alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
07.03.2018 в 08:14:41
mastera, Привет Женя. Роторный полностью заменил отвал? Или иногда еще пользуешься отвалом?
mastera
mastera
Эксперт
07.03.2018 в 20:30:56
alldn написал: mastera, Привет Женя. Роторный полностью заменил отвал? Или иногда еще пользуешься отвалом?
alldn,Здравствуй Александр, был на смене вот пришел отвечаю.Снегоотбрасыватель у меня еще в периоде доработки испытаний( погода в гараже не дает работать морозы) так что и отвалом работаю, но Снегоотбрасывателем мне нравится хоть он и "сырой" еще, снег он девает куда то , ( нет куч как после овала) да и работать им легче.
mastera
mastera
Эксперт
07.03.2018 в 20:48:49
!#[80305-120725 уборка снега]
mastera
mastera
Эксперт
07.03.2018 в 21:04:46
savik
savik
Курск
08.03.2018 в 08:06:53
mastera написал:
mastera, Мой тоже куда-то девает снег. Думал к соседям сдувает смотрел через забор нет. Ваш аккуратненько кидает, мой пылит страшенно. Обороты шнека большие наверно поэтому. Надо обязательно поворот хобота делать с ручек руля, намного удобнее будет пользоваться.Буду себе доделывать. Мой по свежему снегу хорошо идет, по плотному буксует и приходится подталкивать. Может снизу чуток баллон подрезать? Сколько подрезать? Подскажите?
mastera
mastera
Эксперт
08.03.2018 в 10:08:28
savik написал: Мой по свежему снегу хорошо идет, по плотному буксует и приходится подталкивать. Может снизу чуток баллон подрезать? Сколько подрезать? Подскажите?
savik,Я наоборот доваривал полосу вниз, получился такой ковш , побоялся как бы шнеком землю доставать ( едет он как бы на нем) не стал, чистит и выкидывает из ковша а так чистит до земли, льда.
savik
savik
Курск
08.03.2018 в 10:15:28
У вас кромка шнека вровень с кожухом? У меня шнек выше примерно на 3см.
mastera
mastera
Эксперт
08.03.2018 в 10:39:27
savik написал: У вас кромка шнека вровень с кожухом? У меня шнек выше примерно на 3см.
savik,У меня с верху и снизу по полосе приварены а с боков уши.
savik
savik
Курск
08.03.2018 в 10:49:56
Так наверное понятнее будет. Расстояние между полом и и шнеком у вас какое?
mastera
mastera
Эксперт
08.03.2018 в 10:58:14
savik написал: Так наверное понятнее будет. Расстояние между полом и и шнеком у вас какое?
savik, Сантиметра полтора
savik
savik
Курск
08.03.2018 в 11:03:51
Спасибо. Еще вопрос.Как далеко от оси шнека кожух у вас касается пола? Или нарисовать?
