Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
03.02.2013 в 21:38:22
Прихожу к вам с ветки МК "Крот"
Вот была совершена попытка скрестить ежа и ужа
выпал снег(мокрый собака(порядка 5 см) температура около 0, первые испытания...и все хреново.... забивается выброс.... И самое главное- все таки слишком быстро врашаются колеса,срываются в пробуксовку...
P.S. Вот счас сижу и думаю...если мокрый снег все равно чистить скребком и лопатой.... а надо ли доводить конструкцию......
По совещанию с камрадами пришли к выводу что нужно делать двухступенчатый редуктор -ходоуменшитель и колеса порядка 40 см. Выхлоп 160 мм наверно стоит заменить на 200мм или сразу на 250? Прощу помощи....
TTX
TTX
Чебоксары
03.02.2013 в 21:41:17
Технарь написал : Здрасте Всем!Вот и я продвинулся немножко вперёд.
Обьем твоей работы -потресает. Сталь дисков, таких же как и у тебя (это вам не ...сталь 3!) отдал на спектральный, жду интересного. Но шнек не закончен. Да? ...не хватает перемычки!
TTX
TTX
Чебоксары
03.02.2013 в 21:42:44
Dgippo1, Привет!
Гocть.
Гocть.
03.02.2013 в 21:48:26
TTX написал : не хватает перемычки!
и я поддержу .Надо обязательно .
TTX
TTX
Чебоксары
03.02.2013 в 22:00:20
Я подытожу.
Пром экземпляры имеют "выхлоп" (определение от Dgippo1 )) раструб выброса от ротора (..возможно шнек с лопатками вместо ротора) равный от.. (поправьте меня) : Толщина барабана 150мм на пол диаметра его, всерднем ротор 300мм , то есть радиус 150мм. Если мокрый снег (+5 градусов), я думаю что раструб забьется все равно. Кто как думает?
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
03.02.2013 в 22:00:49
Микаэл написал : парни, у как лучше лопасти подрезать .по короткой линии или по длинной ?
aLEXey665 написал : Сообщение от Микаэл Я бы отрезал по длинной но сделал бы распорки между крыльчатками, для жесткости
aLEXey665 написал : Что то типа этого Красный - Рез, Синий - укосина
Испытай как есть, потом точно будешь знать что урезать
aLEXey665
aLEXey665
Владимир
03.02.2013 в 22:01:49
Все очень хорошо. Но вот лыжи. Отрезал бы ты их совсем с внутренней стороны. У тебя и так хватит длинны санок. На крайняк просто концы крыльев подогнешь вверх- как лыжи. Не понравится мокрому снегу это препятствие. И самому лишнее бульдозерирование не нужно.
а может только по образующей крышку сделать? не много ли закроется? У меня крылья до верху и сверху просто треугольник прям на крылья (козырёк, не крышка), но у меня ротор 220мм закрывать ничего не стал.
Надо Тест-драйв сделать и там видно будет что убрать, а что добавить
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
03.02.2013 в 22:13:21
TTX написал : Dgippo1, Привет!
Привет;)
TTX
TTX
Чебоксары
03.02.2013 в 22:20:03
Dgippo1 написал : Привет;)
Испытание при минусовой температуре были?
Гocть.
Гocть.
03.02.2013 в 22:21:01
Stels-ua написал : Испытай как есть,
Поздно ,обрезал уже . Просто не урезанный наверное в снег утыкался бы .На заводских просто не такие массивные лопатки .
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
03.02.2013 в 22:46:52
TTX написал : Испытание при минусовой температуре были?
нет, сегодня чистил ручками +3гр, сантиметров семь..... весь в мыле....
