Ребят, проще на мой взгляд приобрести снегоуборочник, я конечно не изобретатель, но время ценю свое, брал в компании "Техника уборки" самый простенький с ручным приводом снегоуборочник Huter. Для частного дома вообще за глаза хватит.
02.12.2017 в 07:18:22
02.12.2017 в 07:38:44
Кирилл86 написал: Ребят, проще на мой взгляд приобрести снегоуборочник, я конечно не изобретатель, но время ценю свое, брал в компании "Техника уборки" самый простенький с ручным приводом снегоуборочник Huter. Для частного дома вообще за глаза хватит.
Кирилл86, Если цените свое время,так зачем же его тратить на СПАМ?На данном форуме,в основном,как и в данной теме собираются люди,кто любит что то сделать своими руками.Частенько самодельные механизмы работают лучше и надежнее,чем те,что продаются на данный момент.Люди душу в них вкладывают,да и делают под свои условия эксплуатации.
27.12.2017 в 20:48:43
Кое что переделал, :tambourinedance: кое что задолбало :killyourselfbywall: , идут испытания. :yu:
27.12.2017 в 21:10:16
mastera, Так результаты испытаний какие?У вас положительные температуры,когда будут минусовые- результаты испытаний будут лучше.
27.12.2017 в 21:24:27
nikolaevich написал: mastera, Так результаты испытаний какие?У вас положительные температуры,когда будут минусовые- результаты испытаний будут лучше.
nikolaevich, Вчера -7 было сухой снег кидает нормально, сегодня + 2 , течет,забивало выбросную трубу переставил на две большие звезды, более мение, вот думаю если маленькую звезду переставить на шнек, еще редуктор задолбал :mad: , колеса можно по меньше, да в основном и некогда экспериментировать, няньчусь с внуком.
27.12.2017 в 21:55:07
mastera написал:
- 2 , течет,забивало выбросную трубу
Женя, привет! По поводу налипания мокрого снега и забивания трубы особо не беспокойся, это нормально - мокрый снег даже фирменные снегоотбрасыватели с трудом переваривают, мой китайчик отказывается. КМЗушный навесной по оттаявшему снегу даже пускать не стал, сгреб по краям отвалом и жду минусовых температур.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.12.2017 в 07:05:07
mastera, Как будут отрицательные температуры,корректируйте тогда,как вам написали с мокрым снегом налипание -нормальное явление.Если сыро и хотите убрать снег у вас есть лопата,тогда ей толкайте у вас все же тяжелый МБ.
28.12.2017 в 07:21:49
В сырую погоду и отвалом не очень комфортно.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
28.12.2017 в 10:00:06
mastera написал:
mastera, Привет Женя. Перестановка цепных звездочек это в тему. При увеличении скорости вращения шнека, при той-же скорости движения, захват на каждый оборот будет меньше, как результат, нагрузка будет меньше. По поводу углового редуктора, там желательно поставить шестерёнки с сателитного блока с редуктора заднего моста классики ВАЗ, вот только вопрос.. влезут в этот корпус или надо делать новый.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
28.12.2017 в 11:29:56
Саныч53 написал: Женя, привет! По поводу налипания мокрого снега и забивания трубы особо не беспокойся, это нормально - мокрый снег даже фирменные снегоотбрасыватели с трудом переваривают, мой китайчик отказывается. КМЗушный навесной по оттаявшему снегу даже пускать не стал, сгреб по краям отвалом и жду минусовых температур.
Саныч53,Сергей , здравствуй, про то что забивает мокрым снегом даже заводские читал и насмотрелся у напарника по работе и у соседа, но орентируюсь на родной Уфимский по отзывав берет все. :yu:
nikolaevich написал: .Если сыро и хотите убрать снег у вас есть лопата,тогда ей толкайте у вас все же тяжелый МБ.
nikolaevich,Привет , есть такой агрегат 9 сезонов убирал отвалом , на 10 решил все таки сделать.
Сергей М81 написал: В сырую погоду и отвалом не очень комфортно.
Сергей М81,Привет, если лопата не крашеная то налипает и здорово.
Djuse написал: , Привет Женя. Перестановка цепных звездочек это в тему. При увеличении скорости вращения шнека, при той-же скорости движения, захват на каждый оборот будет меньше, как результат, нагрузка будет меньше. Djuse, *Андрей, здравствуй, внука сегодня увезли , время будет больше буду пробовать.
{{post:6199703,По поводу углового редуктора, там желательно поставить шестерёнки с сателитного блока с редуктора заднего моста классики ВАЗ, вот только вопрос.. влезут в этот корпус или надо
Djuse,Вчера восстановил , свой редуктор( на долго ли) если что пропилю окно и сваркой сварю два вала Ураловский с Минским, вместо муфты шлицевой.
Андрей, специально я его делал удачно он тут вписывается, вот что.
28.12.2017 в 11:33:35
mastera написал: родной Уфимский по отзывав берет все
mastera, У меня такой, работает без ограничений :)
