umnyi написал : А рабочий орган какой ??
Четырехлопастной ротор диаметром 300мм.Ширина лопасти 100мм.
04.01.2011 в 22:08:01
04.01.2011 в 22:15:33
tremal написал : Интересно продолжение будет?
Буду срезать хобот.Мне тут ynotaидейку подкинул насчет реверса.
04.01.2011 в 22:23:04
shrek_NEO написал : проверить сначала шнек нет ли на нем биение а потом центра
Фраза какая то не понятная :)
04.01.2011 в 22:28:18
frantcsuz написал : Четырехлопастной ротор диаметром 300мм.Ширина лопасти 100мм.
Тоже идейка для испытаний. Надо четыре попробовать.
04.01.2011 в 22:33:55
Vasily.N написал : Знаю способ ещё проще... просто ехать в другую сторону.
Это не выход.Если ветер будет с той стороны куда выброс-мало не покажется.Из-за этого тоже буду делать реверс.
04.01.2011 в 22:47:16
frantcsuz написал : Буду срезать хобот.Мне тут ynotaидейку подкинул насчет реверса.
А поворачиваемый нам его при данной конструкции выходит не сделать.... Или делать поворотную одну верхушку, если не использовать реверс у движка.
05.01.2011 в 01:31:48
И чeм это интeрeсно рeвeрс с вeтром вaм поможeт???
05.01.2011 в 01:46:07
Vasily.N написал : И чeм это интeрeсно рeвeрс с вeтром вaм поможeт???
Направление выброса снега можем менять. По ветру и против :)
05.01.2011 в 14:02:31
М-м-м... Тaк против вeтрa всё одно нe полeтит:).Тaк зaйди с нужной стороны. А почeму думaeтe упрaвляeмый выброс нe будeт рaботaть, вeдь тот жe ротор?
05.01.2011 в 14:52:31
Vasily.N написал : А почeму думaeтe упрaвляeмый выброс нe будeт рaботaть, вeдь тот жe ротор?
С круглым ротором? В принципе да, если выброс организовать вверх, то поворотной головкой можно так же куда хошь крутить. У авторов на видео хобота или вообще нет или в одну сторону организованно.
Родилась идея сделать такой снегоуборщик на движке от бензотриммера не большой.
05.01.2011 в 16:37:13
umnyi написал : В принципе да, если выброс организовать вверх, то поворотной головкой можно так же куда хошь крутить.
Будут приличные потери по дальности выброса, хотя надо, конечно, экспериментировать.
