Dr.NO написал : купите новые акки или перебанкуйте.
ценный совет какие аккумуляторы брать? какого производителя?
11.01.2010 в 09:37:21
11.01.2010 в 15:11:21
Батарея никелькадмиевая ? Размер банок Sub-C, как обычно, или что-то особенное? Ваша то собственная конкретика где ?
Kress 96 ASS Технические характеристики
Аккумулятор 9,6 Вольт / 2,0 Aч NiCd
Число оборотов на холостом ходу 1-ая скорость 0...380 1/мин.
Число оборотов на холостом ходу 2-ая скорость 0...1400 1/мин.
макс. крутящий момент (жесткий) 46 Нм
макс. крутящий момент (мягкий) 24 Нм
Если момент не завышен, то для своих 9,6В шуруповёрт достаточно мощный -- не уступает 14,4в машинкам. Значит, ток нагрузки в АКБ на уровне HD-шуруповёртов и к их ремонту стоит отнестись серьёзно. Самому паять (имхо) вообще не стоит.
Какие попало, и даже пожалуй средненькие банки в вашем случае лучше не брать. Если карман позволяет, можно Sanyo или Saft, которые тут упоминались. Это одни из лучших. Ищите из быстрозарядной серии и емкость не менее 1,8Ач. Желательно родные 2,0. Или даже больше, если считаете, что вам это очень важно. У Sanyo маркировка быстрозарядных Sub-C банок (если это ваш размерчик) заканчивается на SCR. Saft не помню как маркируется.
Если хотите нормально перебрать АКБ, не поленитесь найти фирму, которая не просто шлёпает банки в батарею, а делает всё по уму, как тут обсуждалось. У приличных переборщиков нормальные банки (те же Sanyo или Saft) должнны присутствовать в предлагаемом ассортименте. Иначе группировку в АКБ сделают не как надо, а как удастся. Думаю, можно ещё панасоник. Они тоже производят аккумуляторы, правда у них больше успехов по литию. GP не берите ни за что, на них все жалуются. По остальным производителям банок, если захочется найти недорогого но всё-таки приличного, или если что-то предложат в ремонт-конторе, усердно поищите отзывы в интернете.
11.01.2010 в 15:12:22
2Дима Питер
Какой шуруповерт ? Если китай, то проще новый купить.
11.01.2010 в 16:11:59
Dr.NO написал : Если китай, то проще новый купить
А что, кресс, как и бош, тоже в китай переехал ?
11.01.2010 в 16:20:36
Dr.NO написал : 2Дима Питер Какой шуруповерт ? Если китай, то проще новый купить.
Kress никогда в китае не делался и надеюсь не будет. купить новый не вариант - мое ИМХО шурик суперский. один съемный патрон чего стоит.
батарея никелькадмиевая, банки Sub-C
11.01.2010 в 16:38:57
Блин, забыл. Sanyo, те которые хорошие, называются Sanyo Cadnica
12.01.2010 в 00:32:54
2Дима Питер
Ищите банки, пребирайте. У меня метабо перебанкованный на китайских банках уже больше трех лет работает.
