filvik написал : Uc=275v это еще понять можно, а вот когда на 640v .(стоит пустышка что-бы було.)
Ну не скажите. Варистор ставится не для защиты от длительного скачка напряжения (например при обрыве нуля), а для защиты от мощных импульсов (удалённый грозовой разряд, коммутационные помехи и пр). Эти импульсы имеют очень короткую длительность (от единиц до сотен микросекунд) и амплитуду до 3-6 кВ. Любое электрооборудование, если верить кривым ИТИК (см. ) должно выдерживать импульсы длительностью до 100 мкс и амплитудой до 500% от номинала. Проверка в лабораторных условиях различного оборудования на приборе CE-Tester ф. HILO, Германия, подтвердило эту теорию. Проблемы с функционированием оборудования начинаются при подаче пачек импульсов 5/50 нс, от 1.5 кВ и выше, а выход из строя начинается при подаче импульсов 1.2 / 50 мкс, с энергией 120 Дж, амплитудой от 2 кВ и выше.
