pavel_m
pavel_m
Саратов
31.12.2014 в 23:00:06
Andrey89, я говорил конкретно о конструкции на фото - два винта (крыльчатки или как их там правильнее назвать, но не шнеки) на одном валу: один для выброса , а второй вроде как заталкивать предназначен. Поскольку оба винта сидят на валу движка, то и скорость вращения одинакова = скорости вращения движка. А заталкивать даже с 700 об/мин, когда винт подачи расположен вне корпуса/кожуха - приведёт к эффекту "деда мороза" :) снижение об/мин до приемлемого "беспыльного заталкивания" приведёт к уменьшению дальности выброса. Конструкция же современного, предполагает размещение всех движущихся частей внутри кожуха - даже если и будет пылить, то кожух это пыль удержит в себе так сказать, ну и часть направит вперёд, т.е. как и при слишком быстром вращении шнека в обычном шнековом/шнеко-роторном СУ. Идея не плохая.
Всех с наступающим!
vitali
vitali
Глазов
31.12.2014 в 23:15:36
Мужчины встречайте Колотун Бабая! Я его встретил и уже отправил на Запад. Затарил его мешок счастьем ,здоровьем, любовью, удачей и только всем самым хорошим.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.12.2014 в 23:18:09
pavel_m написал : Идея не плохая.
Если про два вентилятора. То это бред, а не идея. В том виде, что на фото. Да и, если в корпус спрятать, то думаю тот же эффект будет.
vitali
vitali
Глазов
31.12.2014 в 23:32:57
Andrey89 написал : Vitali Думаю с проводом мне колебаться не имеет смысла т.к. площадь большая. Думаю после метели да при -5С* снег за ночь слеживается, да так что пластмассовая лопата для снега трещит по швам. Я ЗАБЫЛ УПОМЯНУТЬ, ЧТО БЫЛ У МЕНЯ ОПЫТ С ШНЕКОВЫМ СНЕГООЧИСТИТЕЛЕМ, и остался не довольным из-за большого веса (около 30-35-ти.кг.) да и лошадок нужно по более порядка 8-ми (как у мотоблока). Снег чистит хорошо но дальность выброса не превышала 0,5 метров. Мощность двигателя 2,6 от мотокуливатора. Шнек собран по видео из ютуба - "бензиновый снегоуборщик своими руками из бензопилы". У роторов понравилась дальность выброса и легкость, простота конструкции.
Андрей каковы были обороты и шаг шнека? Ширина лопаток выброса?
Субботин
Субботин
Темиртау
01.01.2015 в 16:04:17
Pavel003 написал : ...Выхлоп надо делать вращающийся, иногда снег делает дедушку мороза.
Вы до этого писали подробно про МД 3 Если да то я пропустил. Пожалуйста поподробней,и почему МД-3?Фотоможно?Где то видел но это было электрически.Выхлоп имеете виду чтобы крутился влево-вправо, так я понял. С Новым годом ребята!!Желаю всего хорошего,и крепкого здоровье!!!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.01.2015 в 18:35:54
Субботин написал : Выхлоп имеете виду чтобы крутился влево-вправо, так я понял.
Да, точнее наверное выброс снега, чтобы крутился иногда надо чуть изменить траекторию, чтобы фейс не засыпало. МД 3 это чудо Владимирского Тракторного Завода как я понимаю в эпоху, когда все думали, что станут миллионерами на Гос Сырье, производя продукцию, а деньги себе в карман. Ошибся народ, но бабок кто то срубил естественно. Вот фото . Это редуктор и двигатель МД 3. Вот редуктор голый . Я на него поставил двигатель электрический и могу на него цеплять и отвал и снегомет. Очень мне нравится. Вот МД 3 с отвалом . А вот МД З со снегометом. . А вот МД 3 с движком .
Субботин
Субботин
Темиртау
01.01.2015 в 19:19:31
Pavel003 написал : . А вот МД 3 с движком
Эл. движок на МД-3 сколько киловать мне кажется около 3х.квт.На снегомете сколько квт ?.И сколько обороты в минуты на обеех эл.двигителях.? По целине как ВЫ говорите,глотаеть снег на ходу.,я правилно понял?Некоторые утверждают что надо ставить впереди подающи щнек.А там сложности очень много.Я имею виду угловой редуктор.
vitali
vitali
Глазов
01.01.2015 в 19:19:40
Pavel003 Если использовать около дома,вблизи сети, то даже очень неплохая штука ваш МД-3. Сколько передач в редукторе? Минимальная и максимальная скорость?
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.01.2015 в 19:38:15
vitali написал : Pavel003 Если использовать около дома,вблизи сети, то даже очень неплохая штука ваш МД-3. Сколько передач в редукторе?
Две скорости. Задней нет. Кабеля 100 метров. Любая точка двора доступна. А штука реально хорошая.
Субботин написал : Эл. движок на МД-3 сколько киловать
На редукторе МД 3 движок 0,55 квт 937 обормотов. На снегомете движок 1,1 квт 1500 оборотов. Фаз 3. Как все это будет на одной фазе не скажу, но думаю работать будет. Снег глотает, ну мокрый наверное не будет глотать. Шнек можно делать по разному, если я бы делал шнековый СУ я бы использовал редуктор и электродвижок. Редуктор с проходным валом и выходом на колеса. Но на шнек конечно надо уголковый редуктор. Или просто второй движок и ремень или цепь. Для меня шнек сложно, в том плане, что долго, ну и делать надо ПРОВЕРЕННУЮ конструкцию, чтобы не переделывать. Хлопотное это дело. Просто снегомет меня устраивает.
vitali
vitali
Глазов
01.01.2015 в 19:49:13
Павел сделайте реверс на ходовой двигатель и все будет в ажуре.
Субботин
Субботин
Темиртау
01.01.2015 в 20:20:19
Pavel003 написал : Хлопотное это дело. Просто снегомет меня устраивает.
0.55квт.это 550ватт.Не так ,или я ошибаюсь?1.1квт 1400об.3хфаэный у меня есть.В середине декабря посылал видио снегомета шнековой,(посмотрите)Туда ставил этот движок,выше 15см.снега не тянеть мощности не хвотает.По вашему на ротор 1.1квт.вполне доступно!Диаметр ротора и ширина сколько?.Лопастей сколько?Так хочу написать коротко не получается,Вы уж простите за назойливость.Посмотрите собщ.3404от 04.12.2014.
