Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
04.01.2021 в 23:48:28
Carver650 написал: Возможно если увеличить выход до 230мм то всё заработает. Ещё мне кажется движок слабоват 6.5 л/с.
Движок нормален. Может пока не увеличивать отверстие. Думается так. Надо поменять профиль хобота. У вас снег выскакивая из выброса начинает резко терять скорость, т.к хобот расширяется к верху. Сделайте хобот сверху уже чем на выбросе, тогда воздух в нем будет разгоняться и уносить за собой снег. И можно его чуть наклонить вперед, тогда поток будет отбиваться от задней стенки и создавать подушку. Сделать лопатки слегка закругленными к краям, будет более плотный выброс воздуха, как лопаткой. У вас приварены лопатки в торец оси или наклад (как на рис)? Могу ошибаться, но мне кажется что два полушнека тут не нать. Надо один с двумя оборотами вокруг оси. Возможно шнек даёт очень много снега при большой глубине и шаг у него большой. Лучше шаг поменьше, тогда снег будет двигаться вбок, меньше чем внутрь корпуса. Относительно ремня. Можно увеличить шкив промвала под ремень, при этом уменьшить звезду промвала до такой же как на ведомом валу. Но придется подгонять под ремень или менять ремень.
Аватар пользователя
Carver650
Воронеж
05.01.2021 в 00:34:41
Собирал по видео в Ютубе.ссылка Но оказывается не так всё просто повторить конструкцию чтобы работало как надо. Но попробовать ваши рекомендации следует. Спасибо за пояснения.
Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
05.01.2021 в 20:04:57
Carver650, На фото у вас на шнеке- маленькая звездочка,а на пром. валу большая,или мне это кажется?По шкивам вы писали что 75 ведомый 110,расположение-для понижающей передачи верное.Для диаметра ротора 280 мм-обороты шнека должны быть около 1700 об/мин.Насколько помню линейная скорость на отбрасывающих лопатках 25 м/сек.
Аватар пользователя
Carver650
Воронеж
07.01.2021 в 12:00:48
nikolaevich, Совершенно верно .На шнеке стояла большая 1×1 кидал слабо ну я решил прибавить оборотов и поставил маленькую обороты прибавились, если полный газ то крутит нехило,а эффективности нет . Хотя придерживался размеров как на видео выше ,но почему-то такого эффекта не добился.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
07.01.2021 в 12:08:24
Carver650, Лопатки могут относительно шнеков неправильно стоять. В середине шнеки должны без препятствий встретиться через них .
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
11.01.2021 в 13:15:51
Ещё к вопросу о откидывании снего в горизонт. Подсказали тут тако видео. Смесь МБ и принципа работы снегоуборщика от КМЗ.
Думаю, если сделать поворотный хобот в горизонт для одноконтурного?
Аватар пользователя
oskar777
Самара
12.01.2021 в 18:30:04
kanol написал:
oskar777, Лопата хороша там, где есть место, куда толкать. С МБ сразу брал комплект навесного, в том числе и лопату. И сразу разочаровался. У меня толкать не куда, а второй раз? Купил приставку снегомер, вот это помощник!!!
kanol, Приставка какая у вас, мегалодон вроде и движок на сколько л.с. на м/б, нормально тянет? Сам поглядываю на них, но отзывы в интернете двуякие и мало, у кого движок не тянет и типа все они кривые, да косые переделывать надо, берите лучше снегоуборщик сразу.
Аватар пользователя
iamserg
12.01.2021 в 19:14:40
oskar777, На снегоуборщик не у всех денег есть. А так то вы правы- на всякую работу свой инструмент. Но -увы и ах ,с нашими то доходами.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
12.01.2021 в 19:29:38
oskar777 написал: типа все они кривые, да косые переделывать надо,
Ну не так уж и кривые. Кое что конечно доделать можно. Можете у меня глянуть, что я доделал https://www.youtube.com/watch?v=_lcfJ10w6i8&feature=emb_logo
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
12.01.2021 в 19:33:49
oskar777 написал: Приставка какая у вас, мегалодон вроде
Не скажу точно, брал лет 10 назад с рук. Она была под мб салют. Пришлось подгонять под рост моего, он чуть выше. Последние годы, работает один раз за зиму. Мощи мб хватает, в зависимости от высоты снега. Приспособится нужно. Когда 15-20 я за ним не успеваю, на сцеплении постоянно. Ну дешевле чем отдавать за снегомет.
Аватар пользователя
savik
Курск
13.01.2021 в 19:05:49
Carver650 написал: Возможно если увеличить выход до 230мм то всё заработает. Ещё мне кажется движок слабоват 6.5 л/с.Как обещал несколько фото.
Carver650, передачу 1/1 цепную и посмотреть зазор между шнеком и кожухом в месте перед выбрасыванием.
Аватар пользователя
Carver650
Воронеж
15.01.2021 в 21:41:28
Мне кажется нужно сместить отверстие выхода ближе к оси шнека
Аватар пользователя
Carver650
Воронеж
15.01.2021 в 21:43:01
savik, была 1/1 показалось маловато оборотов по этому уменьшил на шнеке.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
15.01.2021 в 23:49:09
Carver650 написал: Мне кажется нужно сместить отверстие выхода ближе к оси шнека
Carver650, Думается нет. В радиальных вентиляторах, выходное отверстие не должно доходить до оси вентилятора (рис). Чем ближе к красной линии, тем хуже будет работать вентилятор. Отверстие должно быть примерно по зеленой линии. Также важен наклон лопаток кидателя, потому как снег будет не только подвержен центробежной силе, но так же как бы катится по наклонной плоскости, ему легче соскакивать.
Аватар пользователя
savik
Курск
16.01.2021 в 10:28:48
Carver650 написал: savik, была 1/1 показалось маловато оборотов по этому уменьшил на шнеке.
Carver650, У нас с вами почти одинаковые мотоблоки. У меня передача почти 1/1,8 (на коленвале1800, на шнека 1000) от мотора на шнек и вас +- то же самое. Я сделал и использую свой самодельный снегоуборщик почитайте. [URL="//www.mastergrad.com/forums/t100943-samodelnyy-snegouborshchik/?p=6220896#post6220896"]Самодельный снегоуборщик[/URL] У меня не бросал из-за (прочитаете в теме). Сейчас у меня кидает на оборотах чуть выше холостых, примерно 1800-2000, передача с момента изготовления не менялась. Сейчас у меня идет борьба за чистоту после певого прохода и идет борьба за наименьшее пыление. Потому я продолжаю настаивать (имею право, я не с дивана, а сам это все дело прошел и прочувствовал руками, спасибо на форуме помогли) цепь 1/1. И проблему искать в другом месте.
Назад
