ауууууууууу Мастак - кроме вас никто нам не разьяснит - вопросы есть хотелось бы получить ответы - так как никто больше ничего не предлагает - будем считать УЗМ 50 - ПОКА ЕДИНСТВЕНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ - кому есть что возразить - УЖЕ ПОРА
07.01.2010 в 15:19:34
07.01.2010 в 15:43:33
ВОТ ЕЩЕ схема - вот если нет всего этого можно ли ставить УЗМ
07.01.2010 в 20:15:06
filvik написал : Напряжение Uc варистора и смысл его установки. Вот Ваш ответ """"Не бойтесь. Варистор выбран исходя из напряжения питания УЗМ 460В."""""" У Вас по графику заходит за 620, а следов работы нет.
И не должно быть. 460*1.41=648В.
filvik написал : Устройство мех. размыкателя (контактора) используемого Вами? Длительность импульса на отключение или все-таки устройство моно-стабильное и пропадание напряжения служит поводом отключения (постоянное или переменное).
Я уже говорил, что всё это уже обсуждалось; - ,
. Почитайте внимательно ветку.
Монтажер написал : ВОТ ЕЩЕ схема - вот если нет всего этого можно ли ставить УЗМ
Конечно можно. Вы же включаете дома телевизор и пр. технику без всего этого. УЗМ даёт Вам дополнительную защиту (III класс или класс D). А поскольку УЗМ ставится на вводе в квартиру, то варистор блокирует импульсы на входе и "не пускает" их блуждать по квартире. Вот тут ещё посмотрите; -
07.01.2010 в 20:47:07
ну что же по итогам 24 часового марафона на тему - У МЕНЯ 400 НА ВХОДЕ - ИЗ 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕАЛЬНО поучаствовало с десяток т.е. тема не актуальна либо неинтересна - для желающих серьезно защититься есть готовые решения УДАЧИ
07.01.2010 в 23:50:32
Монтажер написал : поделитесь РАДОСТЬЮ
ну мне такая радость была и что? Вы эпсолютно правы
Монтажер написал : тема не
Монтажер написал : неинтересна
и опять вы правы
Монтажер написал : для желающих серьезно защититься есть готовые решения
08.01.2010 в 00:22:15
Монтажер написал : РЕАЛЬНО поучаствовало с десяток т.е. тема не актуальна либо неинтересна
либо "обсосана" далеко не в первый раз :) Дальнейшее развитие подобных тем как правило приводит к диалогу - "чьё РН лучше и почему" :)
08.01.2010 в 09:20:52
mastak написал : И не должно быть. 460*1.41=648В.
А смысл, для чего ставите?
mastak написал : Почитайте внимательно ветку.
Прочитал. Попытался совместить отпечатки расплавленных контактов не получилось (это что не парные контакты, из разных испытаний). Длительность упр. импульса на переключение около 30 мс (приводил iale если не ошибаюсь) А по Вашим диаграммам получается менее 10мс (импульс + механика) че-то не верится?
mastak написал : А поскольку УЗМ ставится на вводе в квартиру
По теме интересует работа данного устройства в трехфазной цепи (соединение звездой, при обрыве ноля) Как устройство будет отключаться при динамическом ноле? (работа фирменных технологий разрыв и включение без дуги) Да и вообще выживет-ли оно т.к.питание устройства идет через гасящую емкость, а частота будет скорее всего возросшая. По поводу контактов когда устройству придет кирдык они разомкнутся или подарят все приключения домашним устройствам?
08.01.2010 в 22:18:53
filvik написал : "Сообщение от mastak И не должно быть. 460*1.41=648В." А смысл, для чего ставите?
А зачем ставят УЗИП III класса - Up=1.2кВ для L-N.
09.01.2010 в 07:49:49
Кстати, чем плодить одинаковые темы про 380V в однофазной сети, может, проще договориться с местным электриком и сходить к ВРУ здания, проверить как там ноль посажен? При необходимости протянуть (за доп плату :)) Всё же бороться нужно с корнем зла а не с последствиями..
09.01.2010 в 10:11:38
mastak написал : А зачем ставят УЗИП III класса
Uc=275v это еще понять можно, а вот когда на 640v .(стоит пустышка что-бы було.) Другие заданные вопросы более актуальны, а ответов ноль.
09.01.2010 в 12:30:58
xKing написал : Кстати, чем плодить одинаковые темы про 380V в однофазной сети, может, проще договориться с местным электриком и сходить к ВРУ здания, проверить как там ноль посажен? При необходимости протянуть (за доп плату :)) Всё же бороться нужно с корнем зла а не с последствиями..
:applause: :applause: :applause:
"Слова не мальчика, но мужа" (С)
Правда у Монтажера проблема серьезней - частный дом и ввод с ВЛ. Тут никто не застрахован :(
