12.01.2021 в 19:33:49
oskar777 написал: Приставка какая у вас, мегалодон вроде
Не скажу точно, брал лет 10 назад с рук. Она была под мб салют. Пришлось подгонять под рост моего, он чуть выше. Последние годы, работает один раз за зиму. Мощи мб хватает, в зависимости от высоты снега. Приспособится нужно. Когда 15-20 я за ним не успеваю, на сцеплении постоянно. Ну дешевле чем отдавать за снегомет.
13.01.2021 в 19:05:49
Carver650 написал: Возможно если увеличить выход до 230мм то всё заработает. Ещё мне кажется движок слабоват 6.5 л/с.Как обещал несколько фото.
Carver650, передачу 1/1 цепную и посмотреть зазор между шнеком и кожухом в месте перед выбрасыванием.
15.01.2021 в 21:41:28
Мне кажется нужно сместить отверстие выхода ближе к оси шнека
15.01.2021 в 21:43:01
savik, была 1/1 показалось маловато оборотов по этому уменьшил на шнеке.
15.01.2021 в 23:49:09
Carver650 написал: Мне кажется нужно сместить отверстие выхода ближе к оси шнека
Carver650, Думается нет. В радиальных вентиляторах, выходное отверстие не должно доходить до оси вентилятора (рис). Чем ближе к красной линии, тем хуже будет работать вентилятор. Отверстие должно быть примерно по зеленой линии. Также важен наклон лопаток кидателя, потому как снег будет не только подвержен центробежной силе, но так же как бы катится по наклонной плоскости, ему легче соскакивать.
16.01.2021 в 10:28:48
Carver650 написал: savik, была 1/1 показалось маловато оборотов по этому уменьшил на шнеке.
Carver650, У нас с вами почти одинаковые мотоблоки. У меня передача почти 1/1,8 (на коленвале1800, на шнека 1000) от мотора на шнек и вас +- то же самое. Я сделал и использую свой самодельный снегоуборщик почитайте. [URL="//www.mastergrad.com/forums/t100943-samodelnyy-snegouborshchik/?p=6220896#post6220896"]Самодельный снегоуборщик[/URL] У меня не бросал из-за (прочитаете в теме). Сейчас у меня кидает на оборотах чуть выше холостых, примерно 1800-2000, передача с момента изготовления не менялась. Сейчас у меня идет борьба за чистоту после певого прохода и идет борьба за наименьшее пыление. Потому я продолжаю настаивать (имею право, я не с дивана, а сам это все дело прошел и прочувствовал руками, спасибо на форуме помогли) цепь 1/1. И проблему искать в другом месте.
17.01.2021 в 21:07:43
savik, каков диаметр у вас выхода ,и по фото видно что отверстие ближе к оси шнека или так кажется
17.01.2021 в 21:35:09
Carver650 написал: savik, каков диаметр у вас выхода ,и по фото видно что отверстие ближе к оси шнека или так кажется
Carver650, 16 с копейками сантиметров.
21.01.2021 в 20:18:44
Второй день не могу зайти на форум с телефона.
21.01.2021 в 22:07:00
Carver650 написал: Второй день не могу зайти на форум с телефона.
Налаживают. но пока...
17.02.2021 в 09:37:06
Carver650, Как успехи? Получилось?
