04.01.2021 в 10:51:31
Carver650, Положим у вас есть какой то привод с промежуточным валом. На рис черным. И стоят у вас два ремня, от ведущего к промвалу с уменьшением в 2 раза (условно), а от промвала к ведомому 1х1, т.е просто перекат ремня (цепи). Вы имеете от ведомого к ведущему 2х1, через промвал. Что бы увеличить площадь соприкосновения ремня и шкива, вы должны увеличить диаметр шкива и взять ремень длиннее, но что бы не изменилось конечное соотношение 2х1 вы должны одновременно увеличить шкивы на промвалу так, что бы от ведомого к промвалу получилось 4х1, а от промвала к ведущему 1х4, тогда итоговое значение сохранится 2х1. Красным на рис. Вы можете увелоичить и в 2, и в 3 раза, но оба шкива (звезды), Тогда передача не изменится. Изменив только один шкив, вы меняете передачу. Но остались шкивы, ведущий и ведомый, без изменения. Что бы на них увеличить площадь соприкосновения, вы должны взять более длинный ремень и переместить натяжной ролик к центру конструкции. На рис зеленым. Однако, натяжной ролик должен стоять на той стороне ремня, которую ведущий шкив не тянет, тогда его можно сделать постоянно поджатым при помощи пружины.
04.01.2021 в 19:34:49
Возможно если увеличить выход до 230мм то всё заработает. Ещё мне кажется движок слабоват 6.5 л/с.Как обещал несколько фото.
04.01.2021 в 23:48:28
Carver650 написал: Возможно если увеличить выход до 230мм то всё заработает. Ещё мне кажется движок слабоват 6.5 л/с.
Движок нормален. Может пока не увеличивать отверстие. Думается так. Надо поменять профиль хобота. У вас снег выскакивая из выброса начинает резко терять скорость, т.к хобот расширяется к верху. Сделайте хобот сверху уже чем на выбросе, тогда воздух в нем будет разгоняться и уносить за собой снег. И можно его чуть наклонить вперед, тогда поток будет отбиваться от задней стенки и создавать подушку. Сделать лопатки слегка закругленными к краям, будет более плотный выброс воздуха, как лопаткой. У вас приварены лопатки в торец оси или наклад (как на рис)? Могу ошибаться, но мне кажется что два полушнека тут не нать. Надо один с двумя оборотами вокруг оси. Возможно шнек даёт очень много снега при большой глубине и шаг у него большой. Лучше шаг поменьше, тогда снег будет двигаться вбок, меньше чем внутрь корпуса. Относительно ремня. Можно увеличить шкив промвала под ремень, при этом уменьшить звезду промвала до такой же как на ведомом валу. Но придется подгонять под ремень или менять ремень.
05.01.2021 в 00:34:41
Собирал по видео в Ютубе.
05.01.2021 в 20:04:57
Carver650, На фото у вас на шнеке- маленькая звездочка,а на пром. валу большая,или мне это кажется?По шкивам вы писали что 75 ведомый 110,расположение-для понижающей передачи верное.Для диаметра ротора 280 мм-обороты шнека должны быть около 1700 об/мин.Насколько помню линейная скорость на отбрасывающих лопатках 25 м/сек.
07.01.2021 в 12:00:48
nikolaevich, Совершенно верно .На шнеке стояла большая 1×1 кидал слабо ну я решил прибавить оборотов и поставил маленькую обороты прибавились, если полный газ то крутит нехило,а эффективности нет . Хотя придерживался размеров как на видео выше ,но почему-то такого эффекта не добился.
07.01.2021 в 12:08:24
Carver650, Лопатки могут относительно шнеков неправильно стоять. В середине шнеки должны без препятствий встретиться через них .
11.01.2021 в 13:15:51
Ещё к вопросу о откидывании снего в горизонт. Подсказали тут тако видео. Смесь МБ и принципа работы снегоуборщика от КМЗ.
Думаю, если сделать поворотный хобот в горизонт для одноконтурного?
12.01.2021 в 18:30:04
kanol написал:
oskar777, Лопата хороша там, где есть место, куда толкать. С МБ сразу брал комплект навесного, в том числе и лопату. И сразу разочаровался. У меня толкать не куда, а второй раз? Купил приставку снегомер, вот это помощник!!!
kanol, Приставка какая у вас, мегалодон вроде и движок на сколько л.с. на м/б, нормально тянет? Сам поглядываю на них, но отзывы в интернете двуякие и мало, у кого движок не тянет и типа все они кривые, да косые переделывать надо, берите лучше снегоуборщик сразу.
12.01.2021 в 19:14:40
oskar777, На снегоуборщик не у всех денег есть. А так то вы правы- на всякую работу свой инструмент. Но -увы и ах ,с нашими то доходами.
12.01.2021 в 19:29:38
oskar777 написал: типа все они кривые, да косые переделывать надо,
Ну не так уж и кривые. Кое что конечно доделать можно. Можете у меня глянуть, что я доделал
