mastera
mastera
20.01.2018 в 16:17:46
savik написал: mastera, Спасибо. Вроде как настроил, двор почистил и в процессе доделывал. Добавил две раскосины от кожуха к мотоблоку, сделал натяжение ремня пружиной и вибрация уменьшилась в разы. Из косяков которые остались, поворачивается самопроизвольно хобот, вал надо попробовать крутнуть карандашом отметить лишний метал и попробовать отбалансировать и можно на натяжку добавить какой нибудь привод для отключения приставки. Еще, он у меня примерно в 5 см над землей, двор не ровный. Надо или какую-то щеточку или резинку делать.
savik, Да не за что ,сам тут у ребят спрашиваю, у меня тоже натяжение ремня пружиной,шнек стоит внутри кожуха и кожухом как бульдозером берет до земли а бывает и с ней
savik
savik
Курск
20.01.2018 в 16:34:01
mastera, тоже землю хватает, и ШЕБЕНЬ перед двором. Напротив соседа окна, машина. Не хорошо чужое портить. За шнек боялся разлетится,нормально. Лопатки из 2мм, витки из 1.5 мм железа. Упирался в бордюр, заклинило но не порвало и не погнуло. Натяжную пружину сильную ставить нельзя, надо оставить возможность ремню буксануть. Хобота фиксацию я на верное у Стилиста возьму. Осталась щеточка ....
mastera
mastera
20.01.2018 в 18:36:58
savik написал: mastera, тоже землю хватает, и ШЕБЕНЬ перед двором. Напротив соседа окна, машина. Не хорошо чужое портить. За шнек боялся разлетится,нормально. Лопатки из 2мм, витки из 1.5 мм железа. Упирался в бордюр, заклинило но не порвало и не погнуло. Натяжную пружину сильную ставить нельзя, надо оставить возможность ремню буксануть. Хобота фиксацию я на верное у Стилиста возьму. Осталась щеточка ....
savik,Лопаток четыре , тройка, витки шнека двойка,вал шнека сплошной на двадцать пять мм, доставал редуктор заварил наглухо все шлицы , жду снега буду испытывать.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
20.01.2018 в 19:58:06
mastera, Зазор между кожухом и шнеком тоже примерно такой как и у вас.Стремиться его надо сделать минимальным. Шнек на моем был двухзаходный,у нас снег плотный-ветра. Ремень должен быть натянут так ,что бы можно было использовать всю мощь двигателя,если слой снега большой то двигатель будет загружен полностью,по крайней мере в моем регионе. Я вынужден был даже поставить ремень профиля В. Сделайте простое устройство поворота хобота -очень удобно.
mastera
mastera
20.01.2018 в 20:46:42
nikolaevich написал: mastera, Зазор между кожухом и шнеком тоже примерно такой как и у вас.Стремиться его надо сделать минимальным. Шнек на моем был двухзаходный,у нас снег плотный-ветра. Ремень должен быть натянут так ,что бы можно было использовать всю мощь двигателя,если слой снега большой то двигатель будет загружен полностью,по крайней мере в моем регионе. Я вынужден был даже поставить ремень профиля В. Сделайте простое устройство поворота хобота -очень удобно.
nikolaevich,Ясно, пока не до хобота да и морозы крещенские начались -10 -11 в гараже, что то не до поделок.
Djuse
Djuse
Киржач
20.01.2018 в 20:47:51
nikolaevich написал: Сделайте простое устройство поворота хобота -очень удобно.
nikolaevich,Пружину от чего брали?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
20.01.2018 в 21:12:18
mastera, Да я в общем писанину когда писал то подразумевал savik нажал не на ту кнопку,ну в общем и вы можете повторить это устройство. А пружина это с амортизатора Муравья. mastera морозы крещенские начались -10 -11 да это тепло-у нас похолодней,сегодня в 12 часов было -22 и ветерок подул,а то аномальная зима какая то с начала декабря был штиль,у нас такого не бывает -ветерок должен быть всегда. И снега нет совсем,но морозы стабильно держаться около -20.
mastera
mastera
20.01.2018 в 21:22:52
nikolaevich написал: Да я в общем писанину когда писал то подразумевал savik нажал не на ту кнопку,ну в общем и вы можете повторить это устройство. А пружина это с амортизатора
nikolaevich, Нормальное такое устройство, переводить на ходу.
nikolaevich написал: mastera морозы крещенские начались -10 -11 да это тепло, nikolaevich,Это в гараже а гараж пристроен к дому с двух сторон теплые стены а так - 25 вот тут было сегодня -16 и ветер, снег.
{{post:6221462,,а то аномальная зима какая то с начала декабря был штиль,
nikolaevich,Да у нас -2 -4 все было, комфортно, в гараже торчал.
savik
savik
Курск
21.01.2018 в 10:01:23
nikolaevich, бесспорно не сложно и удобно. В моем случае уже не получится, много переделывать. У вас хобот стоит на кожухе, у меня висит над ним на стоечке. Вчера доделал хобот. Осталась балансировка и щеточка. Насчет щеточки даже мыслей нет....
savik
savik
Курск
21.01.2018 в 15:25:44
Доделал все за исключением щеточки.
и видео !#[https://youtu.be/-m4qDKsv0fI] Во дворе снега нет, испытывал на огороде по пахоте, поэтому прыгает, утыкается.
t_sergey
t_sergey
Саранск
23.01.2018 в 08:36:59
savik, уж больно быстро бегает - при большом снеге не сможет успеть выкинуть весь снег. У меня и так медленно двигается, но чтобы не было затырок при большом снеге я уменьшил нижнюю звездочку на снегоуборщике, чтобы еще больше увеличить обороты шнека. Испытайте свой снегоуборщик при большом снеге (нагребите кучу), чтобы потом не было неожиданностей, что чистить не сможите.
