17.11.2010 в 11:27:31
А у меня тут мысль появилась старый пропановский балон в сарайчике валяется- разрежу наверное и будет кожух..
17.11.2010 в 16:14:28
vingn написал : старый пропановский балон
А не тяжелый он будет, да и ТБ- еще никто не отменял...)))
17.11.2010 в 17:40:07
Перед резкой наполнить водой - бережоного БОГ бережот
17.11.2010 в 18:02:25
Спасибо за участие. Ноесть вопрос не по теме, хотел выложить видео 3,04 Мб работы моей баровой самодельной а оно не хочет. по объему не проходит или как???
17.11.2010 в 18:34:48
а как
vlad24 написал : Я тоже заготовил примерно то же самое, а на кожух взял маленький коток с/х, по моему такими прикатывали посевы свеклы, у него как раз и диаметр и длина подходящие, Ф-40 см, а L-70 см, буду пробовать что то сварганить...))))
земляк а кок собираешся витки делать? или еще не думал об этом . у меня сейчас стоят ножи- лопасти но когда мокрый снег чуствуется нагрузка . может потому что ширина захвата 90 см. . но хочу еще попробывать зделать шнек двухзаходный. расчитал размеры заготовки а согнуть как правильно не знаю. пока делаю приспособления и буду гнуть на гарячую.( на работе)
17.11.2010 в 22:55:09
В камплект к снегоуборщику не нужен ли и такой девайс ? :)
18.11.2010 в 10:27:19
agent007-81 написал : а кок собираешся витки делать?
Где то, не помню где, скачал малехонькую програмульку для расчета шнека, нужно поискать, сам пока еще не делал, если в двух словах, то задается желаемый шаг витков, диаметр посадочный и диаметр наружный, в итоге получаем "выкройку" витка, потом все это вырезается из жести (что-то типа кругляшки с отверстием), края разводятся, и так несколько раз, пока не будет готов весь шенк...
18.11.2010 в 12:07:06
Давай всем посчитаем.
18.11.2010 в 14:39:21
vingn написал : Давай всем посчитаем.
Дык не вопрос, вот только программку поисчу, она на домашнем компе должна быть, постараюсь выложить завтра.
18.11.2010 в 17:15:57
Привет всем.Может кому пригодится расчёт шнека
18.11.2010 в 17:28:24
Sprat написал : Может кому пригодится расчёт шнека
Это именно то, что я имел ввиду, спасибо, коллега!
18.11.2010 в 17:33:50
Sprat написал :
Спасибо . А что у нас за форум не хороший такой? Кнопочка "пожаоваться на сообщение" - есть, а "сказать спасибо" - нет.?
18.11.2010 в 17:53:15
vingn написал : Кнопочка "пожаоваться на сообщение" - есть, а "сказать спасибо" - нет.?
Так жалуются в основном в тихаря... вот и кнопка.;)
За калькулятор - спасибо!:a
18.11.2010 в 20:04:15
vlad24 написал : Где то, не помню где, скачал малехонькую програмульку для расчета шнека, нужно поискать, сам пока еще не делал, если в двух словах, то задается желаемый шаг витков, диаметр посадочный и диаметр наружный, в итоге получаем "выкройку" витка, потом все это вырезается из жести (что-то типа кругляшки с отверстием), края разводятся, и так несколько раз, пока не будет готов весь шенк...
вопрос в том как эти заготовки правильно согнуть, оказывается это не так просто. програмка эта у меня есть и заготовки тоже.
19.11.2010 в 09:14:47
А мне както уже приходилось гнуть, даже без этой программы, получилось на твердую троечку, только металл оказался го..но. Нужен был один виток для баровой.
