основе промышленной логики- так это то что надо - легче узаканивать
10.01.2010 в 15:30:31
10.01.2010 в 16:07:20
Монтажер написал : но по чину не могу пропихнуть
В 90гг был полный разброд, запчестей небыло, снабжения тоже, а работать надо, точнее зарплата нормальная была нужна, а не простои из-за отсутствия оных я предложил руководству опробировать схему и потом принять решение. Теперь вроде более-менее, но теперь никто не хочет тратиться на преобразователи для вентиляции, т.к. есть прекрасный бесплатный заменитель-тиристорный ключ. Соберите один опытный образец и опробуйте его-не забудте отписаться по результатам.
10.01.2010 в 16:11:50
Монтажер написал : схемка слишком сложная - али можно поглядеть
Смотрите пост #127
10.01.2010 в 16:13:00
Монтажер написал : основе промышленной логики- так это то что надо - легче узаканивать
Это я о схеме защиты от обрыва 0. Вам зачем заниматься организационными вопросами? Соберите схему, согласовав с руководством, введите ее на неосновном механизме в работу на определенное время, а потом руководство само пусть принимает решение, стоит, не стоит внедрять.
10.01.2010 в 17:11:06
есть еще печки такие - был бы доступ к обмоткам в движках можно былоб и на 3 тиристорах собрать наверное
10.01.2010 в 17:14:27
основное возражение у меня на работе то что нет видимого разрыва поэтому требуют чтоб пускатель или контактор все равно стоял
10.01.2010 в 17:17:32
куча печек на ток 190 а срабатывание раз в 2 минуты контакты выгорают любые за неделю - новый контактор 200 баксов тиристор 200а 50 баксов - может уговорю своих
10.01.2010 в 17:45:41
Монтажер написал : основное возражение у меня на работе то что нет видимого разрыва поэтому требуют чтоб пускатель или контактор все равно стоял
Видимый разрыв нужен только при допуске ремонтной бригады, в этом случае можно просто откидывать силовые концы.
10.01.2010 в 17:47:46
Монтажер написал : куча печек на ток 190 а срабатывание раз в 2 минуты контакты выгорают любые за неделю - новый контактор 200 баксов тиристор 200а 50 баксов
Только тиристоры придется взять на больший ток и радиаторы соответственно увеличить.
10.01.2010 в 18:16:00
cimon- а нет ли опыта как эта схема работает с индуктивностью - есть несколько печей где проще упроавлять по первичке \ток меньше\
10.01.2010 в 18:29:04
Монтажер написал : есть несколько печей где проще упроавлять по первичке \ток меньше\
Это конечно офф-топ, но могу помочь с управлением индуктивной нагрузкой тиристорами. Почитайте - . Управлять можно и токовой петлёй и выносным потенциометром. Токи - до 720 А. Почти всё есть на складе.
