Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
15.12.2020 в 12:40:45
Jesha написал: я то пешком, с МБ.
а на голове накомарник или шляпа пчеловода ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
alekskot
Томск
16.12.2020 в 05:49:50
Jesha написал: Тут что подумалось. на своём к МБ и выше на видео пылит здорово. Высота выброса особо и не нужна. Никому в голову не приходило сделать наклонный хобот, что бы низенько на землёй откидывать. Там где шнек с кидалкой (одноконтурный) просто наклон хобота может дать затык снегом. а где своя кидалка (двухконтурный) можно поворотное крепление хобота придумать.
Jesha, А я и реализовал поворотный хобот, управление с панели приборов трех позиционным переключателем без фиксации. Привод поворота хобота- на трубу большую звездочку от велосипеда (Ф 19 см), маленькую звездочку поженил с электро приводом стекло подъемника, ну и соответственно до нужной длинны укоротил велосипедную цепь и чтобы она не слетала при изменении направления поворота сделал направляющую площадку (устранил провис цепи).
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
16.12.2020 в 11:01:34
alekskot написал: маленькую звездочку поженил с электро приводом стекло подъемника,
Ну мне тогда надо поженить МБ с генератором, АКБ и стартером (чего зря АКБ пропадать летом). Думаю прикрыть открытую часть хобота трубой канализационной.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
26.12.2020 в 09:52:15
Вчерась поставил в хобот лист железа. Хобот превратился в тубу, у основания шире у выхода из неё уже. Т.е возух теперь по трубе ускоряется. Попробовал. Не однозначно. Кидает повыше, труба не забивается, на снегоуборщике очень мало снега (при открытом хоботе на нём сугроб), но пылит сильнее. Если против ветра попал - пурга. Снег рыхлый, только выпал. Видео не снимал, чистил за темно. Опять появилось желание кидать не вверх, а в бок.
Аватар пользователя
Carver650
Воронеж
29.12.2020 в 00:35:04
Доброй ночи .Сделал СУ к мотоблоку шнековый. Значит такая беда было на мб шкив на 75 промвал 110 дальше шестерни ГРМ классики большие. Кидал метр два и забивался выход на 160. Заменил на шнеке шестерню на малую обороты увеличелись но чуть больше запрет вплоть до остановки буксует ремень. Может увеличить диаметр выхода например на 200мм. Кто что думает поможет. Ширина шнека 600мм диаметр 280мм.
Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
29.12.2020 в 10:43:10
Carver650, По вашему местоположению-для вас не должно быть проблемой поход в магазин где продают такую технику.Внимательно осмотреть и придерживайтесь их размеров,разумеется смотреть приставки для мб одноступенчатые.И прочитайте начальные страницы этой темы,станет все понятно.Я на своем делал отверстие для выкида снега около 250 мм.Обороты шнека у вас правильно подобраны?.Если все в норме то должен работать.
Аватар пользователя
Carver650
Воронеж
31.12.2020 в 10:05:32
nikolaevich, доброго дня. Когда все собрал первый раз обороты были около 1.5тыс кидал,но не далеко . Увеличил чем было под рукой до примерно 3 тыс стал кидать дальше но при большем объёме снега захлёбывается буксует ремень с мотоблока на промвал. Будем увеличивать отверстие для выхода может поможет.Всех с Наступающим Новым годом!!! И самое главное здоровья вам.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
02.01.2021 в 15:28:43
Carver650 написал: при большем объёме снега захлёбывается буксует ремень с мотоблока на промвал.
выкидное отверстие должно быть большим 220-250мм. Что значит при большом? Я свой загонял так, что снег был выше корпуса. Тоже захлебывался. Такой снег надо послойно или с малым захватом. Колеса тоже будут влиять, если буксуют (не железные грунтозацепы) то как только упор снижается, начинается движение. Что бы ремень не буксовал, надо на пром валу одновременно увеличить диаметр обоих шкивов. Площадь прижима увеличится, а скорость останется той же. И натяг ремня должен быть с той стороны ремня, где он двигается от двигателя.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
02.01.2021 в 15:50:33
Jesha написал: выкидное отверстие должно быть большим 220-250мм.
На моем Хютере диаметр отверстия 125мм; при ковыряниях с КМЗушным снегоотбрасывателе уменьшение сечения выпускных отверстий дало положительный результат - роторы перестали перемешивать снег в своих картерах и выброс увеличился. Ковырялся после просмотра ролика Юрия Сербина о его самодельном снегоуборщике, него была схожая проблема...
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
02.01.2021 в 16:48:36
Саныч53 написал: На моем Хютере диаметр отверстия 125мм;
Он же двухконтурный и обороты шнека меньше и кидателя больше. Судя по описанию Carver650, одноконтурный (конечно с фото было бы более иформативно), шнек, он же кидатель. Я у себя заузил верх хобота до 180 (примерно), выше описал. Принцип выброса одинаков, а вот подача снега к выбросу разная.
Аватар пользователя
Carver650
Воронеж
03.01.2021 в 22:57:14
Jesha, При движении на повышенных оборотах шнек набивает полный и забивает выход.Снегоуборщик одноконтурный. Завтра постараюсь сделать фото чтобы было понятней. Можно поподробней объяснить (Что бы ремень не буксовал, надо на пром валу одновременно увеличить диаметр обоих шкивов.) На промвалу стоят шкив и звезда от ГРМ ваз.
