Андрей6319
Андрей6319
19.01.2014 в 17:42:11
Очень опасно.
Жуть. Наверное придется и дальше керосинку жечь.
Я в тапочки. И домашние тоже.
Не бьет когда свет включаете? Или включаете в перчатках и ботах поверх тапочек?
toly57
toly57
Кировоград
19.01.2014 в 17:43:27
Андрей6319 написал : А каков наружный диаметр колес?
диаметр 59см
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
19.01.2014 в 17:50:05
toly57 написал : .на колесах 14 дюймов
А какой наружный диаметр? 59 х 3.14=1,85м 1,85х232х60=25,8км/ч Посмотрите пост2989 Андрей6319, делал объяснения как выполнять такие расчеты.
toly57
toly57
Кировоград
19.01.2014 в 18:05:45
nikolaevich написал : А какой наружный диаметр? 59 х 3.14=1,85м 1,85х232х60=25,8км/ч Посмотрите пост2989 Андрей6319, делал объяснения как выполнять такие расчеты.
спасибо!короче надо искать червячный редуктор.опять же какой надо хрен знает? для меня эти расчеты китайская грамота.
Андрей6319
Андрей6319
19.01.2014 в 18:14:34
Ну вот у Вас получается с этими колесами и шкивами скорость 25,8 км, а надо( ну чтоб неспешным шагом идти) примерно 2,58 км/ч( не факт, но для простоты расчетов вполне приемлемо). Надо передаточное шкивов умножить на 10( нужная скорость то в 10 раз меньше), получается 4,1*10= 41. Надо искать червячный с передаточным 1/40. Но от него на колеса надо делать какое нибудь отключение.
toly57
toly57
Кировоград
19.01.2014 в 18:22:42
зачем отключение.у меня уже сделано реверс двигателя выключил и включил в обратку
Андрей6319
Андрей6319
19.01.2014 в 18:33:22
А если этот опасный ток пропадет? :) Колеса то заблокируются и толкать будет немного неудобно.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
19.01.2014 в 18:46:08
Если оставить промежуточную передачу т. е. шкивы, можно будет искать редуктор, с другим передаточным числом , можно будет подкорректировать шкивами, передаточное отношение.
toly57
toly57
Кировоград
19.01.2014 в 18:51:32
Андрей6319 написал : А если этот опасный ток пропадет? :) Колеса то заблокируются и толкать будет немного неудобно.
ну на крайняк снял ремень и коти куда хочеш.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
19.01.2014 в 18:59:22
toly57,1/40 это редуктор, если у вас будут шкивы одинакового диаметра.
Андрей6319
Андрей6319
19.01.2014 в 19:01:01
Ну вот и я про это. Если оставить ременную передачу после червяка, то червяк надо искать с передаточным 1/10 или даже немного побольше. Думаю что правильнее даже будет если на ремне организовать сцепление. На большом снеге пригодится.
