Рабочий набор конденсаторов МБКО 130 мкф,всёравно тухнет....
28.02.2011 в 07:30:04
28.02.2011 в 19:58:45
Stels-ua написал : чуть вперед 70-80 гр. Убирать будет чище и более эффективней при ветре.
Не понял,почему? У меня после ЗУБРЕНКА остается 5-7мм снега.При чем тут поворот хобота и чистота? Поворотный хобот удобен когда нужно что-бы укладывать снег в определенное место.Например при проходе между стенами.Там необходимо снег гнать вперед.Тут преимущество хобота очевидно.Но чистота?
28.02.2011 в 22:56:38
вахмистр написал : бочий набор конденсаторов МБКО 130 мкф,всё равно тухнет....
Дужо... над считать , но где т в районе 70 должно быть...
01.03.2011 в 08:47:40
Да . 70 мкФ на 1 кВт мощности, эл двигатель в треугольник и все должно быть ОК!... В вашем случае думаю проблема может быть еще в большом падении напряжения по удлинителю. Попробуйте взять более толстый удлинитель и как можно короче и от ближайшей розетки от счетчика,,, для испытаний хотябы...
01.03.2011 в 12:08:50
vingn написал : 70 мкФ на 1 кВт мощности,
Это правило актуально только для легко нагруженных(наждак например) моторов до 0.5 квт. Для более мощных отдельно считается пусковой и рабочий кондёр...
вахмистр
Ток над мерять по обмоткам,шоб одинаковый был, а что за мотор, говорят некоторые серии оч хреново работают с фазоздвигающими кондёрами, как например МА, да и ваще при такой схеме подключения фигово работают при переменных нагрузках...
01.03.2011 в 14:32:52
Приветствую,спасибо за дельные советы!Сегодня методом "научного тыка" ёмкость рабочих конденсаторов была снижена до 82 мкф и дело пошло!На больших емкостях двигатель "спотыкался" не тянул и останавливался теперь всё нормально!Думаю завтра приварить еще две лопасти,шоб массу ротора- маховика увеличить
01.03.2011 в 17:44:43
2вахмистр А как насчет фото? Хотца посмотреть.
02.03.2011 в 00:22:30
Фазу что не "докрутить", что "перекрутить" одинаково не гут... в идеале 120 градусов. Да... и уж фото отчетец будьте добры... ;)
А вот такую бедовину, вдохновленный вашими подвигами замутил товарисч на snowmobile.ru
У них там с железом туго... а ленты транспортёрной, как гуталину, они из них гусеницы к снегоходам тачают... а с остатков шнек "пошил"... как мне... вполне острумное решение...
02.03.2011 в 16:12:30
Приветствую! фото в студию...Извиняюсь не успел еще покрасить,пришлось колёса установить,двор транспортёркой застелен,саночки по ней не потолкаешь.Жду критических замечаний P.S Если ещё раз рванёт китайский пусковой кондёр ,переделаю на три фазы!!!
03.03.2011 в 00:25:56
Если ещё раз рванёт китайский пусковой кондёр :D:D:D "Русский с китайцем братья навек..."
:confused: А снег то где ??? Но так... :a вид суръёзный :clapping
03.03.2011 в 19:22:27
Приветствую! На счёт снега то даааа... ,климат резко континентальный, выпадает "редко,но-метко" в прошлом годе-6.03.10 выпало за сутки 600 мм ....,на двое суток с лопатой хватило.НА счёт вида то дааа,племянница назвала ДРАКОШЕЙ,-потому что ноги красные...
