Андрей6319
Андрей6319
28.11.2014 в 16:41:58
Ivano написал : Мне нужно чтобы снег далеко летел. у шнековых выброс не большой,только у роторных, а лучше шнекороторные
Вот эта улитка на вентиляторе получится не менее 100 мм шириной и будет работать как лыжа, т.е. подминать под себя снег и приподнимать всю конструкцию, ну и плюс вносить сопротивление движению вперед.
Ivano
Ivano
28.11.2014 в 17:15:21
Андрей6319; согласен! это большой минус (
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
28.11.2014 в 18:50:40
Ivano, Посмотрите снегоуборщик в посте 874.
Ivano
Ivano
29.11.2014 в 06:33:52
nikolaevich написал : Ivano, Посмотрите снегоуборщик в посте 874.
Вариант! спасибо! :a
Андрей6319
Андрей6319
29.11.2014 в 15:16:36
Ivano написал : Вариант! спасибо!
Ну за жисть учить не буду, учителей и без меня хватает))) Просто расскажу свое виденье. Первое, о чем задумываюсь когда какая-нибудь "нестандартная" идея придет в голову: а почему я такого еще не видел? Неужели никто кроме меня... В общем первоначально пытаюсь найти в своей мысле изъяны из-за которых такого еще никто не придумал( это я про твою идею). Теперь про су 874. Не спорю, конструкция заслуживает внимания. Ее бы еще в работе посмотреть и в нутро между колесами заглянуть. Первое что меня насторожило( не сейчас, а когда тему перечитывал) - маленькое входное окно по сравнению с традиционной схемой и то, как я буду доставать от туда... например намотанный целлофан или править загнутые лопасти. Ну а потом попытался прикинуть привод на колеса, как-то сложно получается. Мне кажется что отталкиваться надо от хорошо зарекомендовавшей себя, классической схемы расположений шнека и ротора. Да, с червяком небольшого размера и подходящим передаточным, действительно проблема и не только у тебя, а вот наискать)) или сделать небольшой угловой редуктор намного проще. Тогда можно выйти из положения так: двс коленкой вдоль су, с него ремнем-сцеплением( с понижением примерно 1 к 2,5-3( в зависимости от номинальных оборотов двс и диаметра ротора)) на ротор и с вала ротора ремнем на угловой редуктор. С выхода редуктора цепью или ремнем на шнек. Имеем кроме редуктора еще две передачи, которыми сможем подобрать нужные обороты на шнеке, значит не нужно ломать голову с поиском редуктора с каким-то именно таким передаточным числом. Конечно же кинематика привода шнека получается сложней, чем у традиционного или того что на фото, но мы ведь исходим из того, что легче и дешевле найти. Ну и привод су. При такой моще двс, су можно сделать очень серьезный, а значит и тяжелый, значит обязательно самоходка. А для самоходки нужна кпп, в которой будут несколько( чем больше - тем лучше, конечно же в разумных пределах) передач вперед и хотя бы одна назад. Самая простая для повторения кпп опять же у шнекороторного су, та что с фрикционной угловой передачей. Но, так как она угловая, опять лучше чтоб двс стоял продольно су. Если ты счастливый обладатель доступа к токарке, то сделать это все не проблема, а звездочки для шнека и кпп вполне можно подобрать в магазинах, для первого вполне подойдут от мопедов и мотоциклов, а для второго можно и велосипедные использовать( разве что кроме последней цепи, которая будет приводить вал колес).
Субботин
Субботин
Темиртау
29.11.2014 в 16:43:55
00100Что то ссылка не получается.попробуйте открыть.
Андрей6319
Андрей6319
29.11.2014 в 17:49:38
Субботин написал : попробуйте открыть.
Хорошо сделано, молодец.
Субботин
Субботин
Темиртау
30.11.2014 в 07:53:10
Андрей6319; Здравстуйте Андрей!! Спасигбо за доброе слова,может подскажеш где найти ссылку,обычно когда вы пишете,какито цыфры,а у меня сразу ВИДИО.Когда закачивал там было видно ссылка я не запомнил ,думал где нибуд посвечиваться будет.Теперь немогу найти.
Андрей6319
Андрей6319
30.11.2014 в 11:00:21
Субботин написал : может подскажеш где найти ссылку
Зайди на ютуб, найди свое видео и запусти его на просмотр. Сверху, в адресной строке, будет адрес страницы, начинается он с http://www.youtube и дальше там еще буквы и цифры, скопируй его и вставь в текст. А та ссылка, которую ты сбрасывал сюда и которую удалили, это была ссылка на твою страницу на ютубе, а не на конкретное видео.
Ivano
Ivano
30.11.2014 в 14:05:18
Андрей6319 написал : Ну за жисть учить не буду, учителей и без меня хватает))) Просто расскажу свое виденье. Первое, о чем задумываюсь когда какая-нибудь "нестандартная" идея придет в голову: а почему я такого еще не видел? Неужели никто кроме меня... В общем первоначально пытаюсь найти в своей мысле изъяны из-за которых такого еще никто не придумал( это я про твою идею).
Полностью с тобой согласен. поразмыслив я пришёл к твои выводам самостоятельно! ;)
Субботин
Субботин
Темиртау
30.11.2014 в 20:43:42
Андрей6319 написал : ютубе, а не на конкретное видео.
Я так и сделал,но у меня сразу ,,ВИДИО,,а у Вас пишется ссылка.Почему?
