02.12.2014 в 06:12:27
Бело написал : Особенно для гены например
Расход интересный. Китайцы же,хоршо что не в вольтах.
02.12.2014 в 10:43:57
Андрей6319.Я посмотрел ваше изобретение.Впечатляет.Как я понял на ходовую эл.двиг. отдельно? Потом я не понял что за преобразователь ? Повышающи.На рынке один продовал с12вольт приобразует 220вольт.?
02.12.2014 в 10:52:48
nikolaevich написал : хоршо что не в вольтах.
Надо сразу в рублях или юанях:D
02.12.2014 в 11:36:50
Бело написал : Надо сразу в рублях или юанях
Я недавно купил редуктор на воду, в коробочке была цветная китайская картинка с устройством. Пару часов бился, не мог понять по картинке как оно работает. Зацепило аж подташнивать начало от напрага извилин, ну не может оно работать, если картинка правильная. Пришлось снять и разобрать, оказалась картинка не той системы)))
02.12.2014 в 20:20:14
Субботин написал : На рынке один продовал с12вольт приобразует 220вольт.?
не плохая вещь ну и денег не плохо стоит по нужным параметрам
04.12.2014 в 21:48:08
Субботин написал : Зравстуйте господа самодельшики Самоходный эл.снегоуборщик.Привот на щнек ремень,и на ходовой тоже ремень. Первый снег 8-10см.идеть очень легко.Ставлю на обсуждение!!
С первым снегом! и первыми испытаниями! По подробней бы про "самоходный", вроде назад скорости нет. На видео едет только вперед. Какой мощности двигатель?
05.12.2014 в 09:50:28
skif96 написал : По подробней бы про "самоходный", вроде назад скорости нет. На видео едет только вперед.
Да, давай-ка делись впечатлениями, а то кино сбросил и спрятался)))
Субботин написал : Как я понял на ходовую эл.двиг. отдельно? Потом я не понял что за преобразователь ? Повышающи.На рынке один продовал с12вольт приобразует 220вольт.?
Как-то упустил этот пост и не понял почему вдруг тут коснулись преобразователей 12-220. Нет, это не повышающий, это совсем из другой оперы, он изменяет обороты трех-фазного двигателя.
05.12.2014 в 14:54:22
Андрей6319 написал : Цитата Сообщение от skif96 Посмотреть сообщение
[Скиф96]он изменяет обороты трех-фазного двигателя.[/quote]Значит так ребята,приветстую Вас,сразу обоим.Ранее я посылал фотку там видно.Движение только в впереть,. ни шагу на зад !!.На эл двиг.с обоих сторон стоить шкив.Задни прижимаеш ремень роликом идеть в впереть . Андрей6319.У тебя сверху стоить ящик.Вот ты помоему сказал что это преобразователь,я видимо не так понял, извини дорогой!Вообще хотел спросить, как обезопасить от тока,вдруг пробой? Эл.двиг.1,4килловат.3х.фазный.1450об.мин.
05.12.2014 в 15:16:18
Субботин написал : Вообще хотел спросить, как обезопасить от тока,вдруг пробой?
Набери в поисковике УЗО.
05.12.2014 в 15:29:11
Андрей6319 написал : Набери в поисковике УЗО.
Ты бы лучше спросил с чем ее едять?Я не знаю что за поисковик УЗО.!!!
05.12.2014 в 15:48:48
Субботин написал : Ты бы лучше спросил с чем ее едять?Я не знаю что за поисковик УЗО.!!!
;) Поисковик - это например Яндекс, Гугл и прочая хрень. Там есть окошко, в котором надо написать то что ты хочешь найти( например "порно")))) и поисковая система ищет и находит. В данном конкретном случае надо написать "узо" или "устройство защитного отключения" и будет тебе счастье, как говорят некоторые)))
05.12.2014 в 16:02:45
Андрей6319 написал : ты хочешь найти( например "порно")))) и пои
Так бы просо и написал.А то по иностр.УЗО да УЗО.А про,,,, порно,, ты молодец, уважил старика!!
07.12.2014 в 16:47:13
Здравствуйте самодельщики,Никого не интересует картофелокопалка,действующи?..Есть видио Могу послать.
