пару кг добавят. Рамеры. Диаметр 350, ширина приемного цилиндра 100. Раструб 580 верх. 350 низ. Естественно мм. Движок 1,1 квт. Вот фота сегодняшние. . Был в Эпицентре. Смегомет больше 1200 гривен. Игрушка для плитки. Все жидкое, если захотеть можно сделать самому, шнек имеет большой шаг. Тонкий метал и к нему прикручена резиновая лента.Лопата со шнеком что то около 300 гривен. Сама лопата и шнек, ну тонкие очень. Буду дорабатывать свои......
