Андрей6319
Андрей6319
06.01.2015 в 09:39:14
Субботин написал : Лопасти урежу как вы посоветовали,их уменя шесть ,их тоже уменьшить?НА 2или, на 3 ?
Я бы две оставил.
Субботин написал : Кожух тоже переделывать?
Не надо. Двигатель слабоват и радикально переделывать под него СУ нежелательно, может подвернется что помощней - придется опять все переделывать, так что оставь пока как есть.
Субботин написал : НА счет мощности лутче обротится электрику,слишком сложно для меня.
Это правильное решение, скорее всего он скажет что за двигатель, без всяких умопомрачительных расчетов)))
Субботин
Субботин
Темиртау
06.01.2015 в 18:19:51
Андрей6319 написал : помощней - придется опять все переделывать, так что оставь пока как е
Так и быт.Сейчас я работаю над шнековым,движок тот же,помните я писал и (видио)смотрели,что движок не тянеть и похожа ремень буксует..Вот хочу переделать на цепную передачу,и на движок поставить звездочку по меньше а на шнек по больше,тем самым разгрузить движок.Правда, уже обороты чуть уменьшится, примерно,будет 600обор.мин.Мне кажется этого хватит.Как Вы на это смотрите? Если все нормально будеть отчитаюсь.Больно жалко все бросить,надо все испытать.
Андрей6319
Андрей6319
06.01.2015 в 18:43:52
Субботин написал : обороты чуть уменьшится, примерно,будет 600обор.мин.Мне кажется этого хватит.Как Вы на это смотрите?
Нихрена не хватит, кидать слабо будет.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
06.01.2015 в 18:46:14
Субботин написал : примерно,будет 600обор.мин.
У вас диаметр шнека судя по снимку не более 300мм,при таком диаметре шнека, от двигателя обороты понижать не надо. При 600об/мин просто будет ложить рядом с снегоуборщиком.
Андрей6319
Андрей6319
06.01.2015 в 19:03:55
Субботин, вроде ты писал что у вас там эл.двигателя в магазине дорогие?
Субботин
Субботин
Темиртау
06.01.2015 в 19:54:37
П
Андрей6319 написал : Субботин, вроде ты писал что у вас там эл.двигателя в магазине дорогие?
Да дорогие,даже очень дорогие.Покупать не собирайус .На С.У.стоит тот же двигитель 1,1квт.1400об/м.Видио не смотрели?Просто если не получится с шнеком то займусь с ротором.
Андрей6319
Андрей6319
06.01.2015 в 20:09:28
Субботин написал : Да дорогие,даже очень дорогие.
У нас тоже дорогие, а вот на базаре пару месяцев назад 4 кВт трех-тысячник купил за 2 тыщи. Как раз тот у которого на табличке ток 8,3 А, а хх 4,9 А)))
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
06.01.2015 в 20:16:27
Андрей6319, Спрашивал на базаре в Кустанае не давно однофазный двигатель 1,5 квт 3000 тысячник в пределах 100у.е. 2квт дороже ну ненамного. Если есть работа и на нормальном преприятии то это немного. Много людей получают 150-200 доларов в месяц,особенно в сельской местности вообще работа сезонная, для них это много.
vitali
vitali
Глазов
06.01.2015 в 20:27:14
Андрей6319 написал : У нас тоже дорогие, а вот на базаре пару месяцев назад 4 кВт трех-тысячник купил за 2 тыщи. Как раз тот у которого на табличке ток 8,3 А, а хх 4,9 А)))
Все верно на барахолке взял то же эл двигатель почти даром. На нем был затерт шильдик и отсутствовал вентилятор охлаждения,за счет чего и скинул цену.. Мощность двигателя определил по габаритным размерам (поисковик Гугл в помощь). 1400 об/мин 1.5кВт. Единственное что было на шильдике видно ?400 об/мин. И продавец сказал, что это двигатель А 80. Еще совковый.
Андрей6319
Андрей6319
06.01.2015 в 21:09:22
nikolaevich написал : Спрашивал на базаре в Кустанае не давно однофазный двигатель 1,5 квт 3000 тысячник в пределах 100у.е.
Однофазники отдельная тема, у нас тоже дорогие.
nikolaevich написал : Много людей получают 150-200 доларов в месяц,особенно в сельской местности
Это да, у нас тоже в селе работы почти нету.
vitali написал : Все верно на барахолке взял то же эл двигатель почти даром. На нем был затерт шильдик и отсутствовал вентилятор охлаждения,за счет чего и скинул цену.. Мощность двигателя определил по габаритным размерам (поисковик Гугл в помощь). 1400 об/мин 1.5кВт. Единственное что было на шильдике видно ?400 об/мин. И продавец сказал, что это двигатель А 80. Еще совковый.
Не, я нулевый взял, красивый, синенький такой, импортный, по габаритам меньше нашего такой же мощности и оборотов, на валу шпонка и пластиковый колпачок. Просили больше, но по моей просьбе крышку барнушки открыли, а там три клеммы всего, ну я и вроде как сначала в отказ пошел, а потом цену сбил)))
Андрей6319
Андрей6319
06.01.2015 в 21:11:24
vitali написал : Мощность двигателя определил по габаритным размерам (поисковик Гугл в помощь).
Дык я про это с самого начала здешнего спора говорил))) Самый верный способ.
