Carver650
Carver650
Воронеж
22.02.2021 в 09:15:29
savik, Пока нет . Диаметр выхода сместил ближе к оси шнека ,при малом количестве снега кидает дай боже ,если чуть больше хапнет забивает и останавливается. Наверное всё-таки надо с промвал на шнек 1/1 . Получается с малой звездой не хватает мощи провернуть. Так что пока тренируемся лопатой.
savik
savik
Курск
01.03.2021 в 18:49:57
Carver650 написал: savik, Пока нет . Диаметр выхода сместил ближе к оси шнека ,при малом количестве снега кидает дай боже ,если чуть больше хапнет забивает и останавливается. Наверное всё-таки надо с промвал на шнек 1/1 . Получается с малой звездой не хватает мощи провернуть. Так что пока тренируемся лопатой.
Carver650, может это поможет !#[https://youtu.be/0FiJF3kW3-g]
Carver650
Carver650
Воронеж
05.03.2021 в 16:51:00
savik написал:
savik, Да смотрел у тебя на канале,причем несколько раз пересматривал.Но пока времени нет заниматься.Только поменял на шнеке на большую шестерню ,теперь доработать ремённую передачу надо. Нет соосности. Так сказать всего понемножку. Я думаю к следующей зиме будем вооружены.
mastera
mastera
05.11.2022 в 14:34:39
На пенсии, делать не чего, погода позволяет в гараже возиться . Стоял года два( собака проссал весь) вытащил , занимаюсь, вварил трубу выброс снега, тот забивался , поставил жигулевские звездочки с грм , чтоб обороты увеличить. В общем легче наверное новый состряпать, но мы не ищем легки
х путей.
mastera
mastera
06.11.2022 в 20:07:05
Делаю сцепку
Какое же говно эти УОНИ. ка Брайт варил ими титановую мотыгу :confused:
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
06.11.2022 в 22:06:03
mastera, Я тоже так довольно долго говорил,мой сак их ест хорошо.но очень редко им пользуюсь.Первый инвертор их не ел вообще,если и зажег то сразу тухнет.Сейчас PIT если напряжение в сети 240-250 вольт УОНИ ест прекрасно.И варить ими в отличие от Китайских электродов смогут почти все.У меня Китайские элетроды то наодну половину детали вроде налил метала,а на другой половинке только шлак,УОНИ ведешь детали сплавляешь без брака.Китайскими электродами я могу слепить более менее нормально если шов ближе к вертикальному.
mastera
mastera
07.11.2022 в 19:41:40
nikolaevich написал: mastera, Я тоже так довольно долго говорил,мой сак их ест хорошо.но очень редко им пользуюсь.Первый инвертор их не ел вообще,если и зажег то сразу тухнет.Сейчас PIT если напряжение в сети 240-250 вольт УОНИ ест прекрасно.И варить ими в отличие от Китайских электродов смогут почти все.У меня Китайские элетроды то наодну половину детали вроде налил метала,а на другой половинке только шлак,УОНИ ведешь детали сплавляешь без брака.Китайскими электродами я могу слепить более менее нормально если шов ближе к вертикальному.
nikolaevich, Говорить можно что угодно, может у вас производитель другой. Магнитогорский электродный завод
Вот этими варит хорошо республика Беларусь.
Сварочник нормальный , в 2020г на 60 лет подарили, может проволокой с газом варить, да до этого варил свякими все нормально, дело в электродах.
mastera
mastera
07.11.2022 в 19:51:55
Сделал сцепку, подсоединил как должно быть. Заводил тестировал на всех оборотах , лопастей аж не видать , обороты прибавились здорово , с трубы воздух дует хорошо.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.11.2022 в 20:51:32
mastera написал: с трубы воздух дует хорошо.
А нет ли возможности сделать поближе к МБ? По ровному будет хорошо. Если попадется полукруглая дорожка, будет валиться на бок в сугроб. На собственном опыте. Я бы опоры под кожух сделал типа коньков. Ровнее будет идти.
mastera
mastera
08.11.2022 в 22:37:26
Jesha написал: mastera написал: с трубы воздух дует хорошо.
Jesha,Ближе не как , карданчик исключает несоосность
Была бы токарка, можно сделать было как на фрезе.
Еть лапы , я их убрал чтоб не мешали, сделаю поставлю
Я чищу площадки , нет такого
что ты описываешь
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.11.2022 в 17:42:02
mastera написал: нет такого что ты описываешь
Примерно так. Из-за веса снегоуборщик катится под горку. Куда уклон, в ту сторону и катится. А за счет того что его вес стоит почти на том же расстоянии от колес что и человек с ручками, то удержать его на склоне достаточно не просто. С лопатой проще. Потому лыжы желательно с тонким лезвием как коньки. Меньше будет ползти в сторону, но и на поворотах будут мешать. Слегка надавив ручки поворот много легче.
