zuk
zuk
Вильнюс
10.12.2013 в 22:31:17
Андрей6319 написал : Бензин, дизель?
Это именно при номинальных оборотах на двс? К стати какие они? Мт самодельный или пром?
мт самодельнй. двигатель бензиновый клон хонды. скорость на полном газу до двух км. а можно ещё про самодельный регрувер узнать?
Андрей6319
Андрей6319
10.12.2013 в 23:00:13
zuk написал : мт самодельнй. двигатель бензиновый клон хонды. скорость на полном газу до двух км.
Вот это уже серьезно. И то что минимальная скорость маленькая - тоже серьезно, поверьте я знаю. Если не доводить до метровых сугробов то работать должен нормально. Думаю что ротор можно мм 500 - 550 сделать, надо только обороты на нем посчитать чтоб окружная скорость была примерно 25 м/с. А от коленвала ремнем на ротор или будет еще и редуктор?
zuk написал : а можно ещё про самодельный регрувер узнать?
Можно:) Что именно интересует?
zuk
zuk
Вильнюс
10.12.2013 в 23:30:29
Андрей6319 написал : Вот это уже серьезно. И то что минимальная скорость маленькая - тоже серьезно, поверьте я знаю. Если не доводить до метровых сугробов то работать должен нормально. Думаю что ротор можно мм 500 - 550 сделать, надо только обороты на нем посчитать чтоб окружная скорость была примерно 25 м/с. А от коленвала ремнем на ротор или будет еще и редуктор?
пока незнаю. обдумываю конструкцию. при необходимости можно будет цепь мотоцикла. а окружную скорость как вычислить? слой снега максимум 30см и то редко. рерувер с паялника или както по другому?
Андрей6319
Андрей6319
10.12.2013 в 23:47:52
zuk написал : пока незнаю. обдумываю конструкцию. при необходимости можно будет цепь мотоцикла.
Цепь напрямую от коленки не пойдет - мало того что обороты велики, так еще надо сцепление организовать. Так что ремень.
zuk написал : а окружную скорость как вычислить?
Очень просто: V=(3,14·D·n)/60 (м/с). D - диаметр круга в метрах, n - частота вращения круга (об/мин).
zuk написал : рерувер с паялника или както по другому?
По другому. Нихромовая полоса 4*0,5 мм в форме буквы П и напряжение с трансформатора. Сделал на скорую руку для того чтоб понять и отработать принцип. Понял, по быстрому нарезал протектор и... забросил. В общем как обычно бывает :)
zuk
zuk
Вильнюс
11.12.2013 в 00:05:13
ну там не совсем с коленвала. с коленвала идёт на шкив первичнова кпп, cцепление ременное. так к етому шкиву думаю прицепитса а дальше уже цепь если надо. плохо только что при выжатом сцеплении не будет крутитса
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
11.12.2013 в 00:38:31
Александр12 написал : Вот и думаю в каком направлении двигаться
Шнековый,если снегоуборщик будет навешен на мотоблок типа МБ-1. И снег после поземки он будет брать .а не только пух. Есть возможность, если будет угловой редуктор, переделать на шнекоротор.На привод 2х ступенчатого снегоуборщика надо меньше мощности.Шнековый в изготовлении очень прост.
angelbaiker
angelbaiker
11.12.2013 в 01:10:37
Приветствую всех форумчан с наступившей зимой. Кажется уже всё навесное сделал к МБ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156493&page=4. Да нет . Вчера пришлось лопату снеговую покупать . А смотриш как снегоуборщики работают аж душа радуется. Вот и себе задумал сделать для КИПОР 610 . Отвал в прошлом году я сделал - но это совсем не то .Может кто подскажет размеры и фото под мой МБ .Буду признателен. Или ссылочку на темку.Спасибо за помощь.
Димьян
Димьян
Волгоград
11.12.2013 в 15:12:02
сегодня выпал снег. поехал попробовал свою "шайтан машин" :( есть некоторые недочеты по конструкции.... 1) обороты шнека слишком малы... 2) между задней стенкой и землей щель около 5 см... 3) при езде задним ходом слетает цепь... 4) грунтозацепы забиваются снегом и становятся гладкими ледяными колесами... :mad: Будем пытать его, если ни чего не поможет распилю его нахер и сделаю что-то типа этого только на базе культеватора
Андрей6319
Андрей6319
11.12.2013 в 16:44:10
Димьян написал : 1) обороты шнека слишком малы...
А сколько по расчетам?
nikolaevich написал : Есть возможность, если будет угловой редуктор, переделать на шнекоротор.
Но проще переделать как раз из роторного.
Карьер
Карьер
Смоленск
11.12.2013 в 17:42:31
Димьян написал : грунтозацепы забиваются снегом и становятся гладкими ледяными колесами.
поставил бы обычные резиновые колеса и цепями обмотал и усе, да дьмьян либо в этих надо было между зацепами дыры вырезать чтоб снег между ними не набивался данная тема рулит и при езде летом на таких катках
Димьян
Димьян
Волгоград
11.12.2013 в 19:06:37
Андрей6319 написал : 1) обороты шнека слишком малы... А сколько по расчетам?
примерно по расчетам если у движка 2500-2700 то на шнеке где то 350-400.
