frantcsuz
frantcsuz
Рязань
07.10.2013 в 18:39:06
самоделкин73 написал : Дело в том, что у меня все дорожки в бетоне. Вот и задумался как санки по нему таскать...
Ну я думаю, не такой уж большой вес получится. А во вторых все равно на бетоне будет оставаться снежная прослойка.
Удалый малый
Удалый малый
Воронеж
07.10.2013 в 18:39:16
frantcsuz написал : Тут я с ним согласен.
Только по поводу запуска?
Для меня это не есть проблема.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
07.10.2013 в 18:44:00
самоделкин73 написал : Какой лучше: вертикальный или горизонтальный? Горизонтальный мне было бы удобнее...
А это как самому удобней.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
07.10.2013 в 18:45:11
самоделкин73 написал : Для меня это не есть проблема.
Ну тогда флаг и фотоаппарат в руки.
Удалый малый
Удалый малый
Воронеж
07.10.2013 в 18:53:06
frantcsuz написал : Ну тогда флаг и фотоаппарат в руки.
Спасибо на добром слове! ;) Буду пробовать...
Я чего к этому движку у прилип? Просто, во первых на 200 ватт мощнее и крыльчатка у него из чугуна.
А это есть гуд! Набрав обороты его можно загонять в любой снег! Уверен! Единственный недостаток, так это будет столб пыли снежной вылетать. Больше недостатков не вижу.
И о колесах думаю... Но может это пройдет со временем... :)
Андрей6319
Андрей6319
07.10.2013 в 21:20:32
Вот и у меня бетон и есть проблема с салазками при первых снегах, но так думаю что если не самоход, то и с колесами будет не фонтан. Спереди то всеравно надо ограничители ставить, а если толкать то они сильнее будут прижиматься к бетону.
Андрей6319
Андрей6319
07.10.2013 в 21:40:08
самоделкин73 написал : Кстати склоняюсь к двигатель что на фото показал... Он мощнее. Хоть и трехтысячник.
Как сказал кто-то из конструкторов авто: платим мы за лошадиные силы, а ездим на крутящем моменте. Важнее момент, мощность это его производная связанная с оборотами. Кидает снег момент, а обороты... это сколько раз он кинет. А момент у полторашки в 2 раза больше чем у трешки. Вот и получается абсурд:600 Вт*3000об/мин, это то же самое что и 300Вт*1500:)
Удалый малый
Удалый малый
Воронеж
07.10.2013 в 22:22:46
Андрей6319 написал : Вот и у меня бетон и есть проблема с салазками при первых снегах, но так думаю что если не самоход, то и с колесами будет не фонтан. Спереди то всеравно надо ограничители ставить, а если толкать то они сильнее будут прижиматься к бетону.
Тоже о этом думал. Похоже универсал только поможет. Это в смысле салазки и.... выдвигающиеся колеса,при помощи рычага... Там буквально на пару мм достаточно разницы. На ровном бетоне - самое оно!
Удалый малый
Удалый малый
Воронеж
07.10.2013 в 22:26:46
Андрей6319 написал : Как сказал кто-то из конструкторов авто: платим мы за лошадиные силы, а ездим на крутящем моменте. Важнее момент, мощность это его производная связанная с оборотами. Кидает снег момент, а обороты... это сколько раз он кинет. А момент у полторашки в 2 раза больше чем у трешки. Вот и получается абсурд:600 Вт*3000об/мин, это то же самое что и 300Вт*1500:)
Я не конструктор...а просто пока учюсь. :) Но,я не согласен. Может при ременной передаче и так, но тут другой коленкор. Так как нагрузка на лопасти не постоянна.
budulaajs
budulaajs
Рига
07.10.2013 в 22:27:50
Mini-lumilinko
Удалый малый
Удалый малый
Воронеж
07.10.2013 в 22:35:45
Хорошо,что у отца сапоги с протектором! :)
