NAP написал : Другими словами двигатель от пылесоса ни куда не приспособить?
Для наждака
26.12.2012 в 13:52:56
Для наждака
26.12.2012 в 14:15:16
Навскидку да. А там уже надо посмотреть.
26.12.2012 в 14:16:33
Бело написал : Для наждака
Я бы не советовал. Войлочный круг для шлифовки, еще как то.
26.12.2012 в 14:17:25
ynota написал : Вместо вентилятора летом, проветривать теплицу и т.д.
Производительность очень маленькая.
26.12.2012 в 16:05:06
А что есть доступные абразивы для каких оборотов?
26.12.2012 в 16:27:44
Pavel003 написал : Это на самом деле нежизненная идея. Он не проработает и получаса.Снегомет, как у Француза самая лучшая конструкция, если не делать шнековый.
На двигателе пылесоса есть уже крыльчатка с помощью которой он засасывает воздух,просто можно удлинить вал пылесоса,наример трубой ф15 установив ее в подшипники и надев на эту конструкцию трубу большего диаметра,т.е.получиться,что вал труба вращается в подшипниках и потом на конец трубы одеть угловой редуктор от сгоревшей болгарки и надеть на вал где крепиться отрезной диск болгарки с помощью удлиненного вала- ротор.Двигатель пылесоса можно разместить в собственном же корпусе.Я имею ввиду пылесосы Ракета,Чайка.Один мой знакомый сделал из двигателя пылесоса триммер для скашивания травы и рад.Снегометом на базе пылесоса по типу триммера можно убирать снег в труднодоступных местах,на крышах и т.п.Вот пылесос Чайка:
26.12.2012 в 16:36:07
Pavel003 написал : Я бы не советовал. Войлочный круг для шлифовки, еще как то.
В качестве настольной болгарки под диск ф125мм.
26.12.2012 в 16:37:54
Шмель написал : На двигателе пылесоса есть уже крыльчатка с помощью которой он засасывает воздух,просто можно удлинить вал пылесоса,наример трубой ф15 установив ее в подшипники и надев на эту конструкцию трубу большего диаметра,т.е.получиться,что вал труба вращается в подшипниках и потом на конец трубы одеть угловой редуктор от сгоревшей болгарки и надеть на вал где крепиться отрезной диск болгарки с помощью удлиненного вала- ротор.Двигатель пылесоса можно разместить в собственном же корпусе.Я имею ввиду пылесосы Ракета,Чайка.Один мой знакомый сделал из двигателя пылесоса триммер для скашивания травы и рад.Снегометом на базе пылесоса по типу триммера можно убирать снег в труднодоступных местах,на крышах и т.п.Вот пылесос Чайка:
Я думаю угловой редуктор болгарки снизить число оборотов до приемлемого.
26.12.2012 в 16:44:44
Шмель написал : Я думаю угловой редуктор болгарки снизить число оборотов до приемлемого.
другими словами нужно иметь пылесос болгарку и трубу от триммера. Все это перетасовать и начинать соединять?
26.12.2012 в 16:48:21
Как бы такого не замечал ни у Чайки ни у Вихря ни у безымянного что лежит отдельно. Все части что сосут воздух набираются на вал якоря в строго определенной последовательности. Зазоры там минимальные.
26.12.2012 в 16:53:07
NAP написал : другими словами нужно иметь пылесос болгарку и трубу от триммера. Все это перетасовать и начинать соединять?
Я к тому,что может у кого-то есть старый пылесос,сгоревшая болгарка.И по поводу снежной пыли.что она вредна для двигателя пылесоса-это спорный вопрос.Если двигатель быдет находиться в корпусе за спиной работающего,то какая в него попадет снежная пыль?Одновременно таким снегометом можно сдувать снег с проходящих а/м и прохожих-за дополнительную плату разумеется;););)
