Pavel003
Pavel003
Харьков
05.12.2013 в 14:25:56
Андрей6319 написал : Это точно. Но мне тут немного полегче, я наемный рабочий
Ну вот а я хозяин, хоть и на пенсии, и все задачи замыкаются на меня. Переделать балаган, сделать времянку туалет, сделать выгон для птицы, отремонтировать 5 движков, и еще текучки море...сделать это все нереально, работоспособность в 65 лет не очень высокая, если учесть что и в 30 она была не бешенная....
В землю никого не забивал с одного удара......
Удалый малый
Удалый малый
Воронеж
06.12.2013 в 10:41:02
У нас сегодня посыпает немного... Думаю,на днях будут испытания. :)
Андрей6319
Андрей6319
07.12.2013 в 17:08:28
Теперь оно выглядит так
Козырек надо покороче отрезать, мешается. Струя стала поплотнее и лететь стало подальше, особенно влево по ходу, метров на восемь со снятым козырьком.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.12.2013 в 19:01:02
Андрей6319 написал : Теперь оно выглядит так
Хорошо выглядит.
Реклама бала на ТВ ....Ну вот я и Хопре....Хопер инвест... Это я к тому что сбылась мечта старого идиота. Сегодня повесил на МД 3 и отвал и снегомет. Снегомет электрику еще не сделал. Поэтому и фото не стал делать, висит как и отвал, как и на Неве. Но у нас снега сантиметров 4-5 есть. Отвал повесил и испытал, даже не закрепил (отверстие не просверлил). Фотки сделал вот они. . Это отвал ползет вверх толкая снег. это он снежка насобирал. А это фронт работ. сзади еще метров 5 бетона, и спуск на огород. До ворот метров 50 с хвостиком. За воротами тоже надо убирать снег. А это почти полный фронт сзади спуск на понтон. Речка сзади. Вправо метров 20 и до ворот больше 100. По огороду только стежку надо.. Конечно это не снегомет, но ему пока делать нечего по такому снегу. Есть видео, чуть позже если получится выложу. Как идет МД 3 очень мне нравится. Ну а как будет с приличным снегом справляться увидим, но думаю будет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.12.2013 в 19:53:59
Вот ссылка на видео. В принципе ничего такого, но показывает, что можно использовать и просто редуктор с электродвигателем, как источник движения. http://youtu.be/zBTFCNu-AUk
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
07.12.2013 в 21:28:00
Три дня назад у нас тоже начал падать снег ,а то аномально было тепло, даже на речке льда не было.Сегодня немного пробовал кидать.
Андрей6319
Андрей6319
08.12.2013 в 15:15:51
Ну вот вроде и все. Обрезал лишнее с хобота и козырька. Хобот наклонен под углом 30 гр. от вертикали, оказалось самое то при попутном ветре даже и небольшом какой есть сегодня, кидает метров на 12 при выбросе влево по ходу движения( вперед или вправо немного меньше. Менять больше ничего не буду, все устраивает. Ну или точнее: пока устраивает:) Сегодня были практически полноценные испытания. Ночью наверное был довольно приличный ветер и снег, с наветренной стороны стоит машина соседа и вот что я имел утром: возле машины слой см 20 - 25, на другом краю площадки см 10. Перед воротами поперек небольшая ложбинка шириной метра полтора и из нее снег я обычно выгребаю лопатой, так что нагреб бугорок высотой см 20. Температура -1, снег немного липкий. Время не засекал, но по ощущениям минут 5 прогулки и 50 квадратов чистые( хотя скорее всего немного поболе пяти минут, все-таки ощущение времени зависит от настроения) :) Выводы:
  1. Оказалось что вот этот простецкий хобот поставленный под углом к выхлопному окну уплотняет струю сильнее чем радиусный( по крайней мере на моей конструкции получилось так).
  2. Показалось что при диаметре ротора 350 мм оборотов немного маловато, 200 - 300 еще бы добавить для полного счастья.
  3. Удалось заглянуть сверху туда перед ротором - сплошной вихрь даже из уплотненного лопатой снега. Это работа ротора и того ветра, который создает шум при работе ротора, так что не надо его бояться, он делает свое полезное дело( хотя конечно же с кашей или прилично мокрым снегом он не справится).
  4. Те небольшие щиточки на крыльях не дают снегу разлетаться по сторонам, выкидывает вперед.
  5. Тефлоновая пленка показала себя с наилучшей стороны, обклеил ей и хобот( но думаю там она долго не протянет, посмотрим). В гараже дизельная печка и после работы с хоботом су выгнал тепленьким - налипания снега на крылья и хобот никакого, а вот на козырьке намерзло.
  6. Шнек. При бОльшем захвате он нужен однозначно, при моем в 540 мм при диаметре ротора 350, высоте снега до 300 мм и в нашей полосе где мокрый снег не так уж и часто вполне можно и без него. Есть даже небольшой плюс: ротор просто откидывает вперед ледышки которые привозит с собой машина, шнек заводского шнекороторного су иногда приходилось править. Седьмое и самое главное. Даже самый легкий су который надо толкать не идет ни в какое сравнение с самоходкой о восьмидесяти килограммах:) На будущее наверное все-таки надо подумать о бензиновом двигателе, хотя бы просто из интереса. Где-то на чердаке должно быть несколько двигателей от вентилятора радиатора и есть сгоревшая болгарка 125, надо будет попробовать соединить ее редуктор с двигателем и посмотреть не пойдет ли это на привод колес су. Если мощности хватит то можно будет купить двс лошадки на четыре. Вот вроде и все что удалось увидеть и осмыслить. Надо было бы конечно видео снять и посмотреть на работу су со стороны( может выводы немного и изменились бы), но дочь приболела и не стал ее тревожить. :)
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
08.12.2013 в 15:51:08
Андрей,поздравляю с успешно проделанной работай и положительными испытаниями.
Андрей6319
Андрей6319
08.12.2013 в 17:13:20
=DENIS= написал : Андрей,поздравляю с успешно проделанной работай и положительными испытаниями.
Спасибо, но как-то теперь пустовато стало. Наверное у женщины после родов схожее чуйство:)
Удалый малый
Удалый малый
Воронеж
08.12.2013 в 20:46:39
Андрей6319 написал : но как-то теперь пустовато стало. Наверное у женщины после родов схожее чуйство:)
Тоже предстоит... :) но снега пока нет.
Я бы не эксперементировал. Аппарат вполне закончен и удачен! Поздравляю!
Андрей6319
Андрей6319
08.12.2013 в 21:53:24
самоделкин73 написал : Я бы не эксперементировал. Аппарат вполне закончен и удачен! Поздравляю!
Спасибо. Да вот как-то уже сижу двс выбираю, возможно к новому году себе подарок сделаю;) Что-то у нас тут по сходной цене только чемпионами торгуют:)
