Монтажер написал : впринципе раз был перекос то у когото могло быть и 380 - могли и счетчики погореть - или счетчики неубиваемые
Нет 380 быть не может, примерно вольт до 300.
07.01.2010 в 02:23:03
07.01.2010 в 02:38:16
статья насчет УЗМ 50 И иже с ним -- --------тема медлено умирает --оно и правильно лучше о бабах
07.01.2010 в 09:15:06
mastak написал : Это Вы о чём? Не понял?
Начнем с того что на монтаже виден варистор, а следов его работы на диаграммах не видно? Каким образом переключаете напряжение с 220вольт до 440вольт? (310в и 620в) Чем гасит дугу Ваше реле при разрыве под нагрузкой? Постоянная времени на включение, через какое время после импульса нагрузка будет подключена? Устройство мех. размыкателя (контактора) используемого Вами? Интересует в плане того что уж очень большая скорость размыкания на уровне лучших УЗО, а там как известно конструкция несколько иная. Управляет размыкателем тиристор?- как происходит синхронизация с сетью при включении?
07.01.2010 в 09:45:30
Этажный щит в подъезде не является собственностью квартиросъемщика. И все работы в нем можно производить только с разрешения обслуживающей организации (и не силами квартиросъемщика). Оплату обязательно через кассу (нужен документ). Да электрики халтурят, накинь чуть деньжат на пузырь с закусью. Так они в кембрик все провода обуют и сделают как надо(твой контроль). И будет всем компенсация у кого нет денег на защиту(от перенапряжения).
07.01.2010 в 10:47:51
filvik написал : Устройство мех. размыкателя (контактора) используемого Вами? Интересует в плане того что уж очень большая скорость размыкания на уровне лучших УЗО, а там как известно конструкция несколько иная. Управляет размыкателем тиристор?- как происходит синхронизация с сетью при включении?
Монтажер написал : статья насчет УЗМ 50 И иже с ним -- --------тема медлено умирает --оно и правильно лучше о бабах
2filvik и Монтажер все это уже обсуждалось на
07.01.2010 в 13:16:17
Цитата:Сообщение от Александр Ро То есть при установке варистора между N и L от возгорания из-за замыкания пробитого варистора должен защитить АВ, установленный по номиналу проводки. Это я и хотел здесь услышать.
220В/2,4 Ом = ок. 100А Варистор превратится в плазму горааааздо раньше, чем сработает АВ С20-С50 при таком токе. __________________ Господи, спаси и заземли!-------------------------------дословно привел вопрос камикадзе с темы про УЗМ - ОТВЕТА ОТ Мастака в той теме нет как нет и испытания реальным 380 через автомат 50 а всвязи с этим с покупкой решил подождать до полных испытаний в натуре
07.01.2010 в 13:24:39
Монтажер написал : Цитата:Сообщение от Александр Ро То есть при установке варистора между N и L от возгорания из-за замыкания пробитого варистора должен защитить АВ, установленный по номиналу проводки. Это я и хотел здесь услышать.
А в чём вопрос? В "личку" я Вам уже писал: "Во первых; Варистор срабатывает при напряжении более 440В? поэтому ни один автомат не сработает при скачке напряжения до этого напряжения". При включении нагрузки на 440В, а тем более на 380, варистор не срабатывает. Его задача - защита электрооборудования от внешних импульсов (коммутационных, последствия удалённого удара молнии и пр.) Во вторых; Сопротивление варистора не бывает равным нулю (если он цел), его работа больше похожа на работу симметричного стабилитрона. Поэтому его срабатывание при небольшом превышении напряжения не вызывает большого, достаточного для срабатывания АВ, тока."
Откуда Вы возьмёте напряжение для такого пробоя варистора, чтобы он расплавился (мы говорим о квартирном вводе, где, обычно (штатно), вообще нет ни какой защиты)? При 440В сетевого напряжения варистор ещё закрыт. При импульсном срабатывании варистора никакой автомат не успеет сработать .
07.01.2010 в 13:48:48
с варистором разобрались \\ сразу после испытаний реальным 380 через автомат 50а я думаю последние сомнения отпадут - будем подождать
07.01.2010 в 13:56:54
Монтажер написал : сразу после испытаний реальным 380 через автомат 50а я думаю последние сомнения отпадут - будем подождать
Я не понял, чего ждать? Всё уже было. См. пост №6: - ". Внизу страницы видеоролик - ПК с ЖКИ-монитором, через УЗМ-50 включаются с фазного 220В на линейное 380В. А вот тут - протокол испытаний . Ни один прибор не вышел из строя."
07.01.2010 в 14:14:36
Для прзаменяет. Для противопожарной защиты корпус УЗМ выполнен из пластика, не поддерживающего горение. По поводу защиты варистора с помощью АВ - у меня нет информации, тестирование не проводилось и не предполагается. Варистор в УЗМ выпоняет функции УЗИП III-го класса. До него предполагается наличие УЗИПов II-го и I-го классов. УЗИПы II и I класса УЗМ не заменяет.-----------------вот насканировал защита от АВВ - ХОТЕЛОСЬ УТОЧНИТЬ без нее нельзя применять УЗМ или можно но без гарантии - если можно с коментариями ведь 99 % домов СНГ не имеют на входе в квартиру этих защит
07.01.2010 в 15:04:45
mastak написал : все это уже обсуждалось на
Соответственно и возросло кол-во вопросов. Начнем с того что на монтаже виден варистор, а следов его работы на диаграммах не видно? Напряжение Uc варистора и смысл его установки. Вот Ваш ответ """"Не бойтесь. Варистор выбран исходя из напряжения питания УЗМ 460В."""""" У Вас по графику заходит за 620, а следов работы нет.
filvik написал : Чем гасит дугу Ваше реле при разрыве под нагрузкой?
Или Ваше устройство ждет ноля при ударном импульсе, а полупроводники гибнут мгновенно опережая любой предохранитель.
filvik написал : Постоянная времени на включение, через какое время после импульса нагрузка будет подключена?
После каждой помехи ждем 6 мин. Судя по Вашим графикам на принятие решения устройству дается менее 5мс, а если проскочит однополярная помеха? Устройство мех. размыкателя (контактора) используемого Вами? Длительность импульса на отключение или все-таки устройство моно-стабильное и пропадание напряжения служит поводом отключения (постоянное или переменное).
