nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
20.02.2017 в 16:00:38
Саныч53, От двигателя до приставки ремень. А от пром. вала цепь..
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.02.2017 в 16:01:51
nikolaevich, ну это меняет дело...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
mastera
mastera
20.02.2017 в 22:08:22
alexey_all написал: Да, еще вопрос, можно ли на передачу момента использовать велосипедные звезды и цепь, или же нужно искать мотоциклетные варианты?
nikolaevich написал: Велосипедная цепь слишкам слаба
Хоть не в тему но может кому и сгодится, у меня на копалке стоит со звездами, полет нормальный.
alexey_all
alexey_all
28.02.2017 в 09:02:33
Продолжил в эти праздники делать снегоуборщик. Долго возился с газовым баллоном для задней стенки корпуса. Т.к. баллон куплен за 400 руб со сломанным краном на металлоприемке, то фиг знает что у него внутри. Вывез в поле и просверлил шуруповертом, выпустил остатки газа, залил водой, и только потом распилил. В эти выходные провел первый тест. Надо делать натяжитель для ремня и кожух для выброса снега, но в целом работает.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=aAYsm5mOn1o] !#[https://www.youtube.com/watch?v=MOG7MfiDt0g]
alexey_all
alexey_all
28.02.2017 в 21:16:45
Подскажите, как реализовывали натяжение ремня? Есть ручник от классики, думаю на него ролик натяжения поставить. В момент заводки двигателя ручник можно будет отпускать и спокойно заводить.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
28.02.2017 в 22:16:36
alexey_all,Я особо не напрягался с этим,на фото видно к ковшу приварена стойка с осью,на оси втулка г образного рычага. Рычаг при работе вначале фиксировал проволокой, потом цепочкой. И простой, удобный узел поворота хобота.
alexey_all
alexey_all
01.03.2017 в 07:49:34
nikolaevich, Да, вариант. Подскажите еще, каким образом крепится поворотный кожух выброса снега к основной части?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
01.03.2017 в 18:22:50
alexey_all, У вас в ковш врезана выбросная труба, у меня 20-30мм от ее края ниже еще вварен фланец, на трубу одевается нижняя часть хобота,она с небольшим зазором,чтобы легко могла поворачиваться одевается на эти выступающие 40-50мм,те они служат направляющей для хобота. В нижней части хобота тоже приварен фланец большего диаметра чем нижний фланец на такую величину чтобы можно было нарезать зубья для поворота хобота, хобот крепится тремя подпружиненными прижимами если присмотритесь на фото его видно (в районе поворотной ручки) пометил стрелочкой. Ни чертить ни рисовать в компе не могу не могу. Если надо со временем сделаю фото,но устройство очень простое.
alexey_all
alexey_all
01.03.2017 в 22:06:07
nikolaevich, К сожалению, не разгладел конструкцию прижима. По описанию сделал примерную схему. Все верно, или я не правильно понял?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
03.03.2017 в 21:02:15
alexey_all, Да такая конструкция. Фото прижима,принцип чтобы хобот не улетел от тряски.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
03.03.2017 в 21:08:45
alexey_all, Вот фото как я крепил. Схема такая как и у меня.
