Димьян
Димьян
Волгоград
11.12.2013 в 19:08:11
Карьер написал : между зацепами дыры вырезать
что и планирую сделать...
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.12.2013 в 19:20:35
Карьер написал : поставил бы обычные резиновые колеса и цепями обмотал и усе,
Зависит от нагрузки конечно, но и просто резиновые колеса нормально работают, грунтозацепы не оправдывают себя зимой.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.12.2013 в 19:52:47
Сделал электрику на снегомет. Состыковал с МД 3. Попробовал. Снег сухой сыпучий, понятно легко идет, бросается. Что очень порадовало это легкий ход редуктора с выключенной передачай. Вплоть до того, что можно в ручною двигать снегомет в рабочем режиме. Балансировка хорошая, легко поднимается снегомет над землей и хоть в ручную, хоть мотором перемещается по территории. На Неву с отвалом повесил сзади 40 кг, отвал поднимать стало легче, чем без груза, ну и догруз сцепление с дорогой улучшил. Как будет с тяжелым снегом будет видно. Но тяжелый снег и лопатой тоже тяжело. Результатом я доволен. Вот девайс так сказать в рабочем виде..
Андрей6319
Андрей6319
11.12.2013 в 20:56:22
Димьян написал : примерно по расчетам если у движка 2500-2700 то на шнеке где то 350-400.
Очень мало. Таких хватит наверное только для шнека диаметром в метр.
Pavel003 написал : Результатом я доволен. Вот девайс так сказать в рабочем виде.
Дай похвалю себя, ведь каждый хам хвалит себя сам. Павел, он ведь мне с первого взгляда понравился, во интуиция;) Довольно красиво смотрится, значит должен хорошо работать. Из экономии на ход можно двигатель поменьше поставить.
Андрей6319
Андрей6319
11.12.2013 в 21:06:18
Pavel003, теперь нас тут двое счастливых обладателей самоходных электро-су:applause:
Андрей6319
Андрей6319
11.12.2013 в 21:09:50
Андрей6319 написал : Таких хватит наверное только для шнека диаметром в метр.
посчитал. Для таких оборотов, чтоб хорошо кидал, надо шнек диаметром 1,2 метра:eek: :)
Андрей6319
Андрей6319
11.12.2013 в 21:11:05
Димьян, а напомните диаметр шнека?
Димьян
Димьян
Волгоград
11.12.2013 в 21:15:25
Андрей6319 написал : а напомните диаметр шнека?
300мм
ynota
ynota
Владимир
11.12.2013 в 21:16:08
Pavel003 написал : Сделал электрику на снегомет. Состыковал с МД 3. Попробовал. Снег сухой сыпучий, понятно легко идет, бросается. Что очень порадовало это легкий ход редуктора с выключенной передачай. Вплоть до того, что можно в ручною двигать снегомет в рабочем режиме. Балансировка хорошая, легко поднимается снегомет над землей и хоть в ручную, хоть мотором перемещается по территории. На Неву с отвалом повесил сзади 40 кг, отвал поднимать стало легче, чем без груза, ну и догруз сцепление с дорогой улучшил. Как будет с тяжелым снегом будет видно. Но тяжелый снег и лопатой тоже тяжело. Результатом я доволен. Вот девайс так сказать в рабочем виде..
Посмотрел фото Вашего снегомёта. Есть ощущение какой то избыточности. Даже не знаю как точно сказать. Слишком всё какое то преувеличенное, особенно с учётом Вашего региона.
Не в обиду. Отдаю должное Вашим рукам и голове. Хотелось бы видео.
Андрей6319
Андрей6319
11.12.2013 в 21:22:25
Димьян написал : 300мм
Обороты надо в районе 1700.
Андрей6319
Андрей6319
11.12.2013 в 21:27:16
ynota написал : Посмотрел фото Вашего снегомёта. Есть ощущение какой то избыточности. Даже не знаю как точно сказать. Слишком всё какое то преувеличенное, особенно с учётом Вашего региона.
Регион регионом, а у него там сотни погонных метров к работе, так что нормально все:) Мой 2 кВт и 80 кг для 50 кв. м. и никакой избыточности не ощущяю, стоит в сторонке и ждет снега.
