Андрей6319.Спасибо нужно хорошо изучить потом за видио.Для меня сложновато.Как Вы думаете бензопила ,,КЕДР,,2килловата.тоест,2.7л.с.на С.У не подходит?
Думаю,что этого Кедра не хватит на тяжелый или мокрый снег.На улежавшемся,мокром снегу иногда и Китайцы на 5 лошадок кое как кидают.У нас же снежок всегда ветерком быстро уплотняет.
Субботин написал :
Куда все исчезли,нехотите с пенсионером общаться.
Ну здесь же не все пенсионеры. Выше тут уже писали ,что желательно мощней мотор,но можно работать и с тем что есть. Регулировать загрузку двигателя скоростью или шириной захвата. А электродвигатель 1,4квт по сравнению с 2,7 квт бензо он в работе будет лучше если у вас 3 фазы и небольшая площадь уборки.
nikolaevich; Я до этого писал что ременная передача,Вы смотрели фото? Возможно буксует при поподание снега?Более 15-20см.снега аж щнек останавливается.Может передачу сделать цепьную?Вообще сколько оборотов нужно на щнековой С,У.?
Господа самодельщики,извините что влез но по вашей формуле по щнеку ничего не понял.Если можно по проще?Зарание блогодарен! Сообщение 115
Субботин написал :
В верхнее окошко надо вписать диаметр будущего шнека, например 300 мм.
Ниже окошко для диаметра вала( трубы) к которому будет привариваться шнек. Допустим 50 мм.
Следующее окошко для шага, это типа как резьба на болте. Поставим туда 100. Нажимаем на расчитать и получаем то что надо вырезать из железяки: Наружный диаметр 311 мм, внутренний 61 мм и ту часть, которую надо оставить. Ну или ту часть железки, которую надо отрезать от нашего "бублика - 360 градусов( целый круг) минус 349 градусов( то что получилось после расчета). Получается 11 градусов, это тот сектор, который надо вырезать.
Когда ты будешь раздвигать в стороны концы этой плоской железки до того момента когда концы как бы сойдутся в одной плоскости( получится ровно один виток), внутренний и наружный диаметры уменьшатся и станут равными 300 и 50.
nikolaevich написал :
:confused:Ничего не понимаю... Бомба в 100кТ тротила и атомная? Побочные эффекты- излучение и радиация. У ДВС- шум и вонь. Но "разрушения одинаковы..."
Мойсеич; Не совсем одинаковы.У электродвигателя мощность на постоянных оборотах,у двигателя внутреннего сгорания мощность меняется взависимости от оборотов.
Александр12; 2квт есть 2квт, и если ДВС на малых оборотах 0.5 квт, то его и сравнивать надо с ЭД 0.5квт. Какую мощность отдаст ЭД на 4000 об/мин номинальных при 1000?
Это все так,но ел. двигателя в том преимущество ,что при кратковременном перегрузе крутящий момент эл. двигателя может в 2-3 раза. Д.В.С. максимальный и номинальный момент различается процентов на 30 если не ошибаюсь,т.е. при перегрузки в 1,5 раза по кр. моменту д.в.с. заглохнет
,а эл. двигатель сбросит обороты,но будет вращаться. Самый большой крутящий момент они развивают в момент трогания.
Александр12, номинальная мощность,она и максимальная строго на определенных оборотах двигателя по крайней мере д.в.с.,это определенное значение оборотов и крутящего момента. Увеличивается крутящий момент, уменьшаются обороты график не симметричный.
Мойсеич написал :
Не, Моисеич, это две разные вещи, даже отбросив побочные эффекты. Разрушения от подрыва 100 кТ тротила будут меньше.
Александр12 написал :
Именно так. Даже если держать номинальные обороты у двс, при увеличении нагрузки они будут падать и ему надо увеличивать подачу топлива. У эл. двигателя все происходит само, независимо от оператора.
