сталист
сталист
Киров
26.01.2017 в 13:10:45
Как и обещал .Видео. Правда оператор не "АЙС", но работу приставки можно разобрать. Кстати снимали отремонтированным фотоаппаратом, но качество , что то не на высоте ( может особые настройки нужны для роликов которые на ютуб идут? ), не ужели все ролики снимаются видеокамерами? https://youtu.be/41CPnBsViAE
Субботин
Субботин
Темиртау
27.01.2017 в 10:02:21
!#[https://youtu.be/2z8ZGJmUjmE]Вот посмотрите,может кого заинтересуеть
сталист
сталист
Киров
27.01.2017 в 14:19:42
Что тут сказать. Каждому свое ( нравиться).Электрический только по свежему снегу, но и о старом - НАДО ЕГО ТОЛКАТЬ И ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В ПРОВОДЕ !
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
27.01.2017 в 15:42:54
сталист, А вы писали ,что у вас диаметры шкивов и количество зубьев на привод шнека 170/75 и 28/15 это передаточное число 4,2 значит обороты будут при 3200/4,2= 760 об/мин ,на моем было за 1600 об/мин при том же диаметре шнека. Вы точно написали,при таких оборотах мой бы кидал под нос.
сталист
сталист
Киров
29.01.2017 в 14:42:32
t_sergey Как то так.А высота хобота 70см. Поворотный козырек - для изменения дальности выброса ( поворачивается от руки вверх или вниз)
сталист
сталист
Киров
29.01.2017 в 14:50:01
nikolaevich . Без комментариев.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
29.01.2017 в 18:50:00
сталист, Вы писали ротор изготовлен из авто ресивера, а они ,если Камазовский 280мм и высота спирали 70мм 420 мм диаметр шнека получится лин. скорость 60 км/час, а у меня 90км/час. Получается по вашей конструкции,намного выгодней чем я делал,у вас экономится потребляемая мощность.
t_sergey
t_sergey
Саранск
30.01.2017 в 15:09:35
сталист, кидает зачетно, про хобот у Вас понятно, а я свой пока не трогал больше. Больше снег убирать не пришлось, один раз хотел, но завести китайца не смог, мороз 20 и аккумулятор сел в ноль. Все вычистил электрическим. Пока занимаюсь по выходным сооружением картофелесажалки, а хобот скорее всего буду переделывать летом. Сейчас на крайняк и этот пойдет. Видео тоже снял, но переписать не смог - карточка треснула и спасти видео не удалось.
сталист
сталист
Киров
31.01.2017 в 13:54:38
t_sergey - А что,посадочные площади большие, ежели собираете картофелесажалку. За основу какой принцип посадки взят вами? Когда свой трактор был , тоже пробовал по подобию заводской ( только 2 рядную), да и зап.части легко было найти ( тогда в 90-е металлолом массово не принимали на каждом углу, как сейчас). В настоящее время под картошкой всего 2 сотки (только для себя) поэтому руки, мотоблок и лебедка.
t_sergey
t_sergey
Саранск
01.02.2017 в 09:32:30
Посадочные площади небольшие - соток 30 - для себя и подсобного хозяйства тестя с тещей(сам живу в городе, каждую неделю мотаюсь в деревню по 150км туда и обратно), а раньше сажали по-многу(в тои числе и на продажу). Сажалку решил сделать - просто китаец 2-ой год - вот и делаю всякие навески(купил косилку и доработал крепление, сделал адаптер, на мотоблоке сделал впереди и сзади универсальные крепления для всяких навесок, доработал плуг, прицепил автоприцеп, сделал запуск мотоблока со стартера и еще небольшие доработки, сделал снегоуборщик, купил и прицепил отвал, купил помпу и копалку, дисковые окучники, заканчиваю сажалку - огромное спасибо форумчанам!!!), если есть материал из чего делать и есть желание. К мотоблоку купил в том году копалку(немного допилил под свой мотоблок - в итоге работа копалки очень понравилась), а тут покурил форум и решил сделать сажалку, т.к. колеса-грунтозацепы и плуг от старого культиватора, цепи и звездочки от с/х техники(надыбал когда собирал метал по деревне для сооружения снегоуборщика), бак-нержавейка от стиральной машинки СССР и всякое железо из своей кучки металлолома(осталось немного, мы не сдавали, а просто почти все выкинули лет 7 назад). Сажалка однорядная, наподобие заводской - ковшики приварил к цепи (шаг посадки 35-40см). Вот как-то так мастерю потихоньку по выходным зимой (руки не особо прямые).
сталист
сталист
Киров
01.02.2017 в 21:41:43
С такими площадями и потребностями надо обязательно механизировать свой труд ( чтоб не наказанием , а радостью был). Желаю всяческих успехов .
