Шмель написал : СМ будет электрическим или бензиновым?
Мото, пока крепление на 7л/с (Гринфилд), при этом есть выбор 5 и 14 лс (Союзмаш, дешевые двиглы капец как).
07.02.2013 в 17:39:36
07.02.2013 в 17:55:56
Попытка вставить видео.
07.02.2013 в 17:56:44
Stels-ua написал : А диаметр ротора сколько?
300мм, ширина "улитки" (барабана) 150мм ротор 290 мм соответственно. В прошлом году, поздней весной успел опробовать на базе чешского сенокоса MF-70. Привод ротора от вом. Двигло 7лс Гринфилд четырехтактный, не родной, т.е. имел 3500 об супротив родного двухтактного 5000 обр/мин.
И на вом (= роторе) получил от 400-500 оборотов. Через 3 метра каша снега и воды забивала выброс (150х120мм), кидал на 3-4 метра, на первой скорости 5 км (еле успевал за ним). Вообщем, никчемная конструкция.
Сейчас доделываю новую ходовую (пром типа-"торцевой резинометаллический вариатор") по существующий снегоротор.
PMV-PMV И ТТX - я. На роботе я 1 дома 2. Извините товарищи накипело сказать, а ник и пароль забыл, надеюсь админ не накажет.
07.02.2013 в 18:01:04
Про шнек забыл. У меня он 350мм , но такого не надо вполне хватит и 250мм , просто я делал из фрикционных дисков бортовых для пром тракторов. (Та еще бяка: 65Г, графито-медное напыление, сталь отжигать в бане пришлось), не советую.
07.02.2013 в 18:07:04
Фото научили вставлять ,теперь нужна консультация как видео вставлять.
07.02.2013 в 18:19:13
dima731901 написал : получается что редуктор в 4 раза понижает обороты.блин.такого не найти.
В том то и прикол, трудно найти 1:5 или 1:7. Я не последняя инстанция ...про истину нужных оборотов. Почитай ветку всю , кто то делал с червячный по центру шнека,как промышленные, даже картинки были! Узнавал от сервисов про цену редуктора для СМ, 3000р самый дешевый. Ну их. Я сделал свой, не червячный а угловой, и привод не по центру, а с краю шнека цепью.
07.02.2013 в 19:10:39
nikolaevich написал : консультация как видео вставлять.
Ну наверно надо сперва зарегестрироватся на ютуб
Блин счас озвучили мну ценник на 250 канализационный уголок 45гр.... минимум 800р1000р.... и под заказ...
07.02.2013 в 19:28:11
Спасибо? Буду разбираться.
07.02.2013 в 19:30:30
Я на 30 * поставил . Правда не 250 мм . А по идее и без уголка обойтись можно .
07.02.2013 в 19:49:20
Dgippo1 написал : Блин счас озвучили мну ценник на 250 канализационный уголок 45гр.... минимум 800р1000р.... и под заказ...
45 град- это сразу огроничение длины выброса!!! Это вам не гранату метать, а снег :-). ИМХО необходимо 60-70 градусов.
Микаэл написал : Я на 30 * поставил . Правда не 250 мм . А по идее и без уголка обойтись можно .
Поддерживаю пром фен, бензино... или газовая горелка (200-300 руб с баллоном газа, она всегда пригодиться, как молоток :-) ) и кусок трубы 250 мм вашей, и гнуть ее(не сразу получиться, при разогреве усадку дает, надо распирать чем то, научитесь).
