Pavel003
Pavel003
Харьков
25.12.2014 в 22:16:09
Андрей6319 написал : Практика показывает что значение этого слова зависит от страны проживания)
Практика показывает, что старость не радость. К стране проживания отношения не имеет. Действительно Эмпирически и Практически, это одно и тоже (практически одно и тоже). Давно не брал я в руки книгу.
Andrey89
Andrey89
Костанай
29.12.2014 в 18:21:04
Доброго времени суток! Интересует сразу несколько вопросов по теме РОТОРНЫХ снегоуборщиков типа "Вьюга" или "Зубренок", а именно стоит ли ставить двигатель от бензопилы Урал и какого диаметра и глубины делать ротор? Ведь мотор 5-ти сильный то думаю и ротор можно поболее сделать. И самое главное стоит ли лепить шнек на ротор как у трехступенчатых моделей, улучшит ли втягивания снега? Да и вообще имеет ли смысл собирать роторный вместо шнекового одноступенчатого. Будете направлять далее выложу фото разработок, данная тема уже давно интересует, но боюсь начать из-за незнания подводных камней. Все таки больше стремлюсь к ротору на бензине. Спасибо!
Кто-то выкладывал фото я так и не понял, что о нем судят, мне вариант понравился.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.12.2014 в 19:02:36
Andrey89 написал : мне вариант понравился.
Я в работе этого устройства не видел, но мне интересно куда вообще снег выбрасывается? Можно предположить, что для второго вентилятора есть выход, ну а снег от первого куда летит? Или он стоит чтобы из оператора деда мороза делать?
vitali
vitali
Глазов
29.12.2014 в 22:06:37
Andrey89 написал : Доброго времени суток! Интересует сразу несколько вопросов по теме РОТОРНЫХ снегоуборщиков типа "Вьюга" или "Зубренок", а именно стоит ли ставить двигатель от бензопилы Урал и какого диаметра и глубины делать ротор? Ведь мотор 5-ти сильный то думаю и ротор можно поболее сделать. И самое главное стоит ли лепить шнек на ротор как у трехступенчатых моделей, улучшит ли втягивания снега? Да и вообще имеет ли смысл собирать роторный вместо шнекового одноступенчатого. Будете направлять далее выложу фото разработок, данная тема уже давно интересует, но боюсь начать из-за незнания подводных камней. Все таки больше стремлюсь к ротору на бензине. Спасибо!
Разрешите выскажу свое мнение. Чем хорош привод снегоуборщиков от ДВС - это свобода действия, отсутствие привязанности к сети. Недостатками считаю, увеличенные затраты на обслуживание (безин, масла и т.д.) к тому же затрудненный запуск в холодные дни. Электро - включил и пошел работать, но есть одно - это привязанность к сети (кабель). Считаю если требуется очистка небольшой площади и не плотного! снега, то простой роторный типа "зубренка". Ну если требуется что то посерьезней - шнековй или шнекороторный. Да, кстати как вариант, наберите в поисковике " Снегоуборщик из бензопилы дружба" , единственное, что бы хотелось в нем переделать- это шнек, сделать его не из боковмн покрышек, а металлический. Не пиннайте сильно - это только мое мнение.
Andrey89
Andrey89
Костанай
30.12.2014 в 16:39:41
Pavel003 Я предполагаю, что первый винт заталкивает и разбивает снег к основному ротору (как у трехступенчатых моделей). Я видел много видео по роторным снегоочистителям и больше всего мне не понравилось это то, что снег ну ни как не собирается лезть в ротор.
Andrey89
Andrey89
Костанай
30.12.2014 в 16:51:44
Vitali Думаю с проводом мне колебаться не имеет смысла т.к. площадь большая. Думаю после метели да при -5С* снег за ночь слеживается, да так что пластмассовая лопата для снега трещит по швам. Я ЗАБЫЛ УПОМЯНУТЬ, ЧТО БЫЛ У МЕНЯ ОПЫТ С ШНЕКОВЫМ СНЕГООЧИСТИТЕЛЕМ, и остался не довольным из-за большого веса (около 30-35-ти.кг.) да и лошадок нужно по более порядка 8-ми (как у мотоблока). Снег чистит хорошо но дальность выброса не превышала 0,5 метров. Мощность двигателя 2,6 от мотокуливатора. Шнек собран по видео из ютуба - "бензиновый снегоуборщик своими руками из бензопилы". У роторов понравилась дальность выброса и легкость, простота конструкции.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
30.12.2014 в 16:57:56
Andrey89 написал : Снег чистит хорошо но дальность выброса не превышала 0,5 метров.
Может 5 метров?
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.12.2014 в 20:00:10
Andrey89 написал : Я предполагаю, что первый винт заталкивает и разбивает снег к основному ротору (как у трехступенчатых моделей). Я видел много видео по роторным снегоочистителям и больше всего мне не понравилось это то, что снег ну ни как не собирается лезть в ротор.
Я видео не видел, врать не буду, но 100 % гарантия, что он ничего и никуда не затолкает (в том варианте, что на снимке), а будет тупо его разбрасывать.
Снег в ротор и не лезет его надо туда заталкивать, двигая снегомет вперед, что достаточно сложно. .....Вот снежок у нас какой. . Он сам не полезет в снегомет, и даже когда его толкаешь.
pavel_m
pavel_m
Саратов
31.12.2014 в 01:27:55
Здрасте, Господа! Давненько не заходил. Дочитал таки до конца, хоть и много букав!
Andrey89, конструкция на фото из Вашего поста #3456, как правильно заметил Pavel003, своим первым винтом будет делать из Вас Деда Мороза, со 100% гарантией. Я свою поделку с 12-го года не сильно изменил - поставил лыжи детские аля "снеговик", короткие такие, чуть более ботинка (плюс от них - легко скользят, а направляющие на подошве не дают гулять в боковом направлении). Ну и приварил вертикальные ручки, как советовал француз - действительно легко и удобно управлять. Ну так вот, у меня на роторе в центре приварен треугольник, типа разбивать слежавшееся... конечно, мёртвому припарка, но срезать его так и не удосужился до сих пор. Так этот треугольник, поскольку находиться между крыльев, не смотря на свои размеры, кидает снег (распыляет, можно сказать) перед ротором, и особенно при встречном ветре комфорта не доставляет.
Субботин
Субботин
Темиртау
31.12.2014 в 16:59:38
Pavel003 написал : .Вот снежок у нас какой. Нажмите на изображение для увеличения. Название: Снег 30.12 .2014.jpg Просмотров: 42 Размер: 132.8 Кб ID: 568915. Он сам не полезет в снегомет, и даже когда его толкаешь.
Извините что влез, но мне интересно как вы с ним работаете?Снега у Вас с полметра.
Andrey89
Andrey89
Костанай
31.12.2014 в 17:24:47
nikolaevich если бы 5 метров я сюда вообще не писал.
