dima731901 написал : по фото что то не понятна конструкция шнека- вроде витки в центре соединяются.похоже на бетономешалку.
Да это точно витки в центре соединяются, потому что шнек должен загребать снег от краев к центру к ротору ИМНО
14.11.2013 в 12:46:20
14.11.2013 в 13:17:47
самоделкин73 написал : Почему бы и нет? Вполне с нагрузками справится! Главное,чтоб число зубьев устраивало.
Число зубьев устраивало до того момента, когда я разобрал и посчитал передаточное отношение углового редуктора, он повышает в 2,5 раза обороты, а цепь уменьшает в 3 раза. В итоге уменьшение на шнеке 0,5:( Выход от Вом мотоблока 1000 об/мин. 1000*2,5=2500; 2500/3=833; Чото многовато для шнека. Как думате?
14.11.2013 в 19:16:52
Микаэл написал : прогуляйся сначала по скупкам чермета,по крайней мере на наших есть ВСЁ,ну и я бы мог привезти по пути /только вот в Лисичанск никак не соберусь
Былобы неплохо,когда собберешся маякни как нибудь может договоримся
14.11.2013 в 19:18:50
dima731901 написал : на центральном рынке-в балке-есть такие как я леплю.цена от 200 до 350 за б у.
Спасибо,теперь надо както в Луганск вырваться,живу в Ровеньках
14.11.2013 в 19:32:45
самоделкин73 написал : У меня примерно 230мм ( точнее не помню). А выходная труба в половину меньше.... От того и гул создается... Думаю,что после испытаний на снегу - придется подрезать ( заузить) лопасти еще... Так как дует, шо дурной...
А какие обороты на роторе? Я так понимаю будет электродвигатель? Как далеко снег кидает? или будет кидать? Извини что много вопросов.;)
Я все в раздумьях, сделал перерасчет более точный своего будущего шнекоротора,
Интересно будет снег кидать метров на 5-7 хотябы?:help
14.11.2013 в 20:30:12
VovanP написал : Взял кусок трубы 273 шириной 110мм., на выхлоп труба 105, нарисовал в масштабе 1:1 сопряжения (Вариант 1) деталей - совсем не айс,
Что-то я тогда вообще ничего не понял. У Вас было две картинки на которых вид спереди и думал что вопрос о верхней части, вот о этом "хвостике" размер которого 8 мм на моем роторе при диаметре 350 мм
А теперь вид на какое-то странное сопряжение. Это вид сверху или сбоку? Если сверху - зачем Вы выхлопную трубу так деформировали? Если сбоку - зачем так усложнять? Ведь не жидкостные насосы высокого давления делаем и не воздушные вентиляторы с максимально возможным кпд... У меня на обоих снегошвырах вот такое "сопряжение"
и вполне прилично работает( на первом точно, на втором пока только опилки швырял:) )
14.11.2013 в 20:49:21
Извиняйте, но думаю что скорее всего придется увеличивать диаметр трубы. 50 мм для снега как-то не серьезно:)
А гул у меня тоже приличный. И на первом гудело. Думаю что пусть гудит, главное чтоб кидал хорошо.
14.11.2013 в 21:00:32
Gaz написал : Интересно будет снег кидать метров на 5-7 хотябы?
Диаметра ротора на чертеже нет, но исходя из той инфы что нарыл при изготовлении своего, при диаметре 300 мм и оборотах 1232 о дальности можно не беспокоится:)
14.11.2013 в 21:17:01
Gaz, Что то не совсем понял вашу схему? Первй цепной привод понижение оборотов в 2.5 раза 1000/2.5=400об/минэто будет на роторе сргласно рисунка ,конический редуктор повышает обороты в16/10=1.6раза получается 640об/мин Опять цепь48/18=2.7раза понижает237 оборотов на шнеке , у вас др. цифры.
14.11.2013 в 22:37:44
Андрей6319 написал : А теперь вид на какое-то странное сопряжение. Это вид сверху или сбоку? Если сверху - зачем Вы выхлопную трубу так деформировали? Если сбоку - зачем так усложнять?
Классическое соединение труба-труба(90 градусов). Вид с боку, инженерную графику никто не отменял. Ради интереса попробуйте соединить две трубы соответствующих диаметров (без косынок, проставок, заплаток и пр.) - не думаю что шов будет сильно отличаться от рисунка.
Андрей6319 написал : ... Если сбоку - зачем так усложнять? Ведь не жидкостные насосы высокого давления делаем и не воздушные вентиляторы с максимально возможным кпд...
Полностью с Вами согласен, сам отказался от такого "сопряжения" и другим не посоветую.
Андрей6319 написал : ...и вполне прилично работает( на первом точно, на втором пока только опилки швырял:) )
Очень надеюсь и у меня будет... За картинки спасибо, очень напоминают Вариант2
14.11.2013 в 23:42:00
Андрей6319 написал : Диаметра ротора на чертеже нет, но исходя из той инфы что нарыл при изготовлении своего, при диаметре 300 мм и оборотах 1232 о дальности можно не беспокоится:)
Спс. Я тоже на это надеюсь. Где-то выше читал что оборотов должно быть на роторе примерно 1000, а на шнеке около 300. Не знаю на скока это верно, но я к этому склоняюсь. Диаметр ротора 380 мм где-то.
