Если снег липнет, то как он будет не налипать в СУ? Может покраска краскопультом спасет? Типа гладко внутри будет...
28.12.2017 в 11:56:13
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
28.12.2017 в 11:57:20
mastera написал: Вчера восстановил , свой редуктор
Женя, что бы редуктор работал долго, нужна подходящая смазка. Надо помешать ШРУЗ и 80W90(желательно покачественней) ориентировочно 1:1, должна получится сметано-образная, ближе к жидкой и не стекающая масса. Развожу на глаз, зависит от густоты ШРУЗа.... Литол, солидол, ЦИАТИМ не покатит.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
28.12.2017 в 11:58:42
Сергей М81 написал: Если снег липнет, то как он будет не налипать в СУ?
Сергей М81, Да всё просто, центробежная сила - страшная штука.
28.12.2017 в 12:35:46
На видео с 1,10 мин работает одноконтурный снегоуборшик.... !#[]
По мокрому снегу !#[]
28.12.2017 в 12:40:19
Сергей М81 написал: Если снег липнет, то как он будет не налипать в СУ? Может покраска краскопультом спасет? Типа гладко внутри будет...
Сергей М81,Краска дает эффект, отлетает снег , испытано на отвале.
Djuse написал: Женя, что бы редуктор работал долго, нужна подходящая смазка. Надо помешать ШРУЗ и 80W90(желательно покачественней) ориентировочно 1:1, должна получится сметано-образная, ближе к жидкой не не стекающая масса. Развожу на глаз, зависит от густоты ШРУЗа.... Литол, солидол, ЦИАТИМ не покатит.
Djuse, С метано-образная не прокатит щелей там много , нет в самоделке сальников.
28.12.2017 в 12:47:07
mastera написал: С метано-образная не прокатит щелей там много , нет в самоделке сальников.
mastera, Подшипники с односторонней крышкой(крышкой на ружу), будет все нормально.
28.12.2017 в 13:12:30
Djuse написал: mastera, Подшипники с односторонней крышкой(крышкой на ружу), будет все нормально.
Djuse,Андрей, зерка, шприцовка там стоит шприцую перед выездом. Муфта там мозги компансировала а так все нормально( еще два редуктора от б\п Урал лежат)
28.12.2017 в 13:19:19
Хеня, себе в угловые редуктора кладу сметану, она хорошо отводит тепло на корпус от шестерен, и не дает на зубьях появляться надирам, да и такую смазку через и через масленку можно шприцом..
Вот такой для полу-жидкой смазки использую
28.12.2017 в 13:21:17
28.12.2017 в 13:26:18
Djuse написал: Вот такой для полу-жидкой смазки использую
Djuse, Когда был ИЖ-ЮПИТЕР что то наподобие с ним было.
28.12.2017 в 14:14:30
mastera написал: Когда был ИЖ-ЮПИТЕР что то наподобие с ним было.
mastera,Вроде как рядом с машинами работаешь... такой шприц используется для шприцовки крестовин, слесаря их не очень любят, подарят точно :)
