ynota
ynota
Владимир
02.01.2011 в 22:45:51
frantcsuz написал : А у тебя между движком и ротором редуктор? Что за короб?
Да, там стоит редуктор. Мотор взяли от ЛопЛоша, а у него 3000 об/мин. Ну в общем то и шестерни тоже от ЛопЛоша. Просто убрали из ЛопЛошевского редуктора всё, что не нужно, и собрали.
umnyi
umnyi
02.01.2011 в 22:49:46
ynota написал : Кусок прямоугольной трубы
И за счет дырки в правильном месте корпуса снег вылетает куда надо.... А труба прямо на валу двигателя (вроде редуктор есть)? Сколько ватт движек? Все гениальное просто! Дешевая и очень простая конструкция, которая в производительности не уступит многим снегоуборщикам что проскальзывали на форуме. А вот так на 3 снежные зимы из 10 для разовых работ очень даже.
ynota
ynota
Владимир
02.01.2011 в 22:54:36
umnyi написал : Сколько ватт движек?
1 кВт. В принципе, можно брать киловаттный мотор, только с 1000об/мин, как у frantcsuz, просто нам так проще, поскольку все комплектующие уже под рукой.
umnyi
umnyi
02.01.2011 в 22:57:55
ynota написал : 1 кВт. В принципе, можно брать киловаттный мотор, только с 1000об/мин, как у frantcsuz, просто нам так проще, поскольку все комплектующие уже под рукой.
Мне понравилась Ваша идея, Такую даже просто в запасе иметь на всякий случай, при его себестоимости.
Так есть редуктор?
ynota
ynota
Владимир
02.01.2011 в 23:03:09
umnyi написал : Так есть редуктор?
Мы используем редуктор с двумя шестернями, что стоят на ЛопЛоше на моторе и быстром валу. Но можно редуктор не использовать, а взять мотор с нужными оборотами, можно купить без проблем. Он будет несколько подороже и потяжелей. И трубу крепить прямо к валу мотора.
umnyi
umnyi
02.01.2011 в 23:06:26
Так сколько на рабочем органе оборотов выходит в итоге?
ynota
ynota
Владимир
03.01.2011 в 09:06:10
umnyi написал : Так сколько на рабочем органе оборотов выходит в итоге?
1000об/мин.
shrek_NEO
shrek_NEO
03.01.2011 в 10:41:54
класный агрегат блин а у меня проблема с токарными делами все готова шнек и каркас а как все это сделать хз.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
03.01.2011 в 10:50:05
Да Лаплош более универсален, чем ранее казался.
ynota написал : снегоуборщик электрический "Метель". Пилотный вариант
Значит я правильно понял, двигатель 3000 об\мин + через редуктор 1:3 = получено 1000 об\мин на выходе?
А метательный винт, из чего сделан? Отрезок кадратного профиля?
shrek_NEO
shrek_NEO
03.01.2011 в 10:56:32
Slav2000 написал :
Slav2000 написал :
супер техника
ynota
ynota
Владимир
03.01.2011 в 11:00:37
Stels-ua написал : Значит я правильно понял, двигатель 3000 об\мин + через редуктор 1:3 = получено 1000 об\мин на выходе?
Именно так.
