vik32
vik32
Брянск
06.01.2010 в 15:41:56
В купленном частном доме достройка\ремонт 2 этажа. Этаж без перегородок и перекрытия(только балки дерево).
В какой последовательности работать лучше - штукатурить, провести электропроводку, менять окна на пластик, потолок, пол, перегородки? Практики, помогите - нужен совет бывалых.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2010 в 16:35:52
2vik32 Заканчивайте сперва со строительными конструкциями (перекрытие, стены, потолки, перегородки) Только после этого пойдут отделочные работы и установка окон
Байт
Байт
Niederzier
07.01.2010 в 23:26:13
Палецкий написал : этого пойдут отделочные работы и установка окон
Я бы сначала поменял окна, а уже потом занялся всеми отделочными работами.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.01.2010 в 00:00:14
стены с окнам проще штукатурить до установки окон- иначе могут получиться разные по глубине откосы .
vik32
vik32
Брянск
08.01.2010 в 12:04:28
А с провОдкой как быть и перегородками? Что раньше перегородки или проводку?. ПРоводку или штукатурку?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.01.2010 в 12:12:09
перегородки-штукатурка -электрика. я так делаю. но если ВСЕ провода прятать в коробочки- то можно и до штукатуркии электрику сделать- но их никто не прячет... а штукатурить с висящими и торчащими проводами- каторга.
vik32
vik32
Брянск
08.01.2010 в 12:31:32
"Прятать в коробочки" это кабель каналы? Может закладки в штукатурке (ЦПС) сразу сделать из деревянных реек (а по сырому их вытащить), чтобы меньше штробить?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.01.2010 в 12:35:07
нет -не кабель каналы. я имел в виду выоды под светильники и тп. по бра... не стоит ничего закладывать.. штробитьт надо штроборезом...
vik32
vik32
Брянск
08.01.2010 в 12:41:02
2C2h5-OH ПОчему обязательно штроборезом? Стена - силикат, далекий от идеала, штукатурка 2-2,5 см - почему закладки не вариант?
Байт
Байт
Niederzier
08.01.2010 в 22:17:31
C2h5-OH написал : стены с окнам проще штукатурить до установки окон- иначе могут получиться разные по глубине откосы .
Это каким образом надо устанавливать окна что бы откосы были разной глубины. Просветите плиз , а то что то новенькое для меня. Помоему у любого монтажника есть заданая глубина монтаж окна в проеме для всего обьекта и если есть отличия, то не более 0,5-1 см и то связаны они с не ровностью стены.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.01.2010 в 22:24:06
откосы могут получиться разные при оштукатуривании стен ПОСЛЕ установки окон. могут получиться и ли могут не получиться... а уж штукатурка "по осям".. с установленными окнами- анриал. и 1 см разницы на окоса- очень не гуд.
