Андрей6319
Андрей6319
05.01.2015 в 19:19:41
nikolaevich написал : Даже и этого может быть маловато. Я сделал в пределах 23 м/сек. На меньшей скорости меня не удовлетворяло.
Согласен, у меня вроде даже за 25 м/сек, но тут масса большая, шнек ведь, так что придется искать компромисс между оборотами и чтоб не разнесло)))
Andrey89
Andrey89
Костанай
05.01.2015 в 19:33:23
vitali написал : Andrey89 каков шаг шнека?.(растояние между витками шнека) Как я понял шнек выполнен из боковин покрышек на 13 д?
Шнек изготовил по видео из ютуба "Бензиновый снегоуборщик своими руками из бензопилы".
Алексейй
Алексейй
05.01.2015 в 19:57:46
Pavel003 написал : К вопросу об измерении мощности.Токи измеренные клещами: 8,25А, 7,5А, 6А.нагрузку, но думаю смысла в этом нет никакого.
фишка в том что когда мерим клещами видим один и тот же ток. Но на хх он реактивный, а под нагрузкой активный. При том что амперы примерно одни и те же.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.01.2015 в 20:18:35
Алексейй написал : Но на хх он реактивный, а под нагрузкой активный.
Я не буду спорить. Давненько это проходили, и не очень углубленно, но как как то мне не понятно, как это может быть при взаимодействии катушек в одном случае ток активный, во втором случае реактивный. ...Ну и, если цифры одинаковые, нам какая разница какую мы мощность определяем, активную или реактивную. 5 Х 5 ведь не изменится по модулю от того что перед произведением будем стоят j или -j. ....Ну и цитату так не надо делать. Если ты считаешь то нет смысла то так и пиши. Потому что смысла нет никакого написано не в контексте циферек....а в другом смысле...
ViktorU
ViktorU
Барнаул
05.01.2015 в 20:41:56
добрый день. подскажите схему реверса 3-фазного электродвигателя переделанного на 220 в
vitali
vitali
Глазов
05.01.2015 в 20:53:25
ViktorU; Ранее на форуме уже выкладывалось по моему Французом. Читайте тему!!!
ViktorU
ViktorU
Барнаул
05.01.2015 в 20:57:00
да я помню что где-то видел ранее просто не охота опять с начала форум пересматривать. а что это за тумблер такой? маркировки нет случайно?
vitali
vitali
Глазов
05.01.2015 в 21:01:22
Маркировку не знаю. Подберите сами по рабочему току, на рисунке подписано тумблер на три положения. Неужели так трудно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.01.2015 в 21:28:33
ViktorU написал : а что это за тумблер такой? маркировки нет случайно?
Перекидной. То есть средние контакты замыкаются с крайними в одну сторону скажем средние с правыми замкнуты, перещелкнул замкнуты с левыми. Они есть разные естественно, надо смотреть какой нужен ток, напряжение до 400 вольт (250 тоже пройдет). Бывают и с нейтральным положением. Я пользовался ТП1-2, 220в, 2а, еще и мощность у меня указана 220 вт. Хоть это и не вяжется с напругой и током написанном на нем. Сгорел он у меня, на ходу реверс сделал. Хотя они не всегда от этого горят. Но бывает.
ViktorU
ViktorU
Барнаул
05.01.2015 в 21:30:00
спасибо . разобрался
Субботин
Субботин
Темиртау
06.01.2015 в 08:13:30
Андрей6319 написал : Лопасти широковаты, надо урезать мм до 40 - 50, а то тяжело киловаттному двигателю будет.
Лопасти урежу как вы посоветовали,их уменя шесть ,их тоже уменьшить?НА 2или, на 3 ? НА счет мощности лутче обротится электрику,слишком сложно для меня. А ,,шилдика,,как вы говорите вообще нет.Кожух тоже переделывать?
