leonid62
leonid62
08.01.2010 в 21:28:05
аматор1 написал : и сколько шурупов можно вкрутить на таких батареях (АА)???
довольно много если 1а честные.для дома и семьи сойдет.для проф целей стоит воспользаоваться
Caracurt написал : В общем, если хотите качественный аккумулятор, или покупайте заводской, или поищите где АКБ нормально ремонтируют. В Москве есть фирма (и не одна), где и контактная сварка и выбор качественных банок и группировка. Если не "самые-самые суперские" банки выбирать, должно быть дешевле заводской АКБ. Лишь бы группировку реально делали, а не
или подумать об использовании литиевых сборок. а GP гавно.вся продукция.если нужны хорошие и недорогие элементы питания ищите кодак жвс или санио
аматор1
аматор1
08.01.2010 в 23:44:22
leonid62 написал : довольно много
в штуках саморезов плиз, каким сверлом например железо двойку просверлить можна и сколько дырок. Сомневаюсь я в удельной ёмкости типоразмера АА для шурика, сильно сомневаюсь....
Caracurt
Caracurt
09.01.2010 в 00:16:59
leonid62 написал : GP гавно.вся продукция.если нужны хорошие и недорогие элементы питания ищите кодак жвс или санио
насчёт кодака и жвс не знаю, а насчёт санио и GP по качеству согласен.
leonid62 написал : подумать об использовании литиевых сборок
Переделывать шуруповёрт под литий сложно и нерентабельно. Нужен зарядник, банки и платы автоматики (ибо литий) на 2 АКБ. И ещё прилаживать одно к другому. Цена, думаю, за два интерсколовских шуруповёрта зашкалит. Или за топ-брендовый SD с никелем.
leonid62 написал : довольно много если 1а честные.для дома и семьи сойдет
Размер шурупов хотя бы укажите. Ато для дома и семьи тоже по-разному бывает. Одно дело --лягушки на мебели менять, а другое -- телеки и вертикльные рейки встроенного шкафа на стены вешать. А можно и брус на даче скреплять, скажем парник или теплицу построить. Средний ток "за шуруп" может больше 5А оказаться, а пики токов даже на средненьком шуруповёрте могут быть 10А и выше. Кто-то из местных старожителей даже экспериментально проверял. Пальчики под это не заточены, в бытовом применении такие токи с блоков питания получают.
И кстати, у зарядника шуруповёрта ток под никель обычно фиксированный. Если зарядник часовой, то чем меньше АКБ, тем быстрей она этим током убиваться будет. Так что ресурс пальчиков ещё и зарядкой гробится - АКБ обычно не меньше 1,3-1,5 АЧ выпускают.
В общем, пальчики ставить проблемно. В них больше уделяют внимания энергетическим характеристикам (сколько в банку влезет), а не силовым (как быстро её выливать можно).
n-p-n
n-p-n
09.01.2010 в 00:40:17
Caracurt написал : гнать брак для экскрементальных
:applause:
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.01.2010 в 01:09:29
Caracurt написал : санио и GP по качеству согласен.
Sanyo S-Cub NiCd 2,4Ah - лучшее в мире
Caracurt
Caracurt
09.01.2010 в 01:59:59
Gold_eggs написал : Sanyo S-Cub NiCd 2,4Ah - лучшее в мире
Только вот дешёвыми Sanyo зря назвали. Мне в Альфа-плюс (где-то на белорусской) за АКБ из них на 14,4Вx2,4Ач (c группировкой, заменой деталей обвески и полугодовой гарантей на сборку) заломили цену почти как за родной бошевский аккумулятор. Правда, давно было дело, я уже год с лишним откладываю ремонт АКБ. А щас уже в другой фирме знакомые появились, наверно весной по себестоимости починю.
leonid62
leonid62
09.01.2010 в 21:17:47
Caracurt написал : кстати, у зарядника шуруповёрта ток под никель обычно фиксированный. Если зарядник часовой, то чем меньше АКБ, тем быстрей она этим током убиваться будет. Так что ресурс пальчиков ещё и зарядкой гробится - АКБ обычно не меньше 1,3-1,5 АЧ выпускают.
согласен если зарядник под никель заточен пальчики кадмиевые ставить нельзя.литиевые конечно дорого.но попробовав на литии я уже на другие не перейду.а переделанная дрель скилл на 12в на работе бегает.сколько держит переделанный аккумулятор не скажу таккак используем от случая к случаю.но лучше чем было родное гуано.
аматор1
аматор1
09.01.2010 в 21:31:37
leonid62 написал : сколько держит переделанный аккумулятор не скажу таккак используем от случая к случаю.
лучше её в таком варианте вообще не юзать, потому что получилось
leonid62 написал : гуано
хуже чем было
leonid62 написал : родное
таким только саморезы и винтики на приборных корпусах окрутить/закрутить...
Caracurt
Caracurt
09.01.2010 в 23:29:40
leonid62 написал : а переделанная дрель скилл на 12в на работе бегает
leonid62 написал : лучше чем было родное гуано
Если вы про литий, то рядовому обывателю проще и дешевле заплатить за качественную переборку АКБ, за новую АКБ или даже новый шуруповёрт.
А если про вышеупомянутые пальчики, для дома для семьи, то я бы так сказал : если хочется качественную переборку, главное не питать иллюзий. На коленке это не так просто, а в фирме не так дёшево. И в любом случае, банки (наименование) надо выбирать не какие попало. Не все Sub-C для шуруповёртов предназаначены. Хотя "лучше, чем шуруповёрт" тоже не стоит, уж слишком дорого выйдет. А разница будет невелика.
В вашем конкретном случае со скилом, хотелось бы отметить, что скил не из дорогих брендов. Поэтому заводские АКБ у них и не должны быть идеальными. Сетевой инструмент проще найти дешёвый но приличный. С аккумуляторным, имхо посложнее. Ради качества приходится считаться с ценами брендов.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.01.2010 в 00:14:58
Caracurt написал : отя "лучше, чем шуруповёрт" тоже не стоит, уж слишком дорого выйдет.А разница будет невелика.
Я на форуме многократно приводил в пример фирму в пример "бустер", по моей просьбе они провели селекцию (и для вас проведут если сошлётесь на мою статью). Оба блока, что они собрали по моему заказу - NIMh 3,2Ah 15 банок (2550р при услови, что банки места производства - Франция) показывают саморазряд почти как у лития. В отличае от "родных" DEWALT NiMh 2,6Ah 10 ячеек с момента покупки саморозяд был 80% за 3мес. На данный момент один из них, не дотянув и 3х лет, отработав 62(!!) цикла, благополучно скончался. Хоршо не на заказе (2000 саморезов 4,8Х75). Вроде в них "порнослоник" стоит.
Caracurt
Caracurt
10.01.2010 в 06:48:01
Gold_eggs написал : банки места производства - Франция
Saft ?
Caracurt написал : "лучше, чем шуруповёрт"
Gold_eggs написал : Оба блока, что они собрали по моему заказу
Gold_eggs написал : В отличае от "родных" DEWALT
Я, видимо, туманнно выразился... Качественные банки, понятно, дешёвыми не бывают. Но не стоит подбирать для не слишком мощного шуруповёрта дорогущие банки со сверхпараметрами. Слабому мотору они не помогут. А вот группировка банок для АКБ и её правильная "инициализация" в ремонт-конторе дадут вполне ощутимый результат. И платить за него, если уж хочется нормальную надёжную АКБ, определённо стоит.
