А у нас пока опять без снега. Только теперь мороз под 20. Погода какая-то КПССная, у тех было только 2 цвета - белое и черное, и у этой либо очень тепло( не по календарю) либо очень холодно:)
19.01.2014 в 19:05:05
19.01.2014 в 19:20:19
Не бьет когда свет включаете? Или включаете в перчатках и ботах поверх тапочек?
У меня жена включает, по просьбе. Вообще меня ток не бьет. У нас с ним договор, я его боюсь он меня уважает. Знаю я его, то есть как и когда (а главное кого) он бьет.
19.01.2014 в 19:28:25
Вечером шел снег, ноль или плюс один было. Утром Рамблер написал что минус 13. Почистил то что он завалил вчера по новой. Представил что я смог сделать лопатой, плохо стало. Кабель таки мешает, на перчатки в советские еще рукавицы, терпимо. Но это пережить можно. Снегомет конечно только на электро тяге. Отвал можно будет попробовать и с бензином. Но пока не до этого. А вот попробовать отвал для определить, что быстрее надо будет. Думаю, что погода еще такую возможность предоставит. Солнышко в затишке снег уже плавит. Весна идет......
19.01.2014 в 19:34:04
На счет уважения согласен, но только если оно обоюдное. А вот про боюсь готов поспорить. Страх это враг в любом деле, если он взял верх то пиши пропало.
19.01.2014 в 19:39:49
Андрей6319 написал : :)
а его не надо бояться.трехжильный кабель и на арматуру 2 метра забитую в землю .если будет пробой ток пойдет в землю.ну и диэлектрические перчатки.
19.01.2014 в 19:40:48
ну на крайняк снял ремень и коти куда хочеш.
Если колеса мертво стоят на червячном редукторе, не очень покатишь. Точнее не покатишь вообще. У меня редуктор двух скоростной. При выключенной передаче, по ровному катается хоть куда без двигателя. вот фото редуктора. На котором висит снегомет . Вот так висит.. А так работает..
19.01.2014 в 19:53:28
Неаааа. Я прекрасно знаю, что гвоздь можно в любую дырочку розетки всунуть голой рукой держа его (да я и вставлю, пол сухой, деревянный), а все равно страшно, почему то. И электрики при выключенном трансе вешают заземляющие провода.....Фиг его знает, что у него на уме, у тока этого. На кагатах в первый день работы на 10 000 меняли предохранитель не выключая десятку. Ну на шинах 0.4кв приходилось работать не снимая напруги, в перчатках правда. На столбе у себя не снимая напруги, это как так и надо и вообще без каких либо рукавиц. Плоские конечно нормальные....> Не бьет когда свет включаете? Или включаете в перчатках и ботах поверх тапочек?
Вспомнил сейчас ведь есть выключатели работающие от любого пульта ДУ, еще и лампочку по яркости регулирут. Точно не ударит. И включать можно без рукавиц, диэлектрических.....
19.01.2014 в 21:37:51
Вот это отношение бездумного дилетанта.
А это человека понимающего что может произойти при неблагоприятном стечении обстоятельств. Страх тут не причем, это знание.
19.01.2014 в 21:57:44
Андрей6319 написал : Если оставить ременную передачу после червяка
ременная передача желательна до редуктора, если после, ремнем передать большой кр. момент будет затруднительно.
19.01.2014 в 22:09:55
Ага конечно. Мы предохранитель руками брали, наверное....Или на столбе я не понимаю, что и как происходит. Мой товарищ столб переносил. Пришлось ему это делать примерно в минус 12, и с ветерком. Без напруги само собой. Со столба он спустился мокрый, жарко было. Он не трус, но не профессиональный ведь монтажник, напряжение как ни крути когда болтаешься на когтях не маленькое.....
Вот поэтому и ссыться, когда страшно.....
19.01.2014 в 22:18:46
Конечно желательно, но червяк жестко связанный с колесами нежелателен. А какой момент там получается?
