Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2015 в 19:36:16
Андрей6319 написал : Да не будет он отвечать, я ведь опять, наверное, не по его правилам вопрос задал)))
Я не пишу второй раз. Админ удалил. Админу виднее.
Андрей6319
Андрей6319
04.01.2015 в 19:49:59
Pavel003 написал : Я не пишу второй раз. Админ удалил
Удалено твое хамство, а не ответ на вежливую просьбу.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2015 в 19:58:11
Андрей6319 написал : Удалено твое хамство,
Великий и могучий учит нас.....как аукнется, так и откликнется..... Есть желание понапрягайся. Терять тебе нечего тебя не закроют. Бандеровцам и тебе (и похожим на тебя) хамить можно.
Андрей6319
Андрей6319
04.01.2015 в 21:33:24
vitali написал : 4.9А - 2.5кВт. 2.8А - 1.5кВт. 2.2А - 1кВт. 1.1А - 0.5кВт. Приближенно около того. Правильно?
Да, именно так, есть правда небольшие расхождения, но всё в пределах погрешности по профессорской методике))) Замер хх - 4,9 А. На шильдике написано 4 кВт, номинальный ток - 8,3 А. Замер хх - 2,8 А. На шильдике - 2,2 кВт 5,3 А. Замер хх - 2,2 А. 1,5 кВт, ток не очень читаем, но похоже на 3,6 А. Замер хх - 1,2 А. 0,37 кВт 1,4 А. Четыре двигателя, исполнение заводское( в перемотке небыли, так что количество витков, диаметр провода, качество железа в порядке), линейное напряжение в сети - чуть выше 400 В, замеры делал двумя клещами - китайским дерьмом и старенькими советскими, с большой натяжкой можно сказать что показания китайца похожи на советские))) Мог бы, как профессор-лилектрик, сфоткать весь процесс, мог бы снять видео, но не хочу, да и не надо мне это, доказать что-либо некоему субъекту все равно невозможно, просто хочу посеять сомнения в его инетных изысканиях, у тех, кому действительно когда-нибудь потребуется узнать мощность двигателя. Замеры тока на хх не помогут.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.01.2015 в 21:40:00
Андрей6319 написал : Замер хх - 4,9 А. На шильдике написано 4 кВт, номинальный ток - 8,3 А.
Очень сранно, а почему не 0,83 Ампера замер? Проверить то все равно никто не может. Я ж написал какать будет. Болтать не мешки ворочать. Ростокино-Лада, все по чесному!!!
Андрей6319
Андрей6319
04.01.2015 в 22:18:46
Pavel003 написал : Очень сранно, а почему не 0,83 Ампера замер?
А я откуда знаю? Сколько прибор показал - столько я с него и считал))) Паш,
Pavel003 написал : сранно
вообще-то такими вещами не хвалятся:D Правда что ль выписать тебя к себе шутом за сорокет.... хотя нет, с такими признаниями вони много будет, да и стирка опять же)))
Andrey89
Andrey89
Костанай
05.01.2015 в 12:06:19
vitali написал : Андрей каковы были обороты и шаг шнека? Ширина лопаток выброса?
Обороты стального шнека с трудом до 300 доходят. Ширина лопатки по началу была 15см, потом обрезал думая уменьшить нагрузку, но только сделал хуже. Бросает плохо, но соскребает все даже заледенелые слои. Корпус снегоуборщика не загребающий снег, а дающий шнеку самому соскребать с земли, что дополнительно дает ход. Ширина захвата около 70 см. Как доделаю выложу фото. Пока некогда, работа....
Andrey89
Andrey89
Костанай
05.01.2015 в 12:10:01
Сначала на днях возьму бензопилу Урал и испробую на шнековом. Если проблемы останутся то займусь ротором.
Андрей6319
Андрей6319
05.01.2015 в 13:58:22
Andrey89 написал : Обороты стального шнека с трудом до 300 доходят
Andrey89, если это не опечатка и обороты действительно 300 об/мин, то это очень мало и кидать не будет. Для приемлемого выброса надо чтоб окружная скорость была хотя бы 15 м/сек.
vitali
vitali
Глазов
05.01.2015 в 15:15:59
Andrey89 каков шаг шнека?.(растояние между витками шнека) Как я понял шнек выполнен из боковин покрышек на 13 д? Обороты шнека однозначно нужно поднять хотя бы до 800об/мин.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
05.01.2015 в 17:57:01
Андрей6319 написал : 15 м/сек.
Даже и этого может быть маловато. Я сделал в пределах 23 м/сек. На меньшей скорости меня не удовлетворяло.
