t_sergey
t_sergey
Саранск
11.01.2018 в 08:44:52
Со снегом в этом году большой напряг. Ждал когда выпадет, но так и не дождался, чтобы показать работу самого снегоуборщика. Поэтому, пока есть время, решил на новогодние праздники снять несколько видео - может кому будут полезны - ведь погода у всех разная. Как только завалит снегом - обязательно сниму в работе.
Обзор самодельного шнекового снегоуборщика из газового балона для мотоблока https://youtu.be/7OcjFIluHos
Обзор отвала, самодельных грунтозацепов и домкрата для тяжелого мотоблока https://youtu.be/TJZjvan1Iiw
Субботин
Субботин
Темиртау
14.01.2018 в 08:27:39
Garmunkul написал:
Alvis написал : Несовневайтесь будет и снег :)
Привет землякам. Опаздывает что-то в этом году зима. Середина декабря +6С!!! В прошлом году уже в конце ноября сугробы были по колено. Зато погода пока позволяет мастерить. Осталось сделать ролик сцепления и трубу, ну и покрасить. Трубу делаю из мусорки(на фото) Ждать снега и провести первые испытания. Как всегда извиняюсь за фото, уж больно шумят матрицы NOKIАвские при слабом освещении:
Garmunkul, Скажите корпус су квадратный или внеури полукругом.Смысли по окружности шнека.
Субботин
Субботин
Темиртау
14.01.2018 в 08:29:47
Garmunkul написал:
savik
savik
Курск
20.01.2018 в 09:29:19
ень добрый. Собрал снегоуборщик для мотоблока хопер mq 900. Как то слабо он у меня бросает. Может расстояние между шнеком и кожухом большое? у меня примерно 1,5см. У вас сколько? Снегоуборшик шнек и на нем две лопатки, передача от понижает от коленвала примерно на 1 к 1,8 об. Фотку пока не разобрался как вставить, видео. И колотит его жутко. Как шнек поправить (отбалансировать)? Придумал не сам, просмотрел всю ветку и у всех взял на мой взгляд лучшее, поэтому заранее извините за плагиат. кое что мое, уже вылезли некоторые недоделки, как до ума доведу обязательно все опишу. !#[https://youtu.be/S4iXtg132Zk]
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
20.01.2018 в 11:52:47
savik, Я балансировал прямо на месте.Привод отсоединить,опорные подшипники желательно смазаные маслом,а не замерзшие в солидоле,так чтобы шнек двигался очень легко и если он не отбалансирован, тяжелая сторона будет падать в низ,с противоположной стороны на шнеке или лопатках устанавливать грузы до тех пор пока не будет занимать разные положения после прокрутки.
savik
savik
Курск
20.01.2018 в 11:54:18
Наделал фоток.
Корпус из газового баллона. Страшный не крашенный, сейчас негде. Летом покрашу.
Натяжку ремня надо добавлять обязательно.
Здесь от лопатки до стенки примерно 2,5 см
Здесь примерно 1,5 см.
savik
savik
Курск
20.01.2018 в 12:01:24
nikolaevich написал: savik, Я балансировал прямо на месте.Привод отсоединить,опорные подшипники желательно смазаные маслом,а не замерзшие в солидоле,так чтобы шнек двигался очень легко и если он не отбалансирован, тяжелая сторона будет падать в низ,с противоположной стороны на шнеке или лопатках устанавливать грузы до тех пор пока не будет занимать разные положения после прокрутки.
nikolaevich, Не прокручиваеся у меня. Попробую разобрать вымыть с бензинчиком.По расстоянию ничего не скажете? Поможет даже карандашный набросок положения шнека внутри кожуха, сбоку.
mastera
mastera
20.01.2018 в 12:45:31
savik написал: И колотит его жутко. Как шнек поправить (отбалансировать)? Придумал не сам, просмотрел всю ветку и у всех взял на мой взгляд лучшее, savik,Шнек надо было двух заходный делать там все параллельно должно быть ,вибрация меньше.
{{post:6220896,Собрал снегоуборщик для мотоблока хопер mq 900. Как то слабо он у меня бросает.
savik,Все и сразу так не бывает ( даже заводские как тут ребята мне писали , мокрый снег не кидают) возможно придется поиграться шкивами, шестернями, выкидную трубу сделать больше и с наклонам лопатки добавить, у меня тоже в процессе испытаний, удачи.
savik
savik
Курск
20.01.2018 в 13:51:34
mastera, от щнека до кожуха у вас сколько?
mastera
mastera
20.01.2018 в 15:15:43
savik написал: mastera, от щнека до кожуха у вас сколько?
savik,Столько же сколько и у вас приблизительно.
savik
savik
Курск
20.01.2018 в 16:03:05
mastera написал:
mastera, Спасибо. Вроде как настроил, двор почистил и в процессе доделывал. Добавил две раскосины от кожуха к мотоблоку, сделал натяжение ремня пружиной и вибрация уменьшилась в разы. Из косяков которые остались, поворачивается самопроизвольно хобот, вал надо попробовать крутнуть карандашом отметить лишний метал и попробовать отбалансировать и можно на натяжку добавить какой нибудь привод для отключения приставки. Еще, он у меня примерно в 5 см над землей, двор не ровный. Надо или какую-то щеточку или резинку делать.
