Андрей6319 написал : Обороты надо в районе 1700.
сделаем. только ремень заменю, шкивы на замену есть.
11.12.2013 в 21:29:08
11.12.2013 в 21:36:08
Димьян написал : сделаем. только ремень заменю, шкивы на замену есть.
Вибрация может появиться, резина то нелегкая и тянучая.
11.12.2013 в 22:21:38
Андрей6319 написал : Из экономии на ход можно двигатель поменьше поставить.
Там стоит 0,55 квт Я еще хочу его попробовать с отвалом. Если будет снег толкать, будет неплохо он компактнее Невы. Ну и это все таки не чисто самоход, он должен хорошо вдавливать в сугроб. Хотя редуктор очень прилично давит,может можно и меньше движок поставить. Но конечно было бы очень хорошо применить частотник. Пока жду, но предложения пока не было.
Андрей6319 написал : Pavel003, теперь нас тут двое счастливых обладателей самоходных электро-су
Ну да, у меня ведь приличный подъем двора, вручную даже при легком снеге все равно толкать на горку не мед....На МД 3 бензин поставить не планирую. Разве что на весну лето, хочу попробовать его с прицепчиком.
11.12.2013 в 22:26:06
андрей 6319 а есть фото ваше аппарата сбоку и кормы хочется поглядеть а то все больше килем:-)
11.12.2013 в 22:30:00
Pavel003 написал : хочу попробовать его с прицепчиком
Помню ваш прицепчик от мтз это песня объемистый был
11.12.2013 в 22:37:50
ynota написал : Не в обиду. Отдаю должное Вашим рукам и голове. Хотелось бы видео.
Какая обида? Я ведь и сам писал от жадности сделал большой снегомет. Посмотрел фотки, чертежи ну и погнал. Правда теперь состыковав его с МД 3 не жалею, колея у МД 3 уже,чем она есть, не получится, а так она по ширине как и снегомет. И тоже писал хочу сделать на движке 0,55 (а то и 0,4 квт) маленький ручной снегомет. Сделать его ясное дело я в состоянии, но текучка не дает это сделать. Ну и работоспособность, уже далеко не та. Даже летом часам к 6, 7 вечера я уже завершаю работу, жаль конечно, но это уже не улучшится.... Насчет видео, будет снег, думаю сделаю, двор в понедельник почистил Невой и отвалом. У нас высота снега небольшая, если до выходных погода не изменится можно будет попробовать на огороде (пересеченная так сказать местность) и сделать видео....
11.12.2013 в 22:41:46
Карьер написал : Помню ваш прицепчик от мтз это песня объемистый был
То не мой, но такой же и у меня был. Сейчас маленький прицепчик похожий на штатный вот такой..
11.12.2013 в 22:45:34
бордовый был помню его
11.12.2013 в 22:48:19
Карьер написал : андрей 6319 а есть фото ваше аппарата сбоку и кормы хочется поглядеть а то все больше килем:-)
Только эти.
Pavel003 написал : Там стоит 0,55 квт Я еще хочу его попробовать с отвалом.
Я думал там больше. Передаточное редуктора большое, так что отвал толкать должен. Там скорее веса и сцепления колес не хватит чем мощности двигателя.
11.12.2013 в 22:57:45
Андрей6319 написал : Там скорее веса и сцепления колес не хватит чем мощности двигателя.
Попробую отпишусь. Но очень хотелось бы чтобы толкал. Чувствовал я, что толковый редуктор, купить его у меня хотели, не продал... У него еще ведь и центробежное сцепление, движок подключен к, так сказать, ВОМу, то есть напрямую к валу...Поэтому и планирую его на прицепчик. Хорошо бы на ремень ролик сделать, как на Неве или Кроте (ну или кнопку с рычагом), рычаг отпустил редуктор стоит.....
