Холостяк
Холостяк
26.11.2013 в 13:20:34
Pavel003 написал : Даже просто по такому металлу шов провести.....
Главное навесить первую соплю,а потом от нее частыми(пока не остыл кончик электрода) прихватами накладывать металл.Электрод надо держать к металлу под острым углом.Я так наварил жестяной уголок на дверцу холодильника внизу изнутри-проржавела и её повело.Электрод ф3,не из лучших МР-3 синий ЛЭЗ,больше их не покупаю(хотя и дешевые-по 56 руб.кг.) вернулся на ОЗС-12,а для точных работ ОК-46...Здесь это правда флейм ;)
Удалый малый
Удалый малый
Воронеж
26.11.2013 в 13:42:27
Холостяк написал : подвешиваете на них СУ(можно по деталям)
по деталям - можно было после покраски... Не сделал. Теперь разбирать не охота... Короче, особо не заморачиваюсь, если представится возможность, то как нибудь взвешу.
Андрей6319
Андрей6319
26.11.2013 в 13:54:39
Холостяк написал : Главное навесить первую соплю,а потом от нее частыми
А я ПА соорудил и не парюсь с тонкими работами. :)
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
26.11.2013 в 14:20:56
самоделкин73 написал : Если и без лопастей вибрация есть - то надо искать причину в ДВС. Лопасти, возможно лишь ее усиливают... Не думаю,что это от малого веса. Закрепить два уголка ( желательно в тисках),поизвращаться с уровнем немного. Надо идеально ровно все сделать. лопасти одеть на подходящий вал. Ну а дальше дело техники и усидчивости....
Одноцилиндровый УМЗ-5А при заводке у меня подпрыгивал прям,я его просто на полу заводил...а вибрация эта от лопастей,метод ваш не совсем правильный,я использую ножи из под рейсмуса а под отверстие точу и шлифую ригель,проще этот ротор вывесить на леске а подложку установить по уровню,на неё и устанавливать угольник чтоб лучше видно было,ну я пользуюсь поверочной чугунной плитой и штангенрейсмасом чтоб грубо определить дисбаланс а уж потом на ригеле ложу на ножи,для балансировки высверливаю отверстия.....
mak_80
mak_80
26.11.2013 в 14:24:41
Андрей6319 написал : А я ПА соорудил
А по подробнее. Рукав наверно покупной использовали?
Андрей6319
Андрей6319
26.11.2013 в 15:01:01
mak_80 написал : А по подробнее. Рукав наверно покупной использовали?
Безусловно. Российский на 200А. Протяжку сделал на базе моторредуктора от стеклоочистителя ваз классики( она у меня отдельным блоком), немного доработал транс которым варю электродами( правда с ним пришлось повозиться, пока попал на нужно напряжение) и получилось очень неплохо. Да, транс трехфазный с выпрямителем.
Удалый малый
Удалый малый
Воронеж
26.11.2013 в 15:03:41
Alexsandr55 написал : а вибрация эта от лопастей,метод ваш не совсем правильный.
21сергей говорил, что и без лопастей вибрация и у вод в сторону. Я и не претендую на правильность метода. Иначе бы мне пришлось , приобретать для разовой работы: Ригель, ножи,поверочную плиту,штангенрейсмас... :)
Я поделился как сделал я, и результат меня радует
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
26.11.2013 в 15:04:46
А скорость подачи проволоки как регулируете?
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
26.11.2013 в 15:08:10
самоделкин73 написал : 21сергей говорил, что и без лопастей вибрация и у вод в сторону. Я и не претендую на правильность метода. Иначе бы мне пришлось , приобретать для разовой работы: Ригель, ножи,поверочную плиту,штангенрейсмас... :)
Так я о более точном методе,раньше занимался наваркой перьев винтов ПМ да последующей их балансировкой...а с плитой эт зря,очень удобная вещь,у меня их две,любую железку можно проверить на предмет деформации.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.11.2013 в 16:12:55
Вот то то и трубочка, что с долотцом. Поверь мне я знаю, как это делать и насколько это не очень легко электродом.
А что это? Расскажи.
Андрей6319
Андрей6319
26.11.2013 в 16:23:52
Alexsandr55 написал : А скорость подачи проволоки как регулируете?
Широтно-импульсная модуляция. Можно и изменением напряжения, но ШИМом скорость постабильнее получается.
Pavel003 написал : А что это? Расскажи.
:) Полуавтомат с углекислотой.
